ARGOMENTO: Consiglio per gli antiturbo
Re:Consiglio per gli antiturbo 20/04/2011 19:06 #109695
Luca2000 ha scritto:
grazie, comunque i deflettori -estetica a parte- sono l'unico accessorio che ho sempre messo in tutte le macchine che ho avuto, quando piove preferisco che entrino due dita d'aria e portando gli occhiali le gocce di traverso mi danno fastidio
quoto quoto quoto B)
  • Dinamik
  • Avatar di Dinamik
Settembre 2008: VOGLIO LA C2 VTR
Ottobre 2008: NEW FORD FIESTA TUTTA LA VITA
Re:Consiglio per gli antiturbo 20/04/2011 19:35 #109697
A me sinceramente dietro non piacciono ma sono gusti...io li ho messi davanti fumè ci stanno benissimo e sono moolto comodi si sa ;)
  • alenip
  • Avatar di alenip
Nuova Fiesta, 1.4 Benzina/GPL, allestimento titanium, grigio mare, titanium pack, city pack, cerchi da 15', esp, alzavetri posteriori elettrici, kit riparazione pneumatici, estenzione garanzia 5 anni
Re:Consiglio per gli antiturbo 21/04/2011 10:10 #109760
Io ho una 5p e li ho tutti e 4 fumè, restano più belli secondo me. Comunque in effetti il motorino sforza un bel pò quando arriva a fine corsa... è un difetto intrinseco, però a me piacevano troppo e li ho messi lo stesso
ma i tuoi sono così?
Io ho preso quel modello su e-bay; l'auto è a 5 porte ma ho montato solo i deflettori di colore fumè solo sulle anteriori.
  • Malventi
  • Avatar di Malventi
Re:Consiglio per gli antiturbo 08/11/2011 10:48 #137420
Malventi,tu hai preso quelli di Twnis?
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Consiglio per gli antiturbo 08/11/2011 12:15 #137441
Il motorino sforza un pochino di più però io li ho messi a tutte le auto per anni e anni senza problemi, l'unico consiglio è di lasciare un po la macchina al sole quando li montate e modo che prendano la forma della sede, nelle vecchie versioni c'erano delle guide da mettere all'interno in modo che il vetro scorreva senza problemi negli ultimi prodotti non ci sono più, quelli commerciali qualcuno ancora ha queste guide.
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Consiglio per gli antiturbo 08/11/2011 12:38 #137448
Strano, quando li ho montati sulla corsa c'erano le guide.
Lo svantaggio di usare le guide è che se non sono ben sagomate il vetro si mette a ballare quando è alzato.
Io sono indeciso se montarle o no, sulla corsa mi davano problemi sulla chiusura...era frustrante, spesso il vetro tornava giù perchè rilevava un ostacolo alla chiusura. Però sono carine esteticamente (le fumè) ed inoltre d'inverno sono comodissime (ma anche d'estate, quando c'è una piovuta improvvisa).
Per ora sono indeciso...se montate le twins fatemi sapere come vi trovate!
  • Dark_One
  • Avatar di Dark_One
Re:Consiglio per gli antiturbo 08/11/2011 13:10 #137463
Le twins se non sbaglio solo quelle "Ford" quindi le mie, io ho le fumè sulla 3 porte nessun problema sulla chiusura dei vetri a parte i primissimi giorni ora orami è più di 1 anno che ce l'ho e vanno alla grande :).
  • MaxMostro
Re:Consiglio per gli antiturbo 08/11/2011 14:00 #137487
ed ecco che mi rinfilo nel mio vecchio post :laugh: :laugh:
www.fordfiestaitalia.com/photogallery/le...e-sportiva-3987.html
innanzitutto ecco gli antiturbo montati in tutte e 4 le porte. Sono della climair e sono fumè!
devo dire che le bestemmie all'inizio sono state parecchie! quelli dietro non danno nessun problema di sforzo visto che sono incollati! quelli davanti hanno bisogno di più dei soliti 2 giorni con i finestrini chiusi!
io li ho tenuti chiusi 3 giorni...il lato passeggero tocca il vetro in fase di risalita e discesa, ma mai nessun problema di antipizzicamento..il lato guida mi ha fatto impazzire! toccava sempre con la parte superiore del finestrino e quindi mi mandava giù il vetro! dovevo spingere con 2 dita l'antiturbo metre il vetro era in risalita :S
dopo circa 3 mesi che li ho nessun problema per quelli dietro, per quelli davanti tocca leggermente il vetro ma si chiudono bene..lo sforzo è veramente minimo.
questo è il risultato dopo 1 mese.
Re:Consiglio per gli antiturbo 08/11/2011 15:28 #137522
Maga una domanda... ma la parte sotto l'hai messa dentro la guida?
  • MaxMostro
Re:Consiglio per gli antiturbo 08/11/2011 16:07 #137537
Sì, io ho montato quelli e non ho riscontrato nessuna anomalia fino ad oggi.
Montaggio semplicissimo...
Ripeto che li monto solo sui finestrini anteriori.
  • Malventi
Tempo creazione pagina: 0.120 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Consiglio per gli antiturbo
