ARGOMENTO: Sostituzione antenna originale
Sostituzione antenna originale 18/04/2013 14:07 #232284
Ieri, girando per l'auchan ho notato un antenna per auto della Pilot ...di quelle piccole
presa subito, per sostituire quella originale che non tanto mi affascina per via della sua lunghezza simile a una canna da pesca ho provato a montarla ma:
Nella confezione dell antenna acquistata sono uscite in dotazione 2 viti per adattarla ma a sorpresa, una volta svitata la mia noto che l'attacco è diverso ovvero...la vite posta alla base della fiesta è piu larga rispetto al foro presente nell antenna comprata
alla base, la fofi porta gia un attacco integrato (una vite ) ..
ora mi chiedo...è possibile svitare la vite integrata alla base o bisogna smontare tutta la base dell antenna (a sto punto mi tengo l'originale o ne trovo una con lo stesso attacco )
se non sono stato chiaro appena possso vi posto le foto per chiarire il problema ....
  • fofi1234
  • Avatar di fofi1234
Re: Sostituzione antenna originale 18/04/2013 14:23 #232286
So che in parte il mio intervento sarà OT, ma la lunghezza dell'antenna originale ha il suo perché.
Se ascolti spesso la radio potresti pentirti di aver montato un antennino corto...
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: Sostituzione antenna originale 18/04/2013 14:27 #232287
in effetti l'avevo pensato anche io sulla confezione c'è scritto addirittura che migliora la ricezione ma poco ci credo in effetti volevo evitare proprio di apportare modifiche alla base per montarla proprio perche eventualmente peggiorerebbe la ricezione radio rimonterei subito quella originale senza perdere tempo....
  • fofi1234
Re: Sostituzione antenna originale 18/04/2013 19:30 #232354
condivido, da quando ho l'antennina la radio si sente malissimo (poco male, non l'ascolto mai :laugh: )
comunque fofi1234 il filetto della base non si può smontare perchè si tratta di un blocco unico con la base dell'antenna
qui avevo rotto il filetto :laugh:
Re: Sostituzione antenna originale 18/04/2013 19:57 #232382
si ho trovato una della pilot piccolina al costo di 7 euro specifica proprio per la Ford (controllate che ci sia scritto sulla confezione se qualkuno è interessato) con l'aggancio femmina da 7 mm e l'ho montata regolarmente...e dv dire ke sono molto soddisfatto anche della ricezione ...niente male
  • fofi1234
Re: Sostituzione antenna originale 18/04/2013 20:59 #232400
salve a tutti...io quella originale l'ho dovuta sostituire perché si è spezzata letteralmente in due per via del vento
così l'ho sostituita con una più piccola, più robusta, e a livello di estetica sta anche meglio...per la ricezione niente male
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Re: Sostituzione antenna originale 19/04/2013 11:30 #232527
ecco la mia.
  • fofi1234
Re: Sostituzione antenna originale 05/07/2013 09:35 #242871
Anche io l'ho comperata all'auchan e per non smontare il sostegno ho rifatto il filetto e ora calza a pennello.
Se vuoi dovrebbe esserci un 3d in cui si parla di come accorciare l'antenna originale
imageshack.us/photo/my-images/62/udkc.jpg/ Bianca
imageshack.us/photo/my-images/268/bfv.JPG/ Nera
  • stefahomo
  • Avatar di stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Re: Sostituzione antenna originale 05/07/2013 15:26 #242920
Confermo...sulla mk6 e mk7 c'è direttamente una filettatura sul supporto dell'antenna...e non è possibile svitarla. Occorre pertanto comprare una antenna con l'esatta filettatura interna. Gli adattatori che escono con le antenne (maschi/maschio) non servono a nulla.
Sulla mia MK7B invece è inverso...ivvero la filettatura è nell'antenna originale e sul supporto s'è il buco con la filettatura, nel mio caso è bastato comprare un'antenna qualsiasi e usare gli adattatori (maschio/maschio) in dotazione.
  • wizy80
  • Avatar di wizy80
  • www.adesivituning.eu
ADESIVI IN VINILE PRESPAZIATO: www.adesivituning.eu
Re: Sostituzione antenna originale 21/02/2014 10:27 #262136
ma il filetto è M5 o M6?
  • roberto_cta
  • Avatar di roberto_cta
Tempo creazione pagina: 0.138 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Sostituzione antenna originale
