ARGOMENTO: Nuovi Kit Full Led "Passivi"
Nuovi Kit Full Led "Passivi" 23/11/2015 11:07 #311604
Ciao vi segnalo questi nuovi Kit full Led di 5° generazione.
Non necessitano di ventole di raffreddamento in quanto hanno un sistema "passivo" le dimensioni sono ridotte e dovrebbe entrare anche nel faro della nostra fiesta senza dover più forare tappi ecc....
Unico mio grande! dubbio è:
Se e quanto scalderanno??? perchè i modelli precedenti avevano le ventoline altrimenti andavi a fuoco...questi sono con 4 nastri a dissipare...dalle foto e vari rivenditori che adesso vi Linko sembra che un'istallazione chiusa nel faro sia fattibile.
Risolto questo particolare del calore che poi mette in ballo la sicurezza del veicolo stesso, il prodotto e costo sembra valido (dai 50 ai 90 euro con Led Philips) oltre tutto non c'è nemmeno bisogno di dover modificare la lampada per i modelli "MK7B" ...
Kit H7: www.ebay.it/itm/LED-CREE-KIT-H7-5000LM-H...ne-12v-/331404402385
Kit H7 "Philips" : www.subito.it/accessori-auto/kit-led-xen...aranto-134153354.htm
Kit H7 "Non Philips?" :di sicuro costa la metà...: www.subito.it/accessori-auto/kit-led-h7-...napoli-137791233.htm
Kit H7 con maggiori Dettagli/Foto : www.ebay.it/itm/cree-led-canbus-h7-6000k...691476761&rmvSB=true
Un saluto a tutti.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Nuovi Kit Full Led "Passivi" 23/11/2015 13:30 #311623
È come i processori dei pc.
prima necessitavano del dissipatore con la ventola.
Ora vedo solo il dissipatore
Re:Nuovi Kit Full Led "Passivi" 23/11/2015 15:31 #311630
Quella "coda" che è il dissipatore penso sia ingombrante e penso vada comunque forato il tappo in gomma. Ma i kit led come sono a livello di luminosità e "forma" del fascio luminoso? Ne so poco a riguardo
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Ultima modifica: 23/11/2015 15:32 da ....kekko91....
Re:Nuovi Kit Full Led "Passivi" 23/11/2015 16:45 #311635
La coda w una calza metallica. Ul vantaggio è che si può sistemare nella maniera più comoda essendo flessibile
Re:Nuovi Kit Full Led "Passivi" 23/11/2015 17:30 #311640
Ah ecco, tanto meglio allora cosi resta tutto dentro al faro e non si vede nulla da fuori. Il dubbio resta però su potenza e fascio, tempo fa ebbi modo di parlare con un ragazzo che li ha su una titanium ma mi disse che a livello luminoso non sono granché, chissà questi "nuovi" come sono.
  • ....kekko91...
Re:Nuovi Kit Full Led "Passivi" 23/11/2015 18:56 #311644
Ciao.
Luminosità dicono almeno 2500 Lumen (le alogene in media 1500 e lo Xenon credo 3000/3200) consideriamo però che la lente si frega circa il 20% di luce...ma lo fa sia con alogene che xenon quindi...
Il fascio è buono in rete si vedono diverse foto di questi nuovi kit proiettate su muri e strada...le centraline mi hanno detto che se non entrano nei fari si posso mettere esterne ma ben coperte come quelle Xenon.
Poi sempre più di un rivenditore mi ha detto che il calore è tollerabile (molto meno dello zoccolo di una incandescenza od emesso da lampada Xenon) mi domando solamente se sia riferito alla lampada stessa e chissene! oppure alla calza dissipante perché poi è quella che andrà a toccare le varie componenti e parti interne del faro...risolto questo per il resto sembrano Ok! però prima di tutto la sicurezza!!! sarebbe imbarazzante squagliare la parte interna di un faro se non peggio...
Per il discorso "Led Philips" mi hanno risposto che cambia la forma del Led stesso ovvero il "CREE" che tra Philisp e non Philps cambia che è "bombato" e no.
Non so se questo particolare quanto posso beneficiare sulla resa, fatto sta che costa la metà.
Chiudo con il discorso "regolarità" in quanto ho letto che i Kit Led si possono mettere senza lavafari (il livellamento ormai l'abbiamo tutti) per tanto dicono regolari anche "aftermarket" poi vi metto l'articolo con i vari codici e decreti che ho trovato...
Che dirvi quasi quasi per circa 60 euro varrebbe la pena di provarli, non ci sta alta tensione di mezzo quindi meno "pericolosi" di uno xenon...
Chi si fa avanti per primo? :laugh:
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
I seguenti utenti ringraziano:: gabriele.maffei
Re:Nuovi Kit Full Led "Passivi" 23/11/2015 19:33 #311646
Qui trovate di tutto di più c'è da leggere un pochino però...www.toyotanation.com/forum/310-7th-gener...ight-kit-review.html
Il tipo se ho tradotto bene li ha anche montati senza la centralina in quanto la sua auto non'è canbus e sembra che funzionino alla perfezione! mica male se fosse così.
Interessante anche il raffronto tra Led "Philips" e "Cree" normale dove la spunta il Philips per una resa leggermente superiore e soprattutto perché scalda anche di meno, not del tutto irrilevante un quanto dice che il calore e veramente minimo...in sintesi dice migliori delle alogene ma non di quanto...sicuro più bianche.
Sempre più tentato di provarli!!! anche se attualmente credo che lo xenon sia quanto meno più testato e sicuro luminoso, questi Led sono ancora troppo "sperimentali" e forse attendere ancora un po'.....
Un saluto.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Ultima modifica: 24/11/2015 10:29 da Pipppo.
Re:Nuovi Kit Full Led "Passivi" 28/11/2015 13:47 #312217
Hei nessuna opinione in merito?
Posso solo aggiungere che i kit "Philips" hanno4 piccoli led per lato mentre gli altri non Philips ne hanno uno "bombato" per lato e dai test svolti dal tipo linkato sono poco meglio...
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Ultima modifica: 28/11/2015 13:47 da Pipppo.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Nuovi Kit Full Led "Passivi"
