ARGOMENTO: Plasti.dip piccole esperienze
Plasti.dip piccole esperienze 31/07/2013 19:26 #245471
:whistle:
Ciao a tutti,
Come si puoì intuire dal titolo ho appena finito di utilizzare la mia prima bomboletta di Plasti-dip.
Ovvero quella plastica colorata spray che si puo' applicare sulla carrozzeria come una normale vernice ma che essendo plastica non interagisce con la superficie sottostante.
Il lavoro che feci ai primi di Luglio, e che oggi ho tolto e' in realta' molto semplice e non e' venuto molto bene.
Ma per provare con cura il prodotto si e' dimostrato perfetto.
Questo e' il lavoro che avevo fino alla fine di Luglio
foto 3 della Galleria
foto 4 della Galleria
E una volta rimosso, la carrozzeria e' risultata perfetta e addirittura nella zona coperta non ci sono i segni di sporco (residui di catrame) che non ero riuscito a togliere prima dell'applicazione della Plasti-dip.
L'unico neo negativo durante l'applicazione e' il bordo. Infatti se si vuole fare un disegno o comunque colorare solo una zona delimitata lo scotch NON va' bene. Perche' dopo che lo spary asciuga lo scotch che delimita i bordi, anche se parzialmente toglie la plastica appena asciugata... anche se si prova a togliere lo scotch poco dopo l'ultima mano, prima che finisca l'asciugatura.
Inoltre anche la rimozione del prodotto, per chi non lo ha mai fatto risulta difficoltosa.
Infatti il prodotto non si comporta come uno strato uniforme dove basterebbe tirare il bordo per staccare tutto. Ma al contrario si comporta come un disegno fatto a matita, dove bisogna cancellare. Infatti una gomma e del olio di gomito sono il metodo piu' semplice rimuovere senza problemi il disegno.
:laugh:
Ora sta il problema.
B)
Il mio intento e' quello di approfittare dei giorni liberi (di ferie) per preparare uno stampo di carta per poi fare un disegno da mettere sulla macchina.
In poche parole faccio un foglio di carta con un grande buco, che poi poggiando il foglio sulla macchina riempo con lo spray e... disegno applicato.
Cosa disegno? Quanto grande? Di che colore? In che punto della macchina?
Per ora ho solo 3-4 idee tutte mediocri e sono ancora indeciso su dove metterle.... ma confido in voi.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 31/07/2013 19:35 da novantasei.
Plasti.dip piccole esperienze 31/07/2013 21:39 #245476
una bella tamarrata all'americana...DELLE FIAMME! ahahah :D
Potresti colorare le parti in plastica :) e le parti in plastica vicino al battitacco
  • cirillo30
  • Avatar di cirillo30
  • Ringraziamenti ricevuti 27
Plasti.dip piccole esperienze 31/07/2013 22:07 #245477
Un bel 96 (dato il nick) sul cofano! Nero ovviamente, opzionale un cerchio bianco di sfondo ;)
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Plasti.dip piccole esperienze 31/07/2013 23:10 #245481
Questo forse può aiutarti
Occhio che il plastidip crea dipendenza :lol:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Plasti.dip piccole esperienze 01/08/2013 09:06 #245493
Grazie per le idee,
faccio delle prove con un adesivo di carta e poi scelgo...
Intanto grazie.
@ «Ciccius» grazie per il video, ma se hai notato il tizio ha tolto il nastro adesivo blu subito, appena finita l'applicazione molto prima che il prodotto iniziasse ad asciugare... penso proprio perche' se lo toglie troppo tardi rovina il bordo.
  • novantasei
Plasti.dip piccole esperienze 01/08/2013 20:29 #245536
Si te l'ho postato proprio per questo,tra l'altro lo dice anche nel video che se il plastidip asciuga non appena tiri il nastro si stacca anche il plastidip. Ho postato il video proprio per farti vedere come procedere :lol:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 01/08/2013 23:30 da Ciccius.
Plasti.dip piccole esperienze 01/08/2013 20:31 #245537
che voglia di provarlo :P
Altri video idea li conosci? Ho provato a vedere quelli del tipo nel video ma non ho trovato idee originali
  • cirillo30
Plasti.dip piccole esperienze 01/08/2013 21:12 #245538
anche quando si vernicia il nastro non va tolto mai troppo tardi
Plasti.dip piccole esperienze 01/08/2013 23:31 #245545
Iscriviti al canale youtube Dipyourcar.com ce ne sono a bizzeffe :woohoo:
Qui ho dato qualche mano di plastidip nero opaco all'estrattore, badge Fiesta ed alla striscia del portellone posteriore
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 01/08/2013 23:45 da Ciccius.
Plasti.dip piccole esperienze 02/08/2013 09:28 #245565
Grazie ancora a tutti,
per ora ho dovuto "accontentarmi" di uno stemma dei fumetti.
Data la mia poca esperienza e manualita' nell'applicare il prodotto ho scelto questa speciale "A" sempre in rosso.
foto della galleria.
Grazie ancora a tutti.
:P
  • novantasei
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Plasti.dip piccole esperienze
