ARGOMENTO: molle eibach fofi gpl
Re: molle eibach fofi gpl 18/10/2012 14:27 #204344
ciuspoxxx ha scritto:
ah ok...
quindi devo per forza farlo in un officina ford?
se vado a farlo nel centro ammortizzatori dove abito non risulta "conforme" per la garanzia?
devi chiederlo al tuo concessionario, o a chi ti rivolgeresti in caso di intervento in garanzia. non tutti si comportano allo stesso modo
R: Re: molle eibach fofi gpl 18/10/2012 14:37 #204348
Gigific ha scritto:
Più che rigida secondo me rimane sbilanciata, tieni conto che le diesel pesano di più perché il motore è più pesante, quindi avresti l'anteriore sproporzionatamente più rigido (e forse più alto) del posteriore (dove invece tra benzina e diesel cambia pochino).
Non si dovrebbe ancge considerare la differenza di peso (oltre che sull'anteriore per via del notore) pure sul posteriore per via della bombola? O è ininfluente? :?:
Inviato da Galaxy S I tramite tapatalk2
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: Re: molle eibach fofi gpl 18/10/2012 15:28 #204356
C'è una differenza di una trentina di chili, tra chi ha la ruota di scorta di dimensioni normali, e chi ha la bombola del gpl... E poi c'è da considerare che il peso sulle ruote posteriori dipende principalmente dalla quantità di passeggeri che si portano, mentre la massa che grava sulle ruote anteriori dipende in gran parte dal motore montato e in misura minore dai passeggeri.
Tanto per fare un esempio, il peso degli occupanti anteriori si distribuisce quasi equamente tra le ruote anteriori e quelle posteriori, mentre quello dei passeggeri posteriori e dei bagagli finisce quasi totalmente solo sulle ruote posteriori.
Le molle posteriori sono quindi progettate per funzionare in condizioni di carico molto variabili, motivo per cui il peso della bombola non desta problemi particolari...
E comunque, se la fiesta monta in origine molle identiche tra gpl e benzina, si può montare senza problemi di coscienza le stesse molle eibach sia sul benzina che sul gpl...
Ultima modifica: 18/10/2012 15:30 da Gigific.
R: molle eibach fofi gpl 18/10/2012 16:10 #204361
Chiarissimo. Grazie ;)
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: molle eibach fofi gpl 18/10/2012 16:18 #204363
Allora le molle per la GPL sono le E10-35-020-01-22 cioè quelle che monta il benzina... B)
Tempo creazione pagina: 0.277 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica molle eibach fofi gpl
