ARGOMENTO: Domanda 'che filo è'
Domanda 'che filo è' 19/12/2013 15:08 #256275
Nell inutile tentativo di trovare lo spinotto per collegare lo strip led cruscotto nella mia plus, ho trovato questo filo con un connettore che si collega prp nel cruscotto , ma non riesco a capire di cosa si tratta.
Qualche ipotesi??
Ah un altra cosa, ma questi infissi ( ho postato le foto ) che ci sono nel cruscotto, servono per installare lo strip??
Ho perso la testa con questo strip :angry: :angry: :angry:
  • montanog93
  • Avatar di montanog93
Re:Domanda 'che filo è' 19/12/2013 15:35 #256281
Il connettore che alimenta la striscia c'è anche sulle plus ma non funziona. Quei ganci sono quelli dove si fissa la striscia sulle titanium
Re:Domanda 'che filo è' 19/12/2013 15:41 #256285
e dove si trova il connettore? una volta collegato, come faccio a farlo funzionare se mi hai detto che nn funziona?
  • montanog93
Re:Domanda 'che filo è' 19/12/2013 15:43 #256287
Dovrebbe stare sopra il cassettino portaoggetti. Ti ho detto Appunto perché potrebbe anche essere quello in foto. Comunque non funziona...e non può funzionare. Se vuoi farlo andare taglia i fili e attaccalo da qualche altra parte
Ultima modifica: 19/12/2013 15:44 da Fabietto1990.
Re:Domanda 'che filo è' 19/12/2013 15:46 #256288
Ah ... quindi siccome sn un emerito ignorante, mi resta solo andare in ford e regalare questi 40 euro =(
Ma sto discorso vale anche per il led pozzetto? C'è tutto ma se lo collego non funziona?
  • montanog93
Re:Domanda 'che filo è' 19/12/2013 17:14 #256308
È così al 99%. puoi provare con un tester proprio per toglierti il dubbio...40 euro di che?
Re:Domanda 'che filo è' 19/12/2013 17:42 #256313
per montare lo strip led nel cruscotto =(
  • montanog93
Re:Domanda 'che filo è' 19/12/2013 20:05 #256324
Mmmh non penso che in Ford si assumano il rischio di fare una cosa simile.. Dovresti provare a cercare con un tester una coppia di fili che vadano in concomitanza con le luci nei pozzetti anteriori.. Io non cercherei due fili sotto chiave, perchè alla lunga, accendendo e spegnendo la macchina il led subiscono dei leggeri sbalzi di tensioni che lo danneggerebbero..
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re:Domanda 'che filo è' 19/12/2013 20:10 #256325
sono andato da loro , cosi mi hanno risposto ... poi nn so
  • montanog93
Re:Domanda 'che filo è' 19/12/2013 21:40 #256339
Si forse 40 di manodopera! Non ci credo che alla ford con la voglia che hanno si mettono a smanettare con strisce a led e fili.
S può benissimo prendere sotto chiave... Gli sbalzi non fanno nulla...è un circuito controllato, non come quello degli anabbaglianti che è separato dalla batteria solo da un relè
Tempo creazione pagina: 0.162 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Domanda 'che filo è'
