ARGOMENTO: Consigli sulle luci
Consigli sulle luci 21/03/2010 17:14 #48074
Salve a tutti
Se apro questa discussione è per chiedervi dei consigli... dalle altre discussioni gia aperte non ho ricevuto nessuna risposta a quello che mi serve perchè si parla quasi sempre di montaggio o cose simili e questo a me non interessa.
I dubbi che ho sono:
Anabbaglianti: un amico di mio padre, lo stesso che mi monterà il block shaft ha deciso di "farmi un regalo" montandomi dei fari allo xeno che ha messo anche sulla sua auto. Io però sono indeciso se accettare o meno questo regalo perchè non vorrei ritrovarmi con dei fari troppo sul colore blu che a me non piacciono affatto! Da quello che ho capito, la colorazione va in base ai gradi k del faro, beh, a che punto cominciano a diventare troppo blu i fari ?
Posizione: per quanto riguarda le luci di posizione sono indeciso se cambiarle o meno, vorrei sapere se, accendendo gli anabbaglianti (xeno), il giallo delle luci di posizione si vedrà oppure no ?. Nel caso si vedesse, sarei costretto a comprare delle lampade a led di colore bianco.
Fendinebbia:
stesso discorso qui, vorrei cambiare i fendinebbia gialli con dei fendinebbia color ghiaccio o simili, i problemi sono 2:
- avere i fari allo xeno di colore bianco/blu e poi i fendinebbia gialli mi sembra davvero brutto da vedere...
- cambiando colore e tipo di lampada, i fendinebbia perderebbero la loro funzione ?
Abbaglianti e Frecce: suppongo che questi sia inutile cambiarli...
Ultima modifica: 21/03/2010 17:59 da Raucci Antonio.
Re:Consigli sulle luci 21/03/2010 22:28 #48142
Raucci Antonio ha scritto:
Salve a tutti
magari lo farebbero a me sto regalo :laugh: comunque si ha una luce blu dagli 8000k...a 6000 sei sul bianco ghiaccio ;)
si...si vede lo stacco...meglio acquistare 2 posizioni a led (costo veramente irrisorio)
Fendinebbia: stesso discorso qui, vorrei cambiare i fendinebbia gialli con dei fendinebbia color ghiaccio o simili, i problemi sono 2:
dunque...per chi usa le cose per utilità e non per fare il tamarro la sera in piazza sa che i fendinebbia servono ad aiutare la visibilità in caso di nebbia...e il colore che meglio svolge questa funziuone è proprio il giallo...non a caso alcuni acquistano kit xeno da 3000k (colore giallo) proprio perchè svolgono meglio la loro funzione ;)
beh...agli abbaglianti potresti mettere lampade ultrawhite e potresti montare lampadine frecce cromate per migliorare l'estetica o a led inserendo una resistenza per evitare un lampeggio errato delle frecce ;)
Ultima modifica: 21/03/2010 22:29 da Fabietto1990.
Re:Consigli sulle luci 21/03/2010 23:40 #48169
Per gli abbaglianti penso sia inutile cambiarli semplicemente perchè difficilmente vengono usati a meno di zone proprio buie, quindi non ne ho necessità.
Per le frecce idem, preferirei cambiare posizione,fendinebbia e anabbaglianti!
Re:Consigli sulle luci 21/03/2010 23:53 #48171
vabbè se vuoi uno stacco minore tra anabbaglianti e abbaglianti li prendi...se non ti interessa niente...
Re:Consigli sulle luci 25/03/2010 11:15 #49060
raga ma quali sono le differenze di prezzo tra i simil xeno tipo gli ultrawhite e gli xeno o bixeno?e quali sono i migliori?anche per durata itnendo!xk se devo comprare luci che si rompono ogni sei mesi mi conviene direttamente lo xeno o no?
  • gennarino
  • Avatar di gennarino
Re:Consigli sulle luci 25/03/2010 17:55 #49171
ho aperto un thread apposito:
www.fordfiestaitalia.com/forum/36-elettr...e-lampade.html#49170
Ultima modifica: 25/03/2010 17:57 da Fabietto1990.
Re:Consigli sulle luci 25/03/2010 18:52 #49197
Allora, facciamo chiarezza per gradi, perchè la tua domanda contiene di per se un mucchio di argomenti, cercherò di essere il più ordinato possibile.
Partiamo dagli albori:
Differenza fra Xeno e SimilXeno
Le differenze basilari sono 3: Costo, Montaggio e Resa.
Le lampadine SimilXeno variano dai 25 ai 47 euro (55 le best) e possiedono una resa luminosa leggermente superiore alle anabbaglianti comuni. Come ben sappiamo, la Nuova Fiesta monta le H7 in fattore di anabbagliante, questo ci avvantaggia visto che questo tipo di lampada illumina maggiormente rispetto ad un H4.
Un kit completo Xeno, quindi lampade e ballast, ha un range dai 110 ai 310 euro, la cui gradazione influisce sul prezzo e sulla resa luminosa. Però vanno aggiunti altri 150 euro x 2 per le centraline per la regolazione del fascio di luce (tecnicamente NON obbligatorio, ma non voglio tornare sull'argomento) e altri 35 per metter su due lavafari decenti (200 minimo, invece, se vuoi i lavafari a scomparsa).
Il montaggio è molto diverso. Con le SimilXeno è sufficiente smontare il faro e sostituire le lampade con quelle acquistate (è sufficiente seguire la mia guida per questo). Per gli Xeno è tutt'altra cosa invece. Il 90% dei kit è Plug, ossia che non necessita di tagliare fili ne fare lavori alla struttura in modo irreversibile. Il montaggio consiste nel sostituire le lampade con quelle Xeno e trovare un adattatore adatto. A questo punto si collega il tutto alla centralina che riceverà il morsetto che solitamente si collega al faro.
La resa luminosa tecnicamente si esprime in Kelvin per il colore, in "nm" (NewtonMetro) per lo spettro (il fascio di luce visibile).
E' facile intendere che "SimilXeno" non sarà mai come lo Xeno, in quanto il colore del primo deriva dal filo interno incandescente e dal colore della lampada. Il secondo invece si basa sul gas, proprio come avviene nei Neon. Infatti l'accensione richiede qualche secondo, in quanto il gas ha bisogno di tempo per entrare in temperatura.
La gradazione parte dai 1.200 K e raggiunge i 12.000 K, il colore derivato da questo numero ne determina lo spettro, l'ampiezza e il colore. Tendenzialmente gli Xeno che vedi in giro sono intorno ai 6.000 K, ma Audi e BMW montan su gli 8.000 (a differenza di un modello ben preciso di BMW che monta su dei fari esagerati, sembra luce solare, ma non mi soffermo).
Qui un esempio da parte di un sito:
Vedrai a occhio che già dagli 8.000 K c'è quel riflesso bluastro che ad alcuni può non piacere. Dalla foto non si nota, ma da 12.000 K il riflesso diventa violaceo (orribile a mio dire) e la luminosità è eccessiva.
Posizioni
Il mio consiglio è quello di montar su delle T10 a led. Perchè?
E' semplice. Innanzi tutto l'estetica, migliora di molto e si gode di una bella resa luminosa, tanto che i riflessi si notano sulle pareti intorno, a differenza delle T10 comuni. Inoltre il costo non è esagerato e il range varia dai 5 ai 28 euro.
In secondo luogo la struttura delle T10. Quelle che ho su io possiedono una base in vetroresina (o plastica) resistente, così da permettere una buona presa e una facile sostituzione in caso di problemi. Posso dire, e molti mi daranno ragione, che le T10 in dotazione sulla Fiesta mk7 sono veramente orribili, se non per il colore, per la struttura. Completamente in vetro, rischi di romperle ogni volta che tenti di toglierle, sempre se ci riesci visto che essendo completamente lisce, è difficilissimo sganciarle dalla sede.
Infine posso dire che la differenza di colore si nota e durante la guida può dare vergogna, mettere le posizioni e lasciare gli anabbaglianti gialli non si nota poi molto, al contrario è una cosa orribile, sembra uno Xeno con riflessi gialli :S
Fendinebbia
Io non ti consiglio nulla questo, è una tua scelta cambiarle o meno. Sappi solo che i fendinebbia, strutturalmente, sono progettati per eseguire un grande spettro luminoso entro i 3 metri dal veicolo, parliamo di molti "nm".
Montar su i SimilXeno è totalmente inutile se non per l'estetica, perchè i riflessi sul terreno diverranno più fiochi e in caso di nebbia, i fari non faranno il loro dovere, tutt'altro riusciranno a malapena a spezzare il cumolo presente nei 3 metri.
Ovvio pensare che guidare nel mezzo della nebbia con la possibilità di vedere meglio e con dei riflessi che donano un range di colori superiore è meglio che montar su delle lampade che riducono il range di colori al bluastro e riducono la visibilità.
Tutt'altro discorso per gli Xeno, forse per il colore, ma questi riescono a tagliare meglio la nebbia rispetto alle alogene, perchè il fascio luminoso è diretto e corposo. Ma è una spesa molto elevata, oltre che inutile visto che i fendinebbia si utilizzeranno si e no 3-4 volte l'anno.
Gli abbaglianti è inutile sostituirli, se non per montar su delle alogene con una resa luminosa maggiore. Ma per quanto riguarda la gradazione, sconsiglio vivamente di passare al bluastro.
Questo perchè gli abbaglianti hanno lo scopo di illuminare un range maggiore rispetto agli anabbaglianti. In proporzione, dove gli anabbaglianti fanno luce, gli abbaglianti raddoppiano la resa nm e triplicano la lunghezza d'onda, ma ne riducono lo spessore e la definizione.
Insomma, io sconsiglio, ma vedo molti che si trovano bene anche con le Similxeno come abbaglianti.
Le frecce è un altro discorso, qui consiglio delle semplici frecce cromate, diverse da quelle in dotazione. Hanno un colore leggermente meno giallo, si notano meno, si adattano meglio alla struttura del faro e ai riflessi e hanno una resa maggiore visto che anzichì ridurre gli nm a causa della struttura gialla, emanano una luce maggiore.
Ma, detto fra noi, è solo una questione estetica :laugh:
Spero di aver detto tutto, se manca qualcosa aggiunto :)
Edge
  • Edge
  • Avatar di Edge
  • Apprendista (S)Moderatore
FoFi Titanium - 5 Porte - 1.6 16 V / 117 CV GPL - Nero Panther + Monster Energy Lyn - Dots Antracite - Titanium Pack - Black Night '15 ET32 - Alzacristalli Elettrici - ESP - PSS - Posizioni T10 6 Led (Simone Racing) - Luci di Servizio Rosso Intenso - Xenon 6000 K
Re:Consigli sulle luci 26/03/2010 15:18 #49387
Ti ringrazio molto Edge, mi sei stato davvero d'aiuto :)
+1k
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Consigli sulle luci
