ARGOMENTO: FordEtis (procedure smontaggio componenti)
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 29/09/2011 01:14 #129109
Aik ha scritto:
ciao,vorrei sapere dove trovo questi?
Li vogliooo....quanto costano?
Non ho la certezza al 1000%,
ma per avere "quelli",devi cambiare tutta la griglia!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 29/09/2011 01:22 #129110
e che griglia devo prendere?
  • Aik
  • Avatar di Aik
Ford fiesta 1.25 MK7 Nera
PHOTOGALLERY
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 29/09/2011 01:36 #129111
Fiesat Sport Grill
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 29/09/2011 01:55 #129112
....certo ragazzi, se posso dire la mia, il muso della 2012 e' veramente orrendo....non mi piace proprio...quei led messi li quasi a caso...non mi convincono proprio...meglio le nostre
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 29/09/2011 03:47 #129120
ciao fabio, megarichiestona!!!
mi servirebbero le procedure per lo smontaggio di tutte le plastiche grigie interne (volante, maniglioni sportelli, bocchette dell'aria, contachilometri, cruscotto centrale e qualcos'altro se ho dimenticato qualcosa)...devo fare un be restyling interno in stile sport+ :)
paghi in contanti o a rate?? hahahaha
scherzi a parte adesso ho poco tempo quando rientro te le posto ;)
preferisco in contanti :laugh: :laugh:
va bene senza fretta (ho rimasto 1 chilo di panther black, mi scoccia un po tenerlo li stantio)
dunque...ecco quello che ho trovato...per l'altro usa cacciavite incartato e molta cautela...purtroppo non c'è altro!!
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 29/09/2011 14:00 #129151
grazie 1000 ;)
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 29/09/2011 14:05 #129152
a parte che devi cambiar griglia perchè come puoi notare il disegno di essa è diverso rispetto alle nostre, poi quella griglia appartiene alle Fiesta designate per le zone orientali del globo (in Cina se non sbaglio)...
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 09/10/2011 12:33 #131122
io devo montare il parauti post del kit ford (solo il pezzo nero per intenderci) da quello che ho visto dovrebbe essere semplice ci sono solo dei gancetti da fissare in teoria giusto?
o bisogna forare qualcosa?
per i 2 pezzi laterali va forato o sono semplicemente applicati con silicone?
  • mato
  • Avatar di mato
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 09/10/2011 13:05 #131129
esiste una foto con solo l'estrattore senza le 2 parti laterali?
  • mato
  • Avatar di mato
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 10/10/2011 00:10 #131239
per il pezzo centrale dovrebbe avere dei gancini (ti consiglio di usare un ponte perchè da terra fai molta fatica)
i 2 pezzi laterali vanno applicati sopra al tuo paraurti posteriore (stessa procedura per il pezzo del paraurti anteriore)
Tempo creazione pagina: 0.123 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FordEtis (procedure smontaggio componenti)
