ARGOMENTO: Luci Ultra White.
Re:Luci Ultra White. 25/11/2009 19:22 #22602
Grandere il problema è che non riesco a smontare la lampadina :|.
Ho provato a fare forza tirando dal morsetto della lampadina ma và girata oppure tirata e basta? Non ho fatto forza con un cacciavite per paura di rompere qualcosa... Ho provato a smontare il faro ma ho paura di non riuscire a rimontarlo e allora non l'ho più fatto :P, ho solo dal tappo il porta lampade ma è un pò difficile :( .
Mi puoi spiegare bene o male come?
Ma devo smontare tutta la parte metallica, anche quella del portalampade che è collegato al pezzo nero?
  • Andrix88
  • Avatar di Andrix88
Re:Luci Ultra White. 25/11/2009 19:33 #22605
allora..
per svitare la lampadina..
1.togli la gomma..
2.devi girare tutta la lampadina ( con tutti i cavi attakkati) xk quelle alette grigie che vedi nella foto devo girare fino ad andare in un punto dove sono liberi di muoversi( se vedi sono incastrate in una specie di C metallica))
3. a questo punto una volta che hai girato la lampadina riesci ad estrarla con facilita..
4. per levare la lampadina e un po dura xk i connettori sono duri..ovvero quello che devi fare in parole povere e che devi tirare la lampadina..semplice..xo visto che e dura..puoi cercare di utilizzare il cacciavite..e lo usi x far leva tra la lampadina e la parte metallica color acciaio ..la lampada e solo da sfilare qnd non devi staccare nulla..
io ho fatto cosi..
  • ilgrandere
  • Avatar di ilgrandere
Fiesta 1.4 GPL 16 V Rosso Morello FULL OPTIONAL
KIT XENO 6000k + Led Posizione SMD
Antenna 5 CM Cromata
Tappo Gomme Cromato
Led Interni SMD 5 Led
Led Targa SMD 5 Led
A Breve modifica ESP Airbag..
Re:Luci Ultra White. 25/11/2009 19:51 #22610
Ok quindi metto un cacciavite tra la base metallica della lampadina e la base del portalampada e lo uso come leva :D e sfilo la lampadina.
Per levare la posizione devo smontare il faro oppure posso farlo anche lasciandolo attaccato?^^
  • Andrix88
Re:Luci Ultra White. 25/11/2009 20:09 #22616
impossibile devi smontare il faro xk c'e un tappo sotto il faro che ti permette di accedere alle luci di posizione..
ci metti due secondi a smontare il faro..
io ormai e gia la 6 volta..tra prove e riprove:D
  • ilgrandere
Tappo Gomme Cromato
Led Targa SMD 5 Led
Re:Luci Ultra White. 25/11/2009 21:07 #22628
Secondo voi per la plafoniera cosa si può prendere a led???
  • RstzO
  • Avatar di RstzO
Ford Fiesta 1.2 82cv Titanium 3P Grigio Mare con: TItanium Pack, Premium Sound System, (Pacchetto Fumatori, Ruotino)...Ordinata il 29/06/'09, Arrivata l'8/10/'09
Re:Luci Ultra White. 04/12/2009 19:23 #24430
Le vorrei comprare anch io.Ma danno problemi con il check delle lampade bruciate? Ho letto che ha volte bisogna aggiungere una resistenza ai led per ovviare a questo problema.
queste che ho preso ..sono esagerate..fidati..
purtroppo fino a domani sera nn riesko a fare delle foto..se no te le facevo..
OVVIAMENTE CON IL KIT XENO ( che ho appena messo ) sono na favola..:D[/quote]
  • nino
  • Avatar di nino
FIESTA 1.4 GPL 5p TITANIUM - BLACK PANTHER+TP+PSS
Re:Luci Ultra White. 04/12/2009 19:25 #24432
non c'e bisogno della resistenza la nostra auto non ha il check delle lampade..
  • ilgrandere
Tappo Gomme Cromato
Led Targa SMD 5 Led
Re:Luci Ultra White. 04/12/2009 20:56 #24449
Ciao
qualcuno sa dirmi la differenza tra le Philips Blue Vision e le Extreme Power? Ho gia' ordinato le posizioni a led e vorrei accoppiarle agli anabbaglianti ultra white,scartando le costosissime Piia e quasi introvabili Frael,ho ristretto la scelta a questi 2 modelli.
Gia' che ci sono,avete qualche idea per illuminare meglio il bagagliaio? Il lumicino originale e' veramente scarso :(
  • nino
  • Avatar di nino
Re:Luci Ultra White. 04/12/2009 21:20 #24453
Se ti interessa do via le mie fral h7 perche metto lo xeno
Mandami un pm se vuoi!
  • RstzO
  • Avatar di RstzO
Re:Luci Ultra White. 05/12/2009 19:17 #24604
si è fulminata una posizione della simoni racing dopo neanche 3 settimane... -.-" -.-"
a questo punto faccio un ordine unico di vari led sia per gli interni che per le posizione...
per le posizioni vado bene con quelle suggerite dal grandere?? :)
come anabbaglianti ho delle H7 dichiarate 4600 kelvin (non vado di più perchè odio il bianco ghiaccio con riflessi azzurri).. vado tranquillo o rischio 2 bianchi TROPPO differenti?? non dico di averli uguali, ma neanche eccessivamente diversi...
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Tempo creazione pagina: 0.144 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Luci Ultra White.
