ARGOMENTO: iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7
Re:iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 29/04/2011 23:10 #110721
Ma l'autoradio esce più fuori rispetto al cruscotto dove viene allogiato?....Questo jvc all'accensione ti fa comparire lo stemma ford? :side: ...cmq bel lavoro....ps.con 30 euro si accende il tasto 4frecce?devi mettere qualcos'altro?se compri il tasto in ford e lo colleghi rimane sempre spento?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 29/04/2011 23:16 #110722
dipende dalla sorgente quanto sporge , penso dipenda molto se ha il frontalino estraibile motorizato come questa o no
il logo ford nel display centrale dici ? no rimane fisso perche manca il pss :)
il tasto l ho preso in ford , rimane spento se non accendi le luci , se no si illunina
  • valex
  • Avatar di valex
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Re:iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 29/04/2011 23:55 #110724
Intendevo se esce il logo ford al jvc.....allo schermo del PSS rimane il logo?appena accendi vuoi dire...dopo compare l'ora e data no?e visualizza il msg se apri lo sportello no?...l'illuminazione del tasto 4frecce/chiusura è rimasta regolare allora,si accende quando accendi le luci seno rimane spento.
Questo stereo ti fa da navigatore anche?...bello e ottimo stereo complimenti...
mi potresti postare una foto che si vede com'è fra autoradio e schermo del pss?(dove se si vuole si può appoggiare qlc oggetto capito?)di fronte allo schermo del pss.
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 30/04/2011 03:19 #110740
ci avevo pensato ad un bel 2din,
ma dopo una buona v alutazione secondo me sta male,
primo perche la pate intorno al pulsante delle 4freccie con la maschera phonocar rimane tristemente vuota...
tutto quekl grigio inutilizzato,
e poi non so a cosa servirebbe piu il display originale ford!
ovviamente poi è questione di gusti!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 30/04/2011 04:08 #110748
Quoto. Per quanto ci si sforzi, ad oggi cambiare la sorgente nella fiesta rimane un pugno nell'occhio. :(
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Ultima modifica: 30/04/2011 04:09 da FryOne.
Re:iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 30/04/2011 11:26 #110765
Sul display originale quando non giri la chiave rimane ora e data quando la giri viene fuori il logo Ford e poi i messaggi del clima porte aperte ecc ecc
Per lanquestione estetica dipende dai gusti sinceramente la tastiera del pss non mi ha fatto mai impazzire (come il pss che secondo me non vale oltre mille euro !!!!! ) poi ho gia detto tempo un giorno e ti sei gia abituato al estetica diversa poi con un 2 din e l impianto non vai a rimpiangere il pss
A aggiungo che la USB del pss continua a funzionare ache senza pss e ci carico l iPhone !
  • valex
  • Avatar di valex
Re:iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 30/04/2011 15:40 #110827
come ho gia detto va a gusti....
ma tutta quella plastica a vista in un punto cosi esposto
non riesco a digerirlo!!
sulla comodità di un 2 din con bluethoot,usb,sd che magari legge anche divx non ne discuto perchè
e una cosa fuori dubbio!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 30/04/2011 15:48 #110832
L'usb continua a funzionare??....non era collegava alla sorgente del pss allora?...non hai visto da dove prende la 'corrente' mo che non è più presente il pss ma funziona?...
Per quel vuoto che rimane si è bruttino da vedere ma ci si poteva inventare qualcos'altro per riempirlo....
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 30/04/2011 16:09 #110841
è collegata a una centralina che gestisce BT , aux e comandi vocali , infatti quando collego l iphone sul disply ford viene visualizato che è stato collegato
  • valex
  • Avatar di valex
Re:iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 30/04/2011 20:46 #110877
Invece per quanto riguarda l'uscita aux(spinotto) anche funziona?.....mi puoi postare il link del produttore da dove hai acquistato la maschera adattatrice per il 2din xfavore?......ps.per niente pentito del cambio per motivi che riguarda l'estetica allora? :(
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Tempo creazione pagina: 0.150 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7
