Buongiorno
Il colore nero, a mio modo di vedere, è uno dei colori piu' belli, ma anche il piu' delicato da mantenere, se non hai possibilita' di lavare l'auto in casa, purtroppo l'unica strada è andare al self e cercare di limitare i danni, ci sono alcuni self che nelle ore non di punta permettono di lavare l'auto con qualche accessorio portato da casa, se hai questa possibilita' potresti iniziare usando la tecnica dei due secchi... in pratica funziona in questo modo... una volta "pulita" l'auto con la lancia del self per togliere il piu' grosso, si riempiono due secchi in uno solo acqua, nell'altro shampo neutro, quindi si immerge la spugna nel secchio con lo shampo si lava ad esempio il cofano e poi la si immerge nel secchio con solo acqua per sciaquarla... e si inizia di nuovo...naturalmente bisognerebbe usare una spugna per la parte alta dell'auto che notoriamente è un po' meno sporca, e una spugna per la parte bassa, cerchii e sottoporta, il tutto a macchina fredda mai calda, per l'asciugatura invece non bisognerebbe usare la classica pelle di daino ma panni in microfibra studiati per tale operazione, in alternativa usare panni in microfibra di buona qualita' non quelli economici,Se l'auto non ha alcuna protezione( cera o sigillante) restera' forse troppa acqua sulla carrozzeria quindi occorrera' piu' di un panno per rifinire l'auto, caso contrario l'acqua scivolera' via e l'operazione di asciugatura risultera' piu' sicura e veloce, asciugare sempre cercando di tamponare e non "strofinare" per cercare di limitare i danni, riguardo questi ultimi, metti l'auto sotto un lampione e vedi controluce la quantita' di swirl (segni circolari simili ad una ragnatela causati da lavaggio con rulli, ma anche durante lavaggii a mano eseguiti con metodo classico asciugando l'acqua con pelle di daino) presenti su cofano.. tetto..
