ARGOMENTO: ford fiesta 1.4 del 1990
ford fiesta 1.4 del 1990 04/01/2011 14:44 #93651
salve a tutti
sono il possessore di una ford fiesta 1.4 (Ghia) del 90'
volevo capire con che motore è equipaggiata , anche per poterla rimettere un pò in sesto visto che è praticamente nuova....ha solo 50000 km percorsi in 20 anni......ops 21 ormai......
da dove posso capire che motore è ? se volete vi posto qualche foto
grazie mille a tutti :laugh:
Re:ford fiesta 1.4 del 1990 04/01/2011 15:45 #93673
In che senso "con che motore è equipaggiata".. è la 1.4.. nel manuale di istruzioni non hai trovato nulla? Quando ce l'avevo io di informazioni tecniche sul motore ce n'erano parecchie dentro il manuale.
Ford etis non fornisce informazioni meccaniche su quel modello, però magari possiamo "arrangiare" le informazioni del modello successivo, anche se penso che la tua sia a carburatore mentre la versione dopo abbia già l'iniezione elettronica...
Comunque 50.000km in 20 anni sono 2.500km all'anno... non l'hai mai usata! non è che hai già fatto il giro col contachilometri? (che al massimo arriva a 99.999 se non ricordo male).
In ogni caso controlla nel motore, dev'esserci una targhetta identificativa.. la escort dal '94 monta un motore 1.4 (1392cc, come il tuo) da 54Kw (73cv) con sigla F4B, la cilindrata è la stessa, però ha l'iniezione elettronica, temo che la parte di alimentazione non sia uguale (poi non so se cambiano anche i pistoni, le fasce, le bronzine, ecc...). Le istruzioni per smontare quello della escort se vuoi te le do, strutturalmente sono simili...
Ultima modifica: 04/01/2011 16:11 da Gigific.
Re:ford fiesta 1.4 del 1990 04/01/2011 16:01 #93677
ciao !! grazie della risposta....adesso andrò a controllare sul manuale....
la macchina è di mio nonno.....la comprò giusto per il tragitto casa--->ospedale , casa ----> cimitero ahahah si puzza ancora di nuovo dentro.... volevo cambiarlgi le candele perchè sono un pò incrostate e dare una sistemata al filtro dell'aria , magari cambiandolo propio del tutto ...... comunque si è a carburatore
Re:ford fiesta 1.4 del 1990 04/01/2011 16:29 #93683
Il filtro dell'aria è una cavolata, se è come la mia (e penso proprio di si visto che il motore è lo stesso) ce l'hai sopra il motore, se ricordo bene ha la scritta "ford" sopra, devi svitare 4 viti a croce e viene fuori il coperchio, il filtro è di quelli a forma di anello.
Per le candele forse devi smontare la scatola del filtro, non mi ricordo, ma per cambiarle ti basta togliere gli spinotti, avere la chiave giusta, le sviti, le cambi per dei modelli uguali (controlla nel manuale di istruzioni la distanza tra gli elettrodi e la gradazione, se c'è) e le avviti (senza fare troppa forza altrimenti rischi di rompere la filettatura).
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica ford fiesta 1.4 del 1990
