ARGOMENTO: consigli per verniciare plastiche abs grezze
consigli per verniciare plastiche abs grezze 18/11/2014 19:19 #286428
ciao a tutti
oltre a montare un finalino scarico vorrei verniciarmi di grigio metalizzato l'estrattore e anche questi paraschizzi che mi devono arrivare:
ora, essendo plastiche ruvide senza colore avevo pensato di metterci due mani di primer e poi due mani di vernice.
non mi interessa ottenere una superficie completamente liscia, a me basta che la verniciatura non si scrosti.
secondo voi devo carteggiare comunque?
  • teknoid85
  • Avatar di teknoid85
Re:R: consigli per verniciare plastiche abs grezze 18/11/2014 19:44 #286431
Devi carteggiarli e anche bene, e visto dove andrebbero non escludo che nonostante primer e carteggio non si spellano
Re:R: consigli per verniciare plastiche abs grezze 18/11/2014 19:48 #286433
Hai pensato a farli wrappare?
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:R: consigli per verniciare plastiche abs grezze 18/11/2014 19:56 #286435
ma solo rendere la superficie un po' opaca intendi? perche a me non interessa la superficie lucida, eh.
sai se esiste una qualche spugnetta 3m apposita per opacizzare la plastica?
  • teknoid85
Re:R: consigli per verniciare plastiche abs grezze 18/11/2014 20:18 #286440
No devono essere carteggiate per bene rendendole opache e uniformi. 3m ha lo scotch brite che probabilmente ti aiuta...devi passare prima quello rosso e poi quello grigio, ma nonostante ciò la probabilità che si spellano c'è comunque. Su Quel tipo di plastica non aderisce bene la vernice
I seguenti utenti ringraziano:: teknoid85
Re:R: consigli per verniciare plastiche abs grezze 18/11/2014 21:26 #286461
dici che bastano i due scotch brite? senza carta abrasiva?
  • teknoid85
Re:R: consigli per verniciare plastiche abs grezze 18/11/2014 21:28 #286462
no,vorrei qualcosa di definitivo
  • teknoid85
Re:R: Re:R: consigli per verniciare plastiche abs grezze 18/11/2014 21:33 #286464
Se la plastica è ruvida con la carta abrasiva diventi matto senza ottenere niente. O opacizzi bene con lo scotch brite o passo dopo la carta abrasiva fino a renderli lisci (ma è veramente un processo lungo)
Re:R: Re:R: consigli per verniciare plastiche abs grezze 18/11/2014 21:36 #286465
è quello che penso anche io, lo scotch brite è perfetto per la superficie irregolare dell estrattore. sai per caso cove posso torvarlo e se esistono per materiali diversi/ grane diverse?
  • teknoid85
Re:R: consigli per verniciare plastiche abs grezze 18/11/2014 21:49 #286470
Esistono solo di 2 grane che io sappia...grigia e rossa (la grigia è più fine e adatta per la finitura). Lo trovi in qualsiasi negozio di materiale per carrozzeria (anche colorofici)
Ultima modifica: 18/11/2014 21:49 da Fabietto1990.
Tempo creazione pagina: 0.170 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica consigli per verniciare plastiche abs grezze
