ARGOMENTO: FordEtis (procedure smontaggio componenti)
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 30/11/2015 17:44 #312374
Ciao
Potresti rimettere le foto della procedura visto che non posso visualizzarle?
  • Toro
  • Avatar di Toro
Re:Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 03/12/2015 06:36 #312500
ecco le istruzioni per rimuovere lo stereo
Sarebbe possibile ricaricare le foto?? Avrei bisogno di sapere come smontare il pss
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 22/12/2015 21:09 #313723
Qualcuno ha la procedura di smontaggio del pannello in plastica del baule?
(il link già postato non funziona più!)
  • ilcama
  • Avatar di ilcama
Ultima modifica: 22/12/2015 21:10 da ilcama.
FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 23/12/2015 19:25 #313766
Nessuno???
Allora io ho già tolto i due pezzi laterali che coprono il montante a lato del vetro e svitato la vite all'interno della maniglia, ma non riesco a togliere il pannello grande che copre il portello.
E' ad incastro?? Basta tirare o si rompe??
  • ilcama
  • Avatar di ilcama
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 23/12/2015 19:30 #313767
Se intendi il pannello del portellone è a incastro e va tirato
I seguenti utenti ringraziano:: ilcama
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 23/12/2015 19:46 #313769
Ah ok,
si intendevo il pannello del portellone.
Ho provato a tirare ma avevo paura di romperlo... riproverò appena riesco.
Devo smontarlo perchè una delle due plafoniere delle luci della targa ha la molla che si è spostata ed è rimasta incastrata dentro,
quindi non riesco a cambiare la lampadina
  • ilcama
  • Avatar di ilcama
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 04/01/2016 18:09 #314193
Ragazzi perdonatemi è un problema mio? Non riesco a visualizzare le immagini di questa guida
  • Scucaziello
  • Avatar di Scucaziello
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 04/01/2016 20:18 #314205
No nemmeno io riesco a vederli
  • Toro
  • Avatar di Toro
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 04/01/2016 20:36 #314208
Purtroppo le immagini erano caricate in un sito di hosting che le ha cancellate. Non si possono recuperare
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 05/01/2016 22:08 #314256
Scusa Fabietto, ma quindi non c'e piu' nessuno sul forum che abbia il Ford Etis ?
  • IronMaiden86
  • Avatar di IronMaiden86
Ultima modifica: 05/01/2016 22:08 da IronMaiden86.
Tempo creazione pagina: 0.142 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FordEtis (procedure smontaggio componenti)
