ARGOMENTO: Illuminazione cassetto portaoggetti by VELAMP
Re:Illuminazione cassetto portaoggetti by VELAMP 14/10/2010 16:00 #83239
Mica si può avere una foto di questo tappetino x caso così vedo se ce l'hanno in conce? grazie..
  • ligajova
  • Avatar di ligajova
Re:Illuminazione cassetto portaoggetti by VELAMP 14/10/2010 16:56 #83246
Finito ora di installare il tutto.
Devo ammetterlo, è venuto proprio un bel lavoro, sono partito scettico perchè non mi esaltava l'idea di infilarci qualcosa che non fosse concepito "per auto" (non so se mi sono spiegato) ma il risultato finale è davvero ottimo, sembra nata così!
Ho levato il bauletto portaoggetti per lavorare meglio (mi risultava impossibile lavorare) e l'ho messo sopra in corrispondenza delle parti in ferro dell'airbag. Per chi aveva dubbi non credo proprio che quei buchi servano a qualcosa, si vede l'airbag dentro ma a mio parere se per ipotesi da lì dovesse uscire un soffio d'aria o qualcosa del genere al massimo si stacca la lucetta.
In ogni modo ho fissato il tutto con tonnellate di nastro isolante (sia la lampada che l'elemento magnetico principale. Credo sia più facile da rimuovere rimuovere in secondo momento, la tenuta è ottima. L'unica pecca sarebbe vche è brutto a vedersi, ma se uno prova a mettere la testa Al secondo elemento magnetico ho sostituito il BIO-adesivo ( :P ) originale con uno che avevo acquistato e mille volte più resistente, non si stacca manco con le martellate.
Nota negativa: mi ci sono dovuto mettere d'impegno per capire se effettivamente la posizione in cui l'avevo messo faceva spegnere la lampada. Morale della favola si spegne proprio a pelo (allo scatto del bauletto). Sospiro di sollievo, però a me è andata bene, magari voi fate due prove prima di rimontare il bauletto!
PS: l'elemento magnetico a vista è argentato, prossimamente credo che lo vernicerò di nero in modo da renderlo uguale al colore del bauletto!
Re:Illuminazione cassetto portaoggetti by VELAMP 14/10/2010 20:10 #83269
eh lo so,mi hanno pelato, ma a ferrara era l'unico posto dv l'ho trovata e nn me la sono fatta scappare...
  • Parmacotto
  • Avatar di Parmacotto
Fiesta 1.2 82cv White Frozen, premium sound sistem, titanium pack, airbag tendina, pack fumatori,ruota di scorta, 3° poggiatesta, antifurto con 2 telecomandi, abs, esp, xeno 6000k, diurne a led, interni cow
Re:Illuminazione cassetto portaoggetti by VELAMP 14/10/2010 20:33 #83271
MIster BI-ADESIVO scusa ma non si rubano così le idee dall'altra gente bo!! :laugh: :cheer: lo hai messo nello stesso MIO posto come da foto!! :ohmy: :P ahahah!! ritorno seria!! scusa ma l'elemento magnetico attaccato al filo bianco dove lo hai messo??
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:Illuminazione cassetto portaoggetti by VELAMP 14/10/2010 20:44 #83272
in quasi tutte le foto pubblicate qua si vede il tappetino!! poi penso che in concessionaria non abbiano bisogno nella foto!!chiedi del tappetino del cruscotto!!! :cheer:
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:Illuminazione cassetto portaoggetti by VELAMP 14/10/2010 20:44 #83273
Ahah ben ti sta! Così impari a storpiare le parole, 1 a 1 :P
In ogni modo l'ho messo dal cerchietto rosso, ovviamente dietro. L'ho fissato anch'esso col nastro isolante, tanto non si vede e sono sicuro che non si sposti!
Uploaded with ImageShack.us
Ultima modifica: 14/10/2010 20:45 da Rockmachine.
Re:Illuminazione cassetto portaoggetti by VELAMP 14/10/2010 22:30 #83285
Uomini di poca fede... che vi dicevo?
Non ho sbagliato a segnalare questo prodotto: vedo che ha avuto un grande successo (dovrei farmi dare una percentuale dalla Velamp...).
P.s.: rimane il mistero del biadesivo: io ho usato solo quello degli elementi magnetici, e funziona una bellezza...
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:Illuminazione cassetto portaoggetti by VELAMP 15/10/2010 01:27 #83306
oki ho capito genio!!:D e si bei lavori!!! SODDISFACENTI!! comunque ho rinforzato il tutto!!dato che è caduto con il BI-O-ADESIVO della lampada!!
_____________
miss BI-ADESIVO
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:Illuminazione cassetto portaoggetti by VELAMP 15/10/2010 18:42 #83345
Scusa, ma per montare i magneti nascosti sotto la plastica, devi smontare il cassettino? se si, come si fa? Grazie :huh:
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:Illuminazione cassetto portaoggetti by VELAMP 15/10/2010 19:30 #83349
Sì io l'ho smontato.
Nella parte inferiore del cassetto ci sono due cerniere. Entrambe hanno un tassello nero. Se fai leva con un cacciavite sulla testa del tassello si sfilano semplicemente ;)
Per rimetterli poi hanno un senso ben preciso (ci sono delle scanalature sul tassello, vedrai) ma nessun problema, al limite non si inseriscono, quando hai beccato la scanalatura entrano ed è tutto bello come prima :P
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Illuminazione cassetto portaoggetti by VELAMP
