ARGOMENTO: Filo luminoso
Filo luminoso 24/03/2013 12:34 #228168
Girando sulla baia ho trovato l'iserzione di un filo luminoso pe interni auto.
Io ho pensato che sarebbe ideale per 'installarlo' al centro del tunel 'contornando' i 2 portalattine.(stile MK7 B per intenderci!)
Che ne pensate?
Va alimentato con la presa accendisigari ma,se mi confermate,lo possiamo collegare direttamente a un +12 o a un sottochiave o all'accensione delle luci giusto? :cheer:
A voi il link e i commenti! :laugh: :
www.ebay.it/itm/FILO-LUMINOSO-PER-INTERN...&hash=item53eb36111a
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
R: Filo luminoso 24/03/2013 12:57 #228171
Giusto ieri stavo vedendo anche io...i problemi sono che non si sa come fissarli e quanta luce fanno, ma il primo è il problema più grosso
Re: R: Filo luminoso 24/03/2013 13:13 #228176
per fissarlo bisogna fargli la goletta, come un seeger o per rendere meglio, l'unione di due parti, tanto per intenderci, se si riesce a fare un pelo più sottile in modo da creare l'incastro meglio ancora.
Solo che se se fa il giro esternamente (vedi tipo bordo radio), è più facile perchè tirando, si stringe ed aderisce meglio, internamente conviene fermarlo con un piccolo puntino di colla, onde evitare che per quanto si sia incastrato bene con le vibrazioni salti
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
R: Filo luminoso 24/03/2013 13:34 #228183
Se gli fai l'incasso quasi sicuramente lo tagli o si indebolisce e a lungo andare si rompe. Oltretutto farla dritta senza attrezzi specifici è impossibile. Esternamente non si può mettere. Si deve illuminare l'interno, non l'esterno
Re: R: Filo luminoso 24/03/2013 13:41 #228187
si può collegarlo in modo che si accende accendendo le posizioni/luci no?
nell'inserzione c'è scritto che comprende un sensore del suono che permette il movimento ritmico della luce..???cioè??? :dry:
Niente non toglie che se si vuole,si può collegarlo a luce 'fissa'?..
Per fissarl....è molto spesso?
lungo 1,90mt?...ma si può tagliare dite?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
R: Filo luminoso 24/03/2013 13:43 #228189
Queste informazioni dovresti chiederle al venditore. Comunque io le collegherei fisse sotto chiave, come le luci ambientali sulla plafoniera
Re: R: Filo luminoso 24/03/2013 13:49 #228191
Su che tecnologia si basano questi fili?
Un led all'estremità tipo "angel eye"?
Una specie di neon flessibile?
altro?
R: Filo luminoso 24/03/2013 13:56 #228193
Dicono sia neon ma per essere così fini credo proprio sia di tipo fibra ottica con un led all'estremità
Re: R: Filo luminoso 24/03/2013 14:21 #228199
SI io ho fatto i vari possibili casi di installazione, ovvio che è internamente, l'unica cmq è fargli una golettina, ma basta anche 1 decimo, giusto per fargli la sede.
Che poi se uno riesce a trovare una fibra ottica, tranquillamente fai la stessa cosa e del diametro che vuoi
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
R: Filo luminoso 24/03/2013 15:41 #228217
La meglio cosa sarebbe fare uno scasso in plexiglas come avevamo detto in pm. Hai saputo più niente sulla sua realizzazione?
Tempo creazione pagina: 0.154 secondi
