ARGOMENTO: PROBLEMA SEDILE GUIDA CHE SI ABBASSA DA SOLO
PROBLEMA SEDILE GUIDA CHE SI ABBASSA DA SOLO 03/02/2013 12:49 #219103
ANCHE LA FIESTA 2012 HA IL PROBLEMA DEL SEDILE GUIDA CHE DOPO AVERLO REGOLATO SE NE SCENDE DA SOLO DOPO ALCUNI GG..HO POSTO IL PROBLEMA A DIVERSE CONCE MA TUTTI DICONO CHE NON C'E' SOLUZIONE!!! QUALCUNO HA RISOLTO???
P.S. MI HANNO PURE CAMBIATO IL SEDILE PER INTERO MA IL PROBLEMA PERSISTE!!!
  • capi
  • Avatar di capi
Re: PROBLEMA SEDILE GUIDA CHE SI ABBASSA DA SOLO 03/02/2013 12:50 #219105
Sempre ben graditi gli utenti che scrivono senza salutare e per di più urlando. Ottimo inizio :ohmy:
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: PROBLEMA SEDILE GUIDA CHE SI ABBASSA DA SOLO 03/02/2013 14:50 #219129
1) Non urlare
2) Presentati
3) Questa cosa del sedile che si abbassa non l'ho mai letta né su questo forum né su altri, ed a me non è mai capitata.
Direi che non è un problema diffuso. Se in officina non hanno risolto contatta direttamente la Ford... è una cosa rischiosa, che può compromettere la sicurezza di marcia e causare incidenti. E' un difetto grave e va risolto.
Ultima modifica: 03/02/2013 14:51 da lollapalooza.
Re: PROBLEMA SEDILE GUIDA CHE SI ABBASSA DA SOLO 03/02/2013 14:58 #219133
lollapalooza ha scritto:
1) Non urlare
2) Presentati
No a dire il vero è abbastanza diffuso, la regolazione in altezza del sedile ogni volta che ti siedi scende di un minimo, al punto che ogni 3-4 giorni è necessario tirare la leva una volta verso l'alto per ripristinare l'altezza desiderata.
A qualcuno capita di più, ad altri di meno, ma dipende più da come ci si siede in macchina che non dal sedile, dato che sono tutti uguali (non ci sono notizie di modifiche al componente in questione sulla fiesta).
Re: PROBLEMA SEDILE GUIDA CHE SI ABBASSA DA SOLO 03/02/2013 15:01 #219135
Forse dipende anche dal peso del conducente abituale...
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: PROBLEMA SEDILE GUIDA CHE SI ABBASSA DA SOLO 03/02/2013 15:06 #219136
Onestamente non l'ho mai letta 'sta cosa, e giuro che la mia Fiesta non lo fa, in 2 anni non ho mai dovuto alzare il sedile (cmq io peso meno di 70 Kg, quindi sono un po' atipico).
In ogni caso secondo me è veramente grave, metti che si abbassa mentre guidi... è davvero rischioso.
Ultima modifica: 03/02/2013 15:08 da lollapalooza.
Re: PROBLEMA SEDILE GUIDA CHE SI ABBASSA DA SOLO 03/02/2013 15:59 #219140
anche la mia ikon del 2012 ha questo problema...pensavo di segnalarlo al concessionario al primo tagliando
  • mix74
  • Avatar di mix74
Re: PROBLEMA SEDILE GUIDA CHE SI ABBASSA DA SOLO 03/02/2013 16:51 #219147
io me ne sono accorto da quando ritirai la macchina, poco dopo che alzavo il sedile lo ritrovavo abbassato!!! Penso che sia dovuto dal fatto che, quando si scende o si sale, ci si poggia, anche in modo leggero, sul fianchetto del sedile e questo va a strusciare sulla leva della regolazione...ho fatto delle prove e ho potuto vedere questa cosa...infatti, facendo un po di attenzione a non poggiare sul fianco del sedile, quest'ultimo non si abbassa ma è una rottura di palle enorme.....ho risolto tenendo il sedile tutto basso :) :)
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re: PROBLEMA SEDILE GUIDA CHE SI ABBASSA DA SOLO 03/02/2013 18:31 #219169
lo fa anche la mia del 2005 ma come dice vampi involontariamente quando si sale tocco la leva con la gamba tutto normale :) ogni tanto lo rimetto nella posizione desiderata.. anche io la prima volta pensavo a un problema ma ho capito che ero io involontariamente a muovere la leva :blush:
  • NUTRX91
  • Avatar di NUTRX91
Re: PROBLEMA SEDILE GUIDA CHE SI ABBASSA DA SOLO 03/02/2013 18:50 #219173
Beh io lo noto 1 perchè ho il sedile TUTTO alzato quindi anche una minima differenza si nota basta tirare la levetta per verificare se si è abbassato o meno ( perchè altrimenti non me ne accorgerei visto che la cosa è graduale ) e secondo perche peso 91Kg quindi il sedile ne risente XD... All'inizio non me ne accorgevo poichè il sedile non lo portavo tutto alzato anzi... invece ora me ne accorgo molto più frequentemente tanto che ogni volta che salgo in macchina come gesti abitudinari metto la cintura e poi subito tiro la levetta :))
Tempo creazione pagina: 0.168 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni PROBLEMA SEDILE GUIDA CHE SI ABBASSA DA SOLO
