ARGOMENTO: Pinze rosse...consiglio
Re:Pinze rosse...consiglio 23/09/2011 01:47 #128078
max77 ha scritto:
Grazie per le info ... hai/avete qualche marca di vernice (rossa) da consigliare?
shop.ebay.it/items/___W0QQ_nkwZQ7bvernic...dgroup_id=2197074372
questa è la lista su ebay! ;)
Re:Pinze rosse...consiglio 23/09/2011 11:38 #128100
Magarelli ha scritto:
max77 ha scritto:
Ho approfondito un pò ... allora quelli che stanno entro gli 80 massimo 100 € NON smontano le pinze ma le verniciano a pennello ancora montate. Quello che ha sparato 200 e passa, mi ha detto che se verniciate a pennello non tengono la verniciatura ma vanno passate a forno. Qualcuno ha esperienza in merito ... dove sta la verità? :)
allora...la verniciatura a pennello come la verniciatura a forno ha diverse differenze:
VERNICIATURA A PENNELLO
i vantaggi sono:
- si può verniciare direttamente con la pinza montata
- minori costi (dagli 80 ai 100 € se fatto da altri, oppure un kit fai da te costa all'incirca sui 18 €, se si volesse ancora risparmiare)
gli svantaggi:
- molta pazienza e praticità ad usare il pennello, se si vuol far bene il lavoro, altrimenti rischi di trovarti una pinza multicolor oppure con grumi o colature e non di colore uniforme
- durata del lavoro abbastanza notevole, visto che ci vanno diversi strati di vernice + l'asciugatura con un phon
- con la pinza montata arrivare negli angoli remoti col pennello (specialmente senza ponte) è difficilissimo!!
VERNICIATURA A FORNO
i vantaggi sono:
- verniciatura uniforme e ben salda grazie a una temperatura (di solito sui 60, 70 gradi) costante che aiuta la vernice ad attaccare sulle parti adibite
- minor tempo di lavoro visto che il forno si occupa anche dell'asciugatura
gli svantaggi:
- ti tocca di smontar le pinze se non vuoi incartare il tutto!
- il costo elevato (si parla si di 150 € max, il forno non va a criceti e le pinze non si smontano da sole)
spero di esser stato chiaro :)
E che differenza c'è con le mie verniciate con la pistola?...a me ci ha impegato 45min per fare entrambe le pinze...ci ha messo prima una specie di aggrappante con il pennello su tutta la pinza e poi ci ha messo questa vernicie rossa con rilessi arancio che ho scelto io...
Re:Pinze rosse...consiglio 23/09/2011 12:30 #128106
secondo voi su una Fiesta tutta bianca (cerchi compresi) ci stanno meglio blu, rosse, viola o nere?
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Re:Pinze rosse...consiglio 23/09/2011 14:08 #128119
@ Luca ...rosse, che domande! :laugh:
@ Palo ...a forno intendevo con la pistola :) ...l'aggrappante che dici te è una specie di primer ad alta temperatura...alla fine è sempre questione di materiale e come il carrozziere lavora!
Re:Pinze rosse...consiglio 31/10/2012 14:51 #206093
a me il meccanico me le ha fatte :D
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:Pinze rosse...consiglio 31/10/2012 16:06 #206103
Dai link nella mia firma si vede il lavoro che ho fatto io.
Premettendo che nei lavori manuali sono abbastanza impedito io ci ho messo circa tre ore senza ponte ed usando verniciatura a pennello. E sul Forum Astra se lo sono fatto in tanti :)
Come vernice abbiamo usato tutti o quasi Motip per le alte temperature. Il kit (mi pare sui 35€) è completo di vernice, aria compressa e "sgrssante" (scusate ma non mi viene il termine gusto.
Diciamo anche che il lavoro duri anche "solo" 3 anni. E allora? Quando si spendono 35€ ogni 3 anni dov'é il problema?
Almeno io la vedo così... ;)
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re:Pinze rosse...consiglio 31/10/2012 16:37 #206105
Sono l'unico ad aver usato la bomboletta rossa da 5€ comprata al brico???
Ormai la FoFi ha 3 anni e pochi mesi e il rosso è ancora quello di una volta...
P.S. Basta solo togliere la ruota, lavare bene la pinza, mettere nastro adesivo e giornali a protezione di disco e altre parti, sbattere per almeno un minuto la bomboletta, fare 3 passate leggere intervallate da almeno 10 minuti di pausa e dopo partire sgommando :D
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:Pinze rosse...consiglio 31/10/2012 16:40 #206107
Io volevo proprio evitare la parte relativa alla nastratura. Conoscendomi mi sarei trovato la macchina a strisce grigie e blu :blush:
  • luctun
  • Avatar di luctun
Pinze rosse...consiglio 01/06/2013 00:50 #239115
Ciao!
Sai dirmi se durano? O hai avuto problemi dopo qualche tempo? Grazie
  • Invisible89
  • Avatar di Invisible89
Tempo creazione pagina: 0.112 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Pinze rosse...consiglio
