ARGOMENTO: come registrare le cerniere del cofano motore
come registrare le cerniere del cofano motore 21/04/2013 14:33 #233213
salve a tutti...l'altro ieri nel frattempo stavo lavando la mia Fofi ho notato che il cofano anteriore, per intenderci il cofano motore risulta, di qualche millimetro più alzato nella parte lato passeggero come posso ovviare a questo problema?
c'è qualche modo per potere registrare le cerniere del cofano motore senza dovere andare dal carrozziere?
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Re: come registrare le cerniere del cofano motore 21/04/2013 15:06 #233248
Dipende dove è disallineato il cofano.
Se davanti basta regolare i gommini anteriori, se dietro devi lavorare sulle cerniere
Re: come registrare le cerniere del cofano motore 21/04/2013 18:46 #233312
il problema credo che sia proprio sulle cerniere del cofano motore, con i regolatori di gomma ho provato ma non ho ottenuto niente... :(
  • fordfrozen
Re: come registrare le cerniere del cofano motore 21/04/2013 19:24 #233313
allora in questo caso devi lavorare solo sulle cerniere.
devi allentare le viti che tengono fermo il cofano alla cerniera e muoverlo piano piano nella giusta posizione.
ti consiglio di fare il lavoro in 2 ;)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica come registrare le cerniere del cofano motore
