ARGOMENTO: Retro nebbia Sinistro - sostituzione fai da te
Retro nebbia Sinistro - sostituzione fai da te 11/01/2012 01:08 #152094
Ciao,
è la prima volta che scrivo, ho appena scoperto il sito perchè fino ad ora, non avevo avuto problemi con la mia fofi. (tranne quello dell'andamento a gpl che sembra essere stato risolto, facciamo gli scongiuri)
facendo manovra in un parcheggio sono andato contro un altra macchina... tutto molto piano però mi si è rotto il fanalino retronebbia sinistro, oltre al vetrino rosso mi si è rotta anche la parabola del faro(infatti manca un pezzetto di plastica e non è fissato come dovrebbe e se ci appoggio un dito si muove).
ho guardato su internet e il ricambio sembra costare veramente poco, circa 20 euro o poco più
premesso che la lampadina funziona, qualcuno mi sa dare qualche dritta per
1- controllare se i fissaggi del paraurti siano integri (per quanto riguarda il faretto)
2- qualche dritta per smontare il pezzo rotto e sostituirlo con quello nuovo?
grazie. B)
  • taraas
  • Avatar di taraas
Re:Retro nebbia Sinistro - sostituzione fai da te 11/01/2012 01:46 #152102
taraas ha scritto:
Ciao,
grazie. B)
per smontare il faretto ti conviene smontare il paraurti, a meno che tu non abbia braccia da contorsionista o un ponte su cui piazzare la macchina. per gli agganci non sono sicuro ma credo siano all'interno del paraurti guardando su ETIS
imageshack.us/photo/my-images/809/browserdoentimozillafirj.png/
Re:Retro nebbia Sinistro - sostituzione fai da te 11/01/2012 12:33 #152169
se vai sotto c'è una vite che si smonta dal passa ruota e una sotto ce la fai anche senza smontare il paraurti ma ti devi infilare sotto ;), quado hai un secondo passa nella sezione presentazioni e raccontaci qualcosa di te e della tua fofi ;)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Retro nebbia Sinistro - sostituzione fai da te 11/01/2012 13:30 #152189
Quoto in pieno MaxMostro...io personalmente ho sostituito il retronebbia piu di un annetto fa...senza sollevare la macchina e senza smontare il paraurti...ci è voluto una mezzoretta ma alla fine l'ho sostituito. Unica pecca un graffietto sula mano ma era d'obbligo visto lo spazio ridotto. ;)
Re:Retro nebbia Sinistro - sostituzione fai da te 11/01/2012 13:54 #152196
provo e vi so dire....
  • taraas
  • Avatar di taraas
Re:Retro nebbia Sinistro - sostituzione fai da te 11/01/2012 21:10 #152306
A quanto pare l'abbiamo rotto in molti......
Se vuoi lavorare più comodo smonta il faro,le viti sul la bordatura del baule e sgancia gli agganci laterali....
ci perderai 15 minuti di più ma starai molto più a tuo agio....
Io il faretto lo pagai 18 euro in ford.....
X i supporti non credo,
sono fatti in modo che se prendi un urto si debbano rompere prima quelli del faretto....
Facci sapere....
Ciao e buon lavoro....
P.S.-Confermo quanto su detto,qualche graffio alla mano è d'obbligo!!!! :laugh: B) :laugh: :P
  • Doc
  • Avatar di Doc
  • Ringraziamenti ricevuti 32
Photogallery
My Fiesta
Re:Retro nebbia Sinistro - sostituzione fai da te 11/01/2012 23:19 #152340
il faro (faretto retronebbia) pesavo di smontarlo a prescindere anche perchè essendoci solo una lampada e quindi un filo dovrebbe essere molto semplice...
più che altro vorrei capire se vicino alla ruota ha una vite e a quanto mi pare di aver capito dal disegno più internamente ne ha un altra...
  • taraas
  • Avatar di taraas
Re:Retro nebbia Sinistro - sostituzione fai da te 12/01/2012 21:20 #152492
ciao!
visto che oltre al fanalino ho anche due graffi...
qualcuno sa dove posso trovare il colore uguale identico? magari una boccetta piccola da dare con un pennellino sul graffio..
  • taraas
  • Avatar di taraas
Re:Retro nebbia Sinistro - sostituzione fai da te 12/01/2012 21:25 #152493
ovviamente in officina ford comunicandogli il colore(o il suo codice) al ricambista
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Retro nebbia Sinistro - sostituzione fai da te 12/01/2012 21:30 #152494
per cambiare il retronebbia devi rimuovere la copertura in tessuto all interno del parafango togliendo le clip di plastica poi togliendo le viti che tengono il paraurti poste vicino al fanale e alla base del baule si riesce a togliere ed allargare un po il paraurti.. cosi si riesce gia a sostituire il fanalino senza graffi o altri danni :)
  • il torcia#7
  • Avatar di il torcia#7
  • train like an animal , grew like a weed
fiesta 2009 1,4 gpl mappatura ford n°99 - titanium pack - assetto kw -35 - kit xeno e posizioni 6000k - luci interne rosse - filtro a pannello KN - impianto audio by AV system Castenaso
Tempo creazione pagina: 0.119 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Retro nebbia Sinistro - sostituzione fai da te
