ARGOMENTO: Biadesivo maniglie cromate Autocosmetica
Biadesivo maniglie cromate Autocosmetica 24/06/2012 11:13 #189308
Siccome ho sbagliato a montare le 2 maniglie adesive posteriori cromate (in pratica quella sinistra l ho messa a destra e viceversa) volevo sapere che tipo di biadesivo e` usato su questo tipo di cromature poiche` una volta staccate, sempre se ci riesco, dovrei riapplicarlo per montarle nel modo corretto. m pare di aver letto 3M quando le ho montate... ha qualche nome in particolare? in che genere di negozio potrei trovarlo? grazie.
  • Onizuka.80
  • Avatar di Onizuka.80
Re: Biadesivo maniglie cromate Autocosmetica 24/06/2012 14:14 #189318
3M è una marca conosciustissima e molto affidabile,
che produce una valanga di prodotti!
Lo puoi trovare secondo me da un ferramenta o colorificio un pò attrezzato,
se no sulla baia ce ne sono a gogo!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re: Biadesivo maniglie cromate Autocosmetica 24/06/2012 16:22 #189328
ma con il solo biadesivo non ci farai nulla, si staccheranno dopo poco...devi passare una sorta di aggrappante della 3M che vendono separatamente....io l'ho fatte fare da un mio amico che lo fa come lavoro, con pellicole della 3M...sono venute benissimo...se vuoi guarda le foto che ho nella mia photogallery...sono a pagina 8 della gallery con nome vampi77
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re: Biadesivo maniglie cromate Autocosmetica 24/06/2012 16:24 #189330
Le pellicole sono una cosa,
quelli sono biadesivi appositi per interni ed esterni!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re: Biadesivo maniglie cromate Autocosmetica 24/06/2012 16:57 #189334
scusate mi postate un link x questo tipo di biadesivo? quelli che ho trovato io hanno diversi spessori. i prodotti usati da autocosmetica di solito che spessore di biadesivo hanno? cosi da avere un idea quando domani andro` a comprarlo. e poi un`ltra cosa.... una volta levata la maniglia, prima di applicare il nuovo biadesivo devo levare completamente il vecchio. sia sulla maniglia originale che sulla parte interna della calotta coprimaniglia. ecco... che prodotto usare? una pezza bagnata con dell alcool non credo che vada bene :(
  • Onizuka.80
Ultima modifica: 24/06/2012 17:07 da Onizuka.80.
Re: Biadesivo maniglie cromate Autocosmetica 24/06/2012 17:08 #189336
a me hanno sempre sconsigliato il biadesivo proprio perchè con il tempo si può staccare...poi ognuno è libero di fare come meglio crede!
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re: Biadesivo maniglie cromate Autocosmetica 24/06/2012 17:10 #189337
vai di sola acqua o al massimo diluita con poco sapone neutro.....
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
I seguenti utenti ringraziano:: Onizuka.80
Re: Biadesivo maniglie cromate Autocosmetica 24/06/2012 17:19 #189340
ok. e come spessore? magari faccio vedere al negoziante e si regola lui?
  • Onizuka.80
Re: Biadesivo maniglie cromate Autocosmetica 24/06/2012 17:21 #189341
:dry:
  • Onizuka.80
Ultima modifica: 24/06/2012 17:22 da Onizuka.80.
Re: Biadesivo maniglie cromate Autocosmetica 24/06/2012 17:23 #189342
guarda...ti assicuro che questo non si stacca manco a cannonate. ieri appena mi sono accorto dell errore o cercato di staccarlo facendo pure un po di leva con un cacciavite piatto fra maniglia originale e coprimaniglia (gran testa di m****a che sono) ho lievemente graffiato la vernice della maniglia originale e stavo per spaccare l intera maniglia ma quel maledetto biadesivo non dava segni di cedimento O.O
  • Onizuka.80
Tempo creazione pagina: 0.163 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Biadesivo maniglie cromate Autocosmetica
