ARGOMENTO: bardahl, per me il migliore olio lubrificante
22/11/2010 18:58 #88609
Buonasera forum, come sapete, tra i molti aspetti di un'auto, mi interessa particolarmente la meccanica.
E' per questo che stimo molto torquemaster e ho cercato di dare il mio contributo conoscendo da più tempo di voi questa marca americana.
Oggi voglio farvi conoscere bardahl, un'altra marca americana (ritengo gli americani impareggiabili nell'ambito di metalli e affini), che però tratta di lubrificanti. www.bardahl.it
Per molto tempo mi sono posto il dubbio di quale potesse essere il miglior olio sul mercato, molti erano i candidati, ma il royal purple (anch'esso americano) sembrava il re incontrastato, ma a che prezzo!!!! nel mio girovagare su internet per caso conobbi il bardahl.
Da quel momento mi sono informato tantissimo, non solo dai filmati-documentari fatti da loro, ma anche dai pareri degli utenti, che non facevano altro che confermare quello che diceva l'azienda.
non ho trovato comparative col royal purple, ma secondo me, ha delle specifiche superiori e in ogni caso in ambito generale lo straccia, perchè su ebay lo si trova mediamente a 15 euro!!!!
passiamo alle particolarità dell' olio, che essenzialmente oltre alle pregiate basi sintetiche di cui è composto sono 2:
L'additivo denominato polar plus, capace di legarsi chimicamente col metallo, consente all'olio di rimanere attaccato alle parti del motore come se fosse attratto da una calamita. questo additivo fu sottoposto a segreto di stato e utilizzato per i mezzi militari americani nella seconda guerra mondiale.
e una molecola chiamata fullerene, una molecola composta da 60 atomi di carbonio dalla forma sferica come un pallone da calcio, queste molecole agiscono fisicamente come dei cuscinetti a sfera annullando l'attrito fra 2 parti metalliche. sono l'ingrediente principale dell'additivo zx1.
passiamo ai video: storia di bardahl
test in cui fanno fare 200 km in autostrada ad un camion senza olio senza alcun danno per il motore:
Re:bardahl, per me il migliore olio lubrificante
22/11/2010 19:45 #88620
per le macchine non so, ma per le moto 2t la bardahl era assolutamente la migliore marca...usavo come olio miscelatore il kgr con octane booster e la moto era molto più lineare...
ma i veri risultati si vedevano quando si smontava cilindro e pistone...lo sporco più grosso che c'era era una patina scura sopra la testa del pistone che si toglieva con un dito come se fosse fuliggine...grande marca
Lubrificante completamente sintetico, di moderna concezione, indicato per motori a benzina e diesel, aspirati e turbo compressi, anche con marmitta catalitica. Formulato con additivi di moderna concezione che conferiscono al prodotto particolare stabilità termica, garantendo un eccellente comportamento in servizio anche nelle condizioni di maggior severità. L'elevato indice di viscosità lo rende idoneo all'utilizzo in qualsiasi condizione climatica e stagionale, garantendo al contempo la massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo sia nel caso di lunghe percorrenze. Riduce la frizione delle parti in movimento, protegge il motore dall'usura, dalla formazione di morchie e depositi, prolungando la vita del motore e garantendo un notevole risparmio di carburante.
SPECIFICHE SAE 5W 40 - API SL/CF - ACEA A3/B3/B4 MB229.1 – PORCHE - VW 500.00/502.00/ 505.00/505.01 BMW Special oil
22/11/2010 19:56 #88622
22/11/2010 20:02 #88623
Ma per l'olio motori a 2 tempi meglio il Castrol Power 1 Racing 2T o Castrol Power 1 TTS 2T o olio per motori fuoribordo marini Castrol Outboard 2T .
Li usavo quando correvo in gare di motocross.
22/11/2010 20:10 #88624
ciao
il tts meglio del kgr?? non diciamo eresie per favore...quando ho smontato il motore dopo aver usato il tts mi sono deciso a usare il bardahl...non ti dico cosa ho trovato sopra il pistone...
d'altronde se il tts costa 11€ al litro e il bardahl 25€ un motivo ci sarà pure...
Basta che aggiungi un flacone di Ceramic Power Liquid Benzina vedi www.ceramicpowerliquid.com/prodotti/prod1.htm e ai tutta la protezione che vuoi ed anche di +, l'ho provato personalmente nella Fiesta (di cui ho postato le foto oggi)che avevo prima ,era un 1400 del 1990 e come ttutte le Fiesta con quel motore aveva un problema al secondo cilindro, il meno raffreddato che dopo 90000 Kilometri circa si usurava perdendo di compressione rispetto agli altri 3 cilindri.Bene dopo aver misurato la compressione di ogni cilindro con lo strumento Motometer vedi www.samstagsales.com/motometer.htm ho fatto il trattamento al motore con un flacone di Ceramic Power Liquid Benzina e dopo aver fatto circa 100 KM ho rimisurato a compressione di ogni cilindro con lo strumento Motometer scoprendo che non solo il secondo cilindro si era riportato alla compressione degli altri 3 ma tutti avevano una compressione maggiore.
22/11/2010 20:35 #88634
non mi piace molto l'idea che col tempo piccole particelle di ceramica mi vadano a finire nell'olio e che col movimento mi facciano una sorta di sabbiatura al motore: "Durante gli ultimi 25.000 KM lo strato viene consumato lentamente. Le particelle più grandi rimangono nel filtro dell'olio e le più piccole vanno in circolo assieme all'olio del motore."
Gli additivi ceramici non mi piacciono molto, preferisco il motor silk della torquemaster che fra l'altro dura 150 mila km.
se dobbiamo fare paragoni che siano comunque equi: olio con olio o olio+additivo con olio+ additivo, fermorestando che trovo interessante il tuo test ma che per avere una valenza dovrebbe essere ripetuto con altri prodotti, non è detto che col bardahl non si ottiene quello che hai ottenuto col ceramic e non è neanche detto che non si ottiene col motor silk, non si sa neanche la differenza dell'efficacia tra questi prodotti, ricordandosi anche che il bardahl è semplice olio, gli altri 2 sono additivi esterni.
evitiamo confusione.
23/11/2010 09:30 #88686
