ARGOMENTO: Paraurti posteriore st
Paraurti posteriore st 10/02/2016 19:05 #316690
Salve ragazzi volevo un vostro parere su questo paraurti...questo è solamente il diffusore oppure il paraurti completo? Si adatta tranquillamente oppure c'è bisogno di lavori? Grazie in anticipo
www.european-parts.net/product_info.php?...fiesta-mk7-5-st.html
  • Del Re
  • Avatar di Del Re
Paraurti posteriore st 16/02/2016 20:27 #316981
Quello nel link è l'estrattore (che si sostituisce tranquillamente a quello originale) + le "alette" laterali le quali vanno attaccate nel posteriore originale, ovviamente necessitano particolari prodotti e una buonissima manualità per creare il prodotto finito, quindi ti consiglio di andare da un carrozzaio a fargli fare il lavoro :P
  • DaveBFC
  • Avatar di DaveBFC
Re:Paraurti posteriore st 27/03/2016 22:55 #318747
Secondo me non ti vendono anche le alette..
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
  • Vittu
  • Avatar di Vittu
Re:Paraurti posteriore st 28/03/2016 10:14 #318758
Si effettivamente mi sa che hai ragione...non sono presenti le "alette"
  • DaveBFC
  • Avatar di DaveBFC
Paraurti posteriore st 09/07/2016 12:37 #322926
Quel paraurti l'ho messo qualche tempo fa.. Le parti laterali (gobbe rosse) vanno incollate al paraurti originale. In pratica non e' un classico incastro.
Magari con colla bicomponente o resina e rete puoi farlo ma se hai una buona manualita'. Il problema puo essere lo scalino che si crea tra la parte rossa del paraurti e quella dell'estrattore. Se vuoi fare un lavoro perfetto dovresti incollare le due superfici e stuccare lo scalino riverniciando.
Al massimo se no un po di silicone ma si vede.
Ti carico un paio di foto appena posso :)
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  • gabriele.maffei
  • Avatar di gabriele.maffei
Ultima modifica: 09/07/2016 12:37 da gabriele.maffei.
Paraurti posteriore st 10/08/2016 10:19 #323811
un sito affidabile dove si possa acquistare??
  • AlaDargento
  • Avatar di AlaDargento
Paraurti posteriore st 10/08/2016 11:33 #323817
io oggi ho acquistato l'estrattore, le alette laterali in piu la parte al di sotto dell'estrattore (non so come si chiami :P ) da ebay.uk. ti passo il link
www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Ford-Fiesta-S...2:g:joEAAOSwdG9XRYwH
  • Del Re
  • Avatar di Del Re
Re:Paraurti posteriore st 18/08/2016 23:51 #324006
Io pensavo volessi questo come il mio che é l'individual... Il tuo nn so cm si chiami.. Comunque posto una foto della ma come promesso
  • gabriele.maffei
Re:Paraurti posteriore st 31/01/2017 20:34 #329851
Ragas io avendo ordinato una st line che ha le alette pure di serie, dovrei avere problemi a mettere il diffusore della st???
Inviato dal mio Galaxy S7 Edge utilizzando Tapatalk
  • Cixxe
  • Avatar di Cixxe
Re:Paraurti posteriore st 08/02/2017 09:31 #330323
ma le alette sono fondamentali o si può sostituire solo la parte centrale? A me non piace proprio la plastica nera che abbiamo dietro, mi piacerebbe a nido d'ape o come l'hai sostituita tu Gabriele con dei diffusori, non liscia come esce di fabbrica...
sostituire quella parte, cosa comporta come lavoro?
  • DARROW
  • Avatar di DARROW
  • Il mio sito personale: http://www.dardano.it/
Tempo creazione pagina: 0.155 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Paraurti posteriore st
