ARGOMENTO: Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 28/12/2011 17:04 #149230
E' ad incastro: le ho smontate entrambe un paio di settimane fa sulla fiesta di un amico
  • LaKoOnE
  • Avatar di LaKoOnE
Fiesta my2011, 1.6 tcdi 95cv titanium, 3p, nero panther, titanium pack, pss.
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 28/12/2011 17:08 #149231
la zona e' quella delle cinture ant. dove c'e' il montante... e' il vano che contiene il rullo tendicinghia :( :( spero che l'oggetto non te lo rovini...avrebbero dovuto mettere un tappo con una fessura solo per la cinghia.... :angry: :angry:
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 28/12/2011 17:23 #149235
Si infatti è una cavolata quella roba li, sulle altre auto infatti non c'è, o è totalmente scoperto o è impossibile vederlo...
Ma quindi si possono smontare facilmente?
  • raptus
  • Avatar di raptus
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 29/12/2011 10:58 #149400
E come si fa? Sei un carrozziere?
  • raptus
  • Avatar di raptus
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 29/12/2011 11:25 #149412
Tirando (con un pò di forza) viene via.
Non sono un carrozziere
  • LaKoOnE
  • Avatar di LaKoOnE
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 29/12/2011 12:42 #149422
Quindi dopo l'hai rimessa su senza problemi ad incastro? Scusa il terzo grado ma non mi vorrei trovare con la macchina a pezzi
  • raptus
  • Avatar di raptus
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 29/12/2011 12:59 #149426
Si. Per complicarmi meno la vita ho anche rimosso una parte di guarnizione nei pressi di quel pannello (mi è stato più semplice rimontare tutto)
  • LaKoOnE
  • Avatar di LaKoOnE
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 29/12/2011 15:52 #149471
Raptus se non ci provi non puoi sapere...magari a te fa meno resistenza e viene via facilmente oppure il contrario....devi provare perchè chiedere e parlarne è una cosa ma poi fallo da se è un'altra.....io per togliere la plastica del PSS ho smadonnato in tutte le lingue e sudavo per troppa forza che ci mettevo ( nonostante sapessi dove si trovavano i ganci ), ma alla fine se ne è venuta. E' tutta plasticaccia piena di ganci...se non si trova una vite lungo tutto il profilo allora sta agganciata....incomincia a fare un po di forza lungo tutto il bordo e senti anche dove si trovano i ganci....vai vai non preoccuparti
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 04/01/2012 09:45 #150294
Si sto provando, il fatto è che il piano base, quello sotto è tanto largo ed incastrato bene, anzi quasi non si vedono le congiunzioni con le altre parti quindi sarà molto dura ed ho paura di spaccare tutto, mi chiedo come hai fatto LaKoOnE
  • raptus
  • Avatar di raptus
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 04/01/2012 17:22 #150395
La sensazione che tutto si stia rompendo è normale, dato che bisogna applicare parecchia forza e i rumori che emettono le clip quando si sganciano non sono rassicuranti. Io toglierei una parte di guarnizione intorno al montante, così da poter infilare dentro le dita e rimuoverlo con maggiore facilità
  • LaKoOnE
  • Avatar di LaKoOnE
Tempo creazione pagina: 0.155 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture
