ARGOMENTO: Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti
Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 09/08/2011 13:58 #123099
Salve a tutti! Come ho scritto nel titolo, ho un problema sulla mia Fiesta Titanium: la striscia a LED rossa sopra al cassetto portaoggetti del passeggero non si accende più.
Inizialmente ho provato a vedere nel menu se avevo inavvertitamente disattivato la funzione "Luci Soffuse", ma così non era (anche perché i due spot sul soffitto e la luce sul cassettino di fronte al cambio vanno).
Dato che recentemente ho smontato la consolle centrale per eliminare il (fastidiosissimo) rumore del sensore della temperatura del condizionatore automatico, ho pensato di aver inavvertitamente staccato qualcosa nello smontare o nel rimontare. Ho effettivamente trovato uno spinotto libero, ma non mi sembrava adatto per un piccolo LED (tipo 10pin, spinotto blu-azzurro). Quindi ho provato a seguire la striscia in plexiglass ed effettivamente non va verso il centro della plancia ma verso il finestrino passeggero.
Aperto il cassetto portaoggetti, ho provato a toccare alla cieca e ho effettivamente trovato uno spinotto uguale a quello del LED del portaoggetti davanti al cambio: piccolo, 2pin o qualcosa di simile, due fili (uno bianco e uno nero).
Il problema è che, staccato o attaccato che sia, a fari accesi o spenti, con la chiave nel quadro o no, insomma in ogni situazione, il LED non va.
Ora, io ho avuto (ormai un mese e mezzo fa) un incidente contro un daino, incidente tale da farmi partire tutti e tre gli airbag frontali (4000€ di danni). Può essere che l'apertura di quello del passeggero (o il meccanico che ha rimontato tutto) abbia strappato qualche filo o qualcosa di simile?
C'è qualcosa che io possa fare per sistemare il tutto, senza aspettare che il meccanico torni dalle ferie? Ho cercato qui su fordfiestaitalia, ma non ho trovato proprio nulla.
Mi affido quindi a voi esperti del forum! Ogni consiglio è bene accetto!
  • FreddyAlek
  • Avatar di FreddyAlek
- Ford Fiesta MK 7: 11/'08, 1.2 82cv Panther Black, 5p, Titanium con Titanium Pack, PSS e cristalli posteriori elettrici.
- Ford Fiesta MK 7: 02/'10, 1.4 GPL 96cv Frozen White, 3p, Titanium con New Titanium Pack, City Pack e PSS.
Re:Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 09/08/2011 14:45 #123102
l'unica è aprire il portaoggetti e controllare se i fili sotto sono collegati...
Re:Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 09/08/2011 17:51 #123110
Ho appena finito di smontare il portaoggetti. Nella parte in alto verso la porta passeggero c'è uno spinotto (INSERITO) che va a finire alla striscia di plexiglas, attraverso la quale viene propagata la luce rossa del LED.
L'ho staccato, l'ho riattaccato, e l'unica differenza rispetto a stamattina è che ho la macchina mezza smontata.
Ora ci ho spruzzato un po' di pulisci-contatti, che magari è solo della polvere sollevata dall'apertura dell'airbag che si è infiltrata... Ma ho poca speranza.
Se più tardi, una volta asciugato il liquido, non va ancora, provo a telefonare/passare in officina, magari il meccanico non è ancora partito.
Che due scatole però: mi ha riconsegnato la macchina col clacson che non andava bene (messo a posto premendo con forza sul logo Ford, finché non ho sentito un CLIC), con la copertura del PSS staccata in parte, con la ventolina del sensore della temperatura che faceva un casino infernale (più di quando gliel'avevo portata) e adesso mi sono accorto di questo. Spero siano finite le sorprese.
  • FreddyAlek
Re:Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 09/08/2011 18:29 #123113
non è un carrozziere il tuo....è uno sfasciacarrozze di bassissimo livello!!!!! e quanti problemi...mamma mia!!! :angry: :angry:
Personalmente lo andrei a prendere sotto l'ombrellone io....
Mi dispiace vivamente amico!
Re:Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 09/08/2011 21:05 #123127
veramente quasi sicuramente non è questione di connettore che non fa contatto, penso invece che sia qualcosa staccata dentro
Re:Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 09/08/2011 21:35 #123129
Purtroppo è quello che temevo... Va beh, me la terrò così qualche giorno, poi APPENA TORNA il meccanico gliela porto. Dato che è una cosa successa dopo che ci abbia messo le mani lui, spero di non doverci smenare dei soldi io...
Intanto grazie a tutti per l'interessamento!
  • FreddyAlek
Ultima modifica: 09/08/2011 21:36 da FreddyAlek.
Re:Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 09/08/2011 21:47 #123131
la striscia a led sopra il cassetto dovrebbe essere montata in serie (ovvero se non va una lampadina non ne va nessuna)...potrebbe essere che con l'apertura degli airbag la striscia si sia danneggiata fino allo spezzarsi...in tal caso chiama mamma ford =)
Ultima modifica: 09/08/2011 21:47 da Magarelli.
Re:Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 09/08/2011 21:49 #123132
cosa vuol dire questo post...può anche essere un filo staccato o rovinato...ci sono 3000 variabili
Re:Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 09/08/2011 21:50 #123133
ho capito fabietto la mia era solo un ipotesi...non per forza devi aver sempre ragione =)
Re:Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti 10/08/2011 02:42 #123161
Il problema è che... non è una striscia a LED! È un tubicino di plexiglas che parte da dentro la plancia, dove è situato un blocchettino con un LED o più che illumina tutto il tubicino. Sembra che vi siano tanti LED in serie, ma sono delle scanalature nel plexiglas che distribuiscono la luce e danno quell'idea.
È fatta così anche l'illuminazione del portaoggetti davanti al cambio!
  • FreddyAlek
Tempo creazione pagina: 0.103 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Problema striscia LED sopra cassetto portaoggetti
