ARGOMENTO: Avviso di prudenza.
Avviso di prudenza. 18/09/2010 12:02 #79216
Ragazzi stamattina parlando con il gestore dell'impianto gpl dove mi servo....mi ha fatto notare una cosa molto importante. ;)
Punto primo
Facendo carburante (benzina) mi son domandato: ma perché non hanno montato un modo di sigillare il serbatoio a sportellino chuso?
Il primo inconveniente che si verifica è (dato l'esatilità della benzina) una perdità di benzina stessa sotto forma di vapori dal tubo di immissione nel serbatoio.
Punto secondo
Il gestore mi ha fatto notare che non essendoci una guarnizione di tenuta, pioggia e acqua del lavaggio si infiltra all'interno dello sportello con l'effettiva possibilità che goccia dopo goccia finisca nel serbatoio. Particolare attenzione dunque per i possessori di vetture DIESEL in quanto è risaputo l'effetto che fa avere acqua mista a gasolio. :ohmy:
Tutte le Ford di ultima generazione hanno questo tipo di EASY FUEL?
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:Avviso di prudenza. 18/09/2010 12:38 #79223
L'acqua non entra perchè il bocchettone si chiude! quindi stai tranquillo! L'unica cosa a cui prestare attenzione è di controllare sempre che la pompa sia quella della benzina o diesel perchè alcune hanno lo stesso diametro .
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Avviso di prudenza. 18/09/2010 12:39 #79224
Lavo spesso la macchina con l'idropulitrice, ma se lasci lo sportello chiuso ci sono sì delle gocce d'acqua che colano, ma è assai improbabile che qualcuna di queste raggiunga il bocchetto di rifornimento, la maggior parte si trova nella cavità esterna alla bocca di rifornimento.
Inoltre è capitato che, facendo rifornimento, tirando fuori la pistola questa gocciolasse, ma le gocce che restano nella parte esterna alla valvola dell'easy fuel non riescono a colare... devo sempre assorbirle con della carta assorbente o attendere che evaporino
Se poi una goccia su 40 litri di carburante riesce ad entrare non credo che crei danni, i carburanti annacquati sono ben altra cosa (anche perché altrimenti non ci sarebbe la convenienza per chi adotta queste pratiche scorrette)
Re:Avviso di prudenza. 18/09/2010 16:57 #79280
boh...si in effetti...costava tanto mettere un tappo??? ma fa parte della politica d risparmio introdotta dalla ford...xD
anche se cmq so che negli states tante macchine hanno questo sistema senza tappo
  • Denispeed
  • Avatar di Denispeed
  • Fiesta 1.6 tdci
Re:Avviso di prudenza. 18/09/2010 19:18 #79293
Il problema non sussiste. Una volta tolta la pompa l'entrata del serbatoio si chiude ermeticamente e l'unico modo per farci entrare qualcosa è utilizzare l'imbutino che vi hanno dato insieme alla macchina.
Lo sportellino non sarà sigillato ermeticamente ma il serbatoio si ;)
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Avviso di prudenza. 18/09/2010 20:15 #79299
Un tappo di plastica costa sicuramente meno del sistema easy fuel, non credo che l'abbiano fatto per risparmiare...
Re:Avviso di prudenza. 18/09/2010 22:06 #79317
se fossimo degli americani avremmo almeno un 3000cc (motorizzazione standard per avere abbastanza potenza per andare a far la spesa) e faremmo il pieno ogni 2 giorni quindi sarebbe molto comodo XD
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Avviso di prudenza. 18/09/2010 23:34 #79320
La mia spesso quando vado a fare benzina appena inserisco la pompa si sente la fuoriuscita di Gas di benzina in pressione dal serbatoio, quindi immagino che esso si chiuda ermeticamente sensa far uscire ne gas e nn fa entrare acqua. :)
Ex: Ford Fiesta 1.4 16V 96 CV GPL Titanium
Ford Fiesta TDCI 1.4 70 CV DPF Titanium Pack, Comfort Pack, City Pack, Ford Power Button, Fari Xeno, Interni Bordeaux, Bianco Frozen
Re:Avviso di prudenza. 18/09/2010 23:48 #79321
:huh: Allora il punto di vista del gestore era sbagliato....... :laugh: potrò dormir sonni tranquilli a sentir voi......fermo restando che se qualche :angry: F.d.P. apre lo sportellino :ohmy: .....può sempre inserirci qualsiasi liquido....non è affatto difficile farlo.... :dry: E a quel punto son dolori! Se invece ci fosse stato il suo bel tappo con serratura? ;)
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:Avviso di prudenza. 19/09/2010 13:41 #79350
mah...non so sai...alla fine prodotto in serie viene ammortizzato...e come tempi di realizzazione e montaggio sono sicurmente inferiori...boh..
pero forse hai ragione che il motivo principale non era quello del risparmio...
  • Denispeed
  • Fiesta 1.6 tdci
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Avviso di prudenza.
