ARGOMENTO: SOS Climatronic (come smonto?)
Re:SOS Climatronic (come smonto?) 11/03/2011 12:38 #103992
Xaverius ha scritto:
Ciao a tutti,
ieri sera dopo il lavoro sono andato a prendere l'auto parcheggiata... Una testa di bip mi ha parcheggiato attaccato al lato guida, sono dovuto entrare dal lato passeggero... vado per spostarmi di sedile e come un pirla sbatto con la scarpa alla rotella della velocità ventilatore... nel momento in cui ci ho sbattuto mi sono accorto che avevo la suola sporca di terriccio e l'ho stampato proprio sulla rotella.
Ora, nel momento in cui giro sento che c'è tipo sabbia all'interno...
Come smonto sta rotella??? :dry:
Qualcuno sa come fare? :unsure:
aspetta che la terra sia asciutta, poi infilaci la bocchetta di un aspiratore e metti la potenza al max vedrai che la terra verrà aspirata via ;)
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:SOS Climatronic (come smonto?) 19/03/2011 23:03 #105099
Ho notato che ci sono 4 fermi per ogni manopola del pannello del clima e probabilmente sbloccandole le manopole si rimuovono!! Puoi finalmente provare a pulirle ;)
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:SOS Climatronic (come smonto?) 28/03/2011 15:50 #106295
OK
Grazie a tutti per le risposte.
Non appena mi ritrovo un giorno libero proverò prima a spararci un po d'aria compressa.
In caso contrario provo a smontare.
Grazie ancora!
PS:
1. ho trovato lo schema per smontare ma non sono sicuro che sia corretto... infatti non trovo le viti laterali al pomello del cambio.
2. ho una fiesta titanium, quindi il clima è quello automatico digitale.
3. Era terra!!! non altro. :lol:
  • Xaverius
  • Avatar di Xaverius
Ultima modifica: 28/03/2011 15:50 da Xaverius.
Re:SOS Climatronic (come smonto?) 29/03/2011 16:52 #106553
Non ci sono viti, è tutto a incastro!
Re:SOS Climatronic (come smonto?) 29/03/2011 18:26 #106580
enrib ha scritto:
Basta rimuovere la modanatura della leva del cambio, tirandola, e lo sportallino del "cassetto segreto", poi si toglie quella parte di plastica argentata che copre il tutto, e i controlli del clima sono fissati con 4 torx!!
Mi auto cito...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni SOS Climatronic (come smonto?)
