ARGOMENTO: condensa freccia posteriore
condensa freccia posteriore 27/10/2010 14:59 #84967
Ciao...
chiedo un consiglio, sulla plastica della freccia posteriore sx della mia fiesta nuova (luglio 2010) si è formata della condensa (verso l'interno).
é stata una giornata sotto l'acqua, però mi sembra moolto strana questa cosa....
secondo voi è una cosa normale, ho è un difetto del montaggio/fabbricazione della freccia/faro etc.. ?
volevo andare in concessionaria a farla vedere perchè già in passato ho avuto macchine con questo problema, peccato che avevano 10 anni, non 3/4 mesi di vita!!!
ciaooo
  • CinCin86
  • Avatar di CinCin86
Re:condensa freccia posteriore 27/10/2010 15:13 #84969
CinCin86 ha scritto:
Ciao...
ciaooo
Evidentemente il faro non è abbastanza ermetico...portala in concessionario...
Re:condensa freccia posteriore 28/10/2010 10:18 #85071
...si ho preso appuntamento... vediamo cosa dicono (ho notato la condensa anche sulla freccia dx... che bello!)
  • CinCin86
Re:condensa freccia posteriore 28/10/2010 11:43 #85074
la mia non ha condense quindi è un difetto ;)
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:condensa freccia posteriore 28/10/2010 14:43 #85107
sarà un difetto! dovrebbero risolverti il problema di tasca loro!
  • alenip
  • Avatar di alenip
Nuova Fiesta, 1.4 Benzina/GPL, allestimento titanium, grigio mare, titanium pack, city pack, cerchi da 15', esp, alzavetri posteriori elettrici, kit riparazione pneumatici, estenzione garanzia 5 anni
Re:condensa freccia posteriore 28/10/2010 15:40 #85113
Una leggera condensa ce l'ho anche io, la noto se guardo dentro il faro con le posizioni accese.
é colpa della guarnizione scandalosa che hanno messo...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:condensa freccia posteriore 28/10/2010 16:56 #85119
Lo faceva anche a me, ho smontato i fari (approfittandone anche per mettere stop/posizione a led, retromarcia a led e frecce cromate) e non lo fa più, quindi almeno del mio caso... non erano stati montati non perfettamente...
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:condensa freccia posteriore 28/10/2010 18:04 #85132
.......è scandaloso!!! lho presa nuova apposta perchè ero stufa di portare la mia vecchia punto dal meccanico (e per fortuna mio papà mi faceva l'80% delle riparazioni)..e pure questa ha già problemi (seppur so che non sono "gravi").
........è stata bella la scena della segretaria "ah, sarà una guarnizione, ci butteranno sopra un po' di acqua per vedere dov'è il problema".............ah benone!
spero che mi faran qualche futuro sconto o per lo meno me la puliscano (dato che mi è stata consegnata con "pulita" in qualche modo)
Vi racconterò come è andata !
  • CinCin86
Re:condensa freccia posteriore 29/10/2010 21:31 #85314
Invece di portarla, e perder soldi e tempo... dovresti provare solamente a smontare e a rimontare i fanali... e poi ci scarici una bottiglia d'acqua sopra.
:laugh:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica condensa freccia posteriore
