ARGOMENTO: Gomme
Gomme 15/12/2010 14:28 #91396
Salve ragazzi,
spero sia la sezione giusta...
devo scegliere tra una fiesta tdci 95 cavalli con i cerchi da 16 o quella classica (sempre del pacchetto titanium pack) con cerchi da 15 (quindi senza optional dei 250€).
c'è differenza tra queste due possibilità.. nella LARGHEZZA della gomma???
so che non si kiama larghezza... ma non sò neanche come chiamarla!!!
Grazie per le risposte.
  • Androma
  • Avatar di Androma
Re:Gomme 15/12/2010 14:35 #91397
Con i 16 la spalla della gomma è più bassa...la larghezza è la stessa...195 per entrambi
Ultima modifica: 15/12/2010 14:51 da Fabietto1990.
Re:Gomme 15/12/2010 14:44 #91398
Ma la spalla (distanza tra cerchio e battistrada) di un 15 pollici è più alta rispetto al 16 pollici...
  • bobcat
  • Avatar di bobcat
  • Fiesta veteran
Ford Sync con PSS
Active City Stop
Hill holder
HLA/ESP/TC/ABS
Cerchi in lega 15"
Re:Gomme 15/12/2010 14:48 #91401
Scusa hai ragione...con l'ipad a volte premo i tasti sbagliati...ho editato :)
Re:Gomme 15/12/2010 14:48 #91402
mi interessava la larghezza infatti... Grazie mille ragazzi per le risposte
  • Androma
  • Avatar di Androma
Re:Gomme 15/12/2010 16:17 #91427
Sui 15 pollici metti le 195/50, sui 16 pollici metti le 195/45 (da indicazioni del mio libretto, 1.4 tdci).
Ecco perchè ti sembra più alta.
Il valore della spalla è un rapporto percentuale rispetto alla LARGHEZZA del pneumatico.
195/50 vuol dire che l'altezza della spalla è il 50%della larghezza.
Un 195 16 pollici e un 195 15 pollici sono larghi uguale. A parità di spalla sono identici anche in altezza.
Diverso è il discorso poi se mi metti a confronto un 225/45 e un 195/45. La spalla del primo sarà più alta del secondo.
Ma a parità di larghezza l'altezza della spalla non cambia.
  • giegi
  • Avatar di giegi
Re:Gomme 15/12/2010 23:32 #91489
non so se sia il termine correto ma io la chiamo impronta a terra. Quando io ho acquistato la tdci con allestimento titanium ho cercato in tutti i modi di farmea arrivare coi cerchi da 15 e le gomme più scarse che avevano ma non c'è stato niente da fare... purtroppo i multirazza (da 16") erano inclusi in quel kit titanium e dovevo sorbirmeli, volente o nolente... il mio consiglio è di farti mettere quelli che costano meno e po rivendili e cambiali.
Il problema è che il disegno di quelli da 15 non è malaccio (anche se preferisco quelli della Ka ma sono da 16 quelli se non erro)... ma è troppo piccolo il cerchio :( Coi multirazza hai un cerchio un po' più grande ma il disegno non è per niente interessante secondo me. Sulla Fiesta ci stanno bene o i 5 razze (a patto che siano larghe o sdoppiate) o i 7 razze, c'è poco da fare...
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Re:Gomme 15/12/2010 23:48 #91490
in teoria dovrebbe essere così, però in pratica non lo è. Ci sono gomme che a parità di misura (quindi di battistrada e spalla) restano più larghe... di conseguenza anche la spalla aumenta...
dipende cosa si vuole pagare... la mescola, la durata, la marca, la larghezza, il consumo...
  • Luca2000
Tempo creazione pagina: 0.148 secondi
