ARGOMENTO: Domanda 'che filo è'
Re:Domanda 'che filo è' 20/12/2013 14:31 #256402
Lui intende la luce ambientale, non la luce di cortesia
Re:Domanda 'che filo è' 20/12/2013 14:42 #256406
quindi tenerla sempre attiva?
  • Omy77
  • Avatar di Omy77
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Re:Domanda 'che filo è' 20/12/2013 15:12 #256411
tasto normale chiuso ... scusami sn un emerito ignorante... cos'è?
Il rubacorrente so cos'è
  • montanog93
  • Avatar di montanog93
Re:Domanda 'che filo è' 20/12/2013 15:13 #256412
cmq si, nella titanium è attiva con le luci di posizione ( fabio correggimi se sbaglio )
  • montanog93
Re:Domanda 'che filo è' 20/12/2013 15:16 #256413
cmq ho trovato lo spinotto e ovviamente come hai detto tu non funziona. Ho cercato di capire dove si dirige e ho visto che va verso il lato guida oppure presumo che si fermi ai comandi dello stereo. Ma xke nn c'è corrente? E poi non si puo fare assolutamente niente per attivarla? Non so , tramite un fusibile o altro
  • montanog93
Domanda 'che filo è' 20/12/2013 15:27 #256416
la luce si comporta cosi insieme alla luce pozzetto
  • montanog93
Re:Domanda 'che filo è' 20/12/2013 15:51 #256422
Ovviamente no. Va attivato tramite ids alla ford, se va bene, perché in casi estremi si dovrebbe anche modificare il file asbuilt (e non si sa come) e poi attivarlo. Basta semplicemente trovare un +12 sotto chiave. Se non sei pratico è meglio che lasci perdere perché a danneggiate l'impianto elettrico è un attimo
I seguenti utenti ringraziano:: montanog93
Re:Domanda 'che filo è' 20/12/2013 19:26 #256437
Se intendi questa
io ho preso la corrente dalla scatola dei fusibili, in basso a destra c'è un +12 sotto chiave libero, lo trovi con il tester, ho rotto un fusibile e con lo stagno l'ho attaccato al positivo della striscia a led, mentre il negativo l'ho attaccato ad una vite che ho trovato sotto al cruscotto. Io ho preferito fare così, ma si può come anno detto sopra usare anche dei rubacorrente basta trovare il +12 sotto chiave.
  • roby61
  • Avatar di roby61
Re:Domanda 'che filo è' 20/12/2013 23:01 #256462
quando si accende lo strip? rimane acceso in contemporanea ai fari di posizione??
  • montanog93
Re:Domanda 'che filo è' 22/12/2013 23:34 #256628
Posto una mini guida per attivare la striscia led sopra al cassettino portaoggetti collegandosi alla scatola fusibili.
Materiale che serve.
Striscia a led con fili già incorporati. (io l'ho presa lunga 50 cm che poi ho tagliato di misura)
1 capicorda a baionetta. (per il positivo)
1 capicorda a U. (per il negativo)
Pinza.
Chiave registrabile.
Guida
Dopo aver acquistato la vostra striscia seguite la guida con le immagini.
Le strisce hanno già l'adesivo ma io per una maggiore presa ogni 10 cm ho messo una goccia di silicone.
Ps. Con questo tipo di collegamento la striscia si accende quando si gira la chiave dell'avviamento.
Capicorda
Cassetto
Cassettino abbassato
Foro dove far passare i fili
Capicorda a baionetta da applicare al positivo
Scatola fusibili dove inserire il positivo
Dado dove fissare il negativo (Si trova sotto al cruscotto)
Risultato
  • roby61
  • Avatar di roby61
Ultima modifica: 22/12/2013 23:36 da roby61.
Tempo creazione pagina: 0.103 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Domanda 'che filo è'
