ARGOMENTO: Sportellata lato destro
Re:Sportellata lato destro 21/07/2010 12:06 #73511
il procedimento dipende dall'entità de danno!
bisogna vedere se sei nel range di utilizzo di un polish riempitivo o bisogna apportare nuovo materiale.
Se è stata asportata pochissima vernice, puoi provare con un buon polish e mentre lo lavori effettui movimenti longitudinali in qualche modo sempre incidenti il buco, in modo da portare il material che asporti intorno al buco all'interno del buco riempendolo.
Se la vernice che è saltata è molta allora il discorso cambia. Inizia col metterti in testa che senza riverniciare il danno non scomparirà mai del tutto. Puoi attenuarlo seguendo i consigli di max;
riporto quà la procedura che seguo io, che scrissi tempo fa in un altra discussione.
m3820 ha scritto:
-come prima cosa lavi per bene tutta la superficie da trattare
-poi prendi del nastro carta grosso e largo, copri la plastica e crei una maschera che lasci libera solo la carrozzeria da trattare
-poi passi un polish, tipo il rimuovi graffi della arexons; il polish pulirà profondamente la superficie, eliminando tracce di vernice non tua, vernice staccata o residui di plastica da paraurti;
-ti sconsiglio la pasta abrasiva perchè MOLTO abrasiva e se non l'hai mai usata puoi fare danni; insistendo un bel po con il rimuovi graffi dovrebbero scomparire tutti i graffi superficiali.
-poi viene il difficile; per far si che la vernice del ritocco si amalgami dovresti passare della carta vetrata nel buco e qualche millimetro intorno ad esso. Non farti spaventare dalla carta abrasiva, non è quella che trovi nei centri fai da te (grana da 0 a 150) ma devi procurarti della carta con grana per carrozzeria tipo 2000/2500 anche 3000.
-dopo aver preparato la zona da trattare inizia a mettere un po di vernice del kit di ritocco nel buco, ma senza avere fretta di riempirlo tutto. Se il buco è profondo alterna una pennellata di vernice e dopo 4/5 ore una passatina di carta vetrata. Così facendo dovrai trovarti il buco riempito ma ancora evidente;
-se sei riuscito fino a questo punto ora applica una passata di trasparente (quello del kit ritocco), aspetti un po e poi ripassi la carta vetrata per livellare il tutto;
-a questo punto non ti resta che darci dentro col polish per lucidare tutto. A lavoro finito non si deve vedere nulla.
Ciao
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Ultima modifica: 21/07/2010 12:09 da m3820.
Re:Sportellata lato destro 22/07/2010 09:35 #73585
Grazie mille ora è tutto più chiaro.
Solo un'ultima cosa, la carta vetrata 3000 dove la trovo? In qualsiasi brico o serve un negozio più specializzato?
Grazie.
  • Mark_Stone
  • Avatar di Mark_Stone
1.6 TDci, Grigio Mare, Titanium, 5 porte, Titanium pack, City pack, 4 vetri elettrici, PSS, Antifurto con Localizzatore Satellitare
Re:Sportellata lato destro 22/07/2010 11:05 #73594
Grazie.
i brico più attrezzati dovrebbero averla altrimenti rivolgiti ad un carrozziere
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Sportellata lato destro
