ARGOMENTO: Specchietti chiusura elettrica in Aftermarket
Specchietti chiusura elettrica in Aftermarket 05/03/2013 11:10 #225404
Buongiorno Ragazzi, avrei necessità di montare sulla mia FoFi 09 in aftermarket gli specchietti richiudibili elettronicamente, qualcuno di voi sa se è possibile o se è gia stato fatto?
Grazie in anticipo per le risposte.
  • Drakinho
  • Avatar di Drakinho
Re: Specchietti chiusura elettrica in Aftermarket 05/03/2013 11:13 #225406
Ti vai ad imbarcare in un'impresa molto complessa (e costosa).
Devi comprare i due specchietti nuovi (e farli verniciare), dopodiché devi aprire i pannelli porta e passare tutti i cavi...
Ma non è finita qui: come per il Cruise Control (vedi il thread apposito) va modificato il file di configurazione (asbuilt) della centralina, solo che in questo caso nessuno sa come fare...
I seguenti utenti ringraziano:: Drakinho
Re: Specchietti chiusura elettrica in Aftermarket 05/03/2013 11:49 #225407
Esternalizzare il tutto? Ti spiego, vada per il kit specchietti, mettendo un apposito circuito dedicato esterno alla vettura? Quindi non passando per la centralina con un interruttore? Sto fantasticando.. ma mi sarebbe utile, visto che devo sostituire una specchietto lato passeggero.
  • Drakinho
Re: Specchietti chiusura elettrica in Aftermarket 05/03/2013 12:13 #225409
Non saprei...
R: Re: Specchietti chiusura elettrica in Aftermarket 05/03/2013 16:23 #225446
devi fare un circuito tutt'altro che semplice, pilotato e programmato. In pratica è quasi impossibile. Molto più semplice farli attivare alla ford. Comunque non serve verniciarli...basta prendere le vecchie calotte
Re: Specchietti chiusura elettrica in Aftermarket 05/03/2013 17:44 #225463
Il problema è sapere quale byte del file asbuilt cambiare, e come cambiarlo :-O
Re: Specchietti chiusura elettrica in Aftermarket 05/03/2013 18:49 #225470
basta cercare nei siti uk...dove anche tu hai trovato la modifica per il cc. lo stesso utente ha messo anche gli specchierri richiudibili elettricamente
Re: Specchietti chiusura elettrica in Aftermarket 05/03/2013 18:51 #225471
Finché ci guardavo io non c'era :-)
Magari l'hanno postato dopo... tra l'altro anche io me lo sono fatto dire in privato da non mi ricordo chi, perché sul forum c'era un tizio che chiedeva dei soldi (mi pare 25 sterline) per dire come si fa :-O
Re: Specchietti chiusura elettrica in Aftermarket 05/03/2013 19:18 #225480
Sareste così gentili da postare la procedura? =)
Sennò mi faccio caricare direttamente un asbuilt di una fiesta full opt e faccio prima =)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: Specchietti chiusura elettrica in Aftermarket 05/03/2013 23:49 #225514
Prova a cercare/chiedere qui, dove dice Fabietto:
www.fordownersclub.com/forums/
www.fiestaownersclub.com/
Tempo creazione pagina: 0.131 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Specchietti chiusura elettrica in Aftermarket
