ARGOMENTO: sostituire presa aux in
sostituire presa aux in 28/09/2010 10:41 #80588
salve a tutti, dovrei sostituire (o controllare i cavi) della presa aux in posta vicino al cambio e alla presa 12v.
come si smonta la plastica dove è alloggiata? spiego meglio, la plastica che comprende il portaoggetti/bicchieri dove c'è anche il cambio?
parliamo di una fiesta V serie 10/2007
grazie x l'aiuto
  • artpie
  • Avatar di artpie
Re:sostituire presa aux in 28/09/2010 11:20 #80596
Mi ero dimenticato che parlavi di una fiesta penultima versione.
La posizione dello spinotto è uguale a quella della fiesta attuale? Puoi solo fare una foto quando hai tempo, per vedere se le indicazioni che qualcuno di noi ti darà andranno bene anche per il tuo modello?
Re:sostituire presa aux in 28/09/2010 12:56 #80609
non so dove si trova la presa nell'ultima versione, nella mia si trova di lato a quella x la 12v (accendisigari) sopra il cambio. la plastica da smontare nel tunnel central infatti comprende cambio, le due prese e il portaoggetti/bicchieri. se riesco faccio le foto e allego prima pox.
grazie
  • artpie
  • Avatar di artpie
Re:sostituire presa aux in 28/09/2010 18:26 #80646
Nella nostra si trova dietro il cambio (per intenderci tra il cambio e i sedili posteriori...).
Se ci fai la foto magari riusciamo a dirti cosa smontare per prima... (anche se penso che la cornice del cambio sia il primo passo)
Re:sostituire presa aux in 01/10/2010 11:22 #81020
ok, ecco qui le foto !
sicuramente c'è da togliere la cornice ... ma come? e il resto?
ringrazio ancora x l'aiuto.
  • artpie
  • Avatar di artpie
Ultima modifica: 01/10/2010 11:24 da artpie.
Re:sostituire presa aux in 01/10/2010 11:25 #81022
allego le foto, ma non le fà vedere???
aiuto!!!
  • artpie
  • Avatar di artpie
Re:sostituire presa aux in 02/10/2010 15:35 #81206
cmq, oggi con calma ho sistemato il tutto!
la cornice del cambio si toglie facendo leva ai lati, il pomello si svita e viene via tutto.
la plastica, una volta tolto il pomello de cambio, ha delle levette su cui fare pressione x sganciarla.
con essa viene via la presa aux in e quella 12v
si staccano i rispettivi cavi, e si può estrarre con cautela la presa aux in dal suo alloggiamento.
in effetti i contatt al suo interno erano un pò ossidati e "lenti". ho pulito il tutto con dello spray x contatti elettrici, ho ristretto i contatti della presa ... e rimontato il tutto. adesso si sente in ogni condizione!
cmq, grazie x le risposte fornite.
  • artpie
  • Avatar di artpie
Re:sostituire presa aux in 26/01/2011 01:36 #96771
Riprendo il topic perchè ho un problema simile, ma sulla fiesta nuova.
Devo smontare la parte dove è alloggiata la presa aux in perchè voglio sostituirla con una presa usb (praticando un foro nel quadratino di plastica) proveniente dalla zona autoradio.
In poche parole ho installato un parrot sulla fiesta plus, la centralina del parrot è sopra l'autoradio, e la presa usb l'ho tirata provvisoriamente nel portaoggetti, ma starebbe molto meglio sotto il cambio.
Come posso fare, e quali sono le parti che dovrei smontare?
  • mitch845
  • Avatar di mitch845
Re:sostituire presa aux in 26/01/2011 12:53 #96797
plastica attorno al cambio e tunnel, qui dovresti avere le procedure:
www.fordfiestaitalia.com/forum/8-meccani...ggio-componenti.html
poi ovviamente sta a te come bucare/incollare l'usb su quel pezzettino di plastica dove ora c'è solo l'aux
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:sostituire presa aux in 03/12/2014 10:11 #288319
Ciao io o una ford fiesta del 2010 e nn mi funziona più il cavo usb come po fare sostituire
  • Gerti
  • Avatar di Gerti
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica sostituire presa aux in
