ARGOMENTO: Problema con sistema bluetooth ed usb!!!
Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 19:05 #108041
Salve a tutti mi sono iscritto a questo forum perche' vedo che c' e' molta gente che lavora per risolvere i problemi ed io spero di diventare parte di questa opera!!!cmq io posseggo una FoFi Nuova 1.4 68 cavalli modello base anno 2009 e vorrei chiedere se c' e' qualcuno in possesso di una FoFi titanium che possa pubblicare delle foto relative ai connettori autoradio che interessano la parte bluetooth ed usb!!!io ho cambiato il mio stereo base per uno staccato da una titanium unico problema questi cavi che si trovano sotto il porta oggetti lato passeggero!!!vi chiedo perfavore di potermi aiutare ve ne sarei riconoscente!!!apresto
  • lup3n
  • Avatar di lup3n
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 19:30 #108045
Ma hai trovato anche il modulo bluetooth o solo lo stereo? Per poter funzionare il sistema necessita di tale modulo nonchè del microfono.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 19:33 #108048
Ho tutto modulo e cablaggio ford costato 70 euro e comprato col codice dello stereo.Pensa che la chiavetta usb la legg ma nn parte!!!ora il mio dubbio rimane un cavo che fa parte del nuova cabblaggio che nn riesco a trovargli collocazione!!!per questo correi delle foto!!!grazie tante per l interesse mostrato
  • lup3n
  • Avatar di lup3n
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 19:38 #108050
quoto...e in più se vuoi i comandi vocali devi prendere la leva sx del volante della titanium
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 19:42 #108054
Ma hai montato tutto da solo o sei andato in ford? da quello che ho letto mi pare non sia possibile sostituire il display della plus con quello della titanium ( il display funge da gateway).
  • ale112002
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 19:43 #108055
fatto ho tutto non mi manca niente forse solo i microfoni nella zona luci abitacolo ma questo non mi interessa mi basterebbe anche solo avere l audio come microfono uso il cell.!!!
  • lup3n
  • Avatar di lup3n
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 19:45 #108058
ho montato tutto da solo ho cambiato sterio cablaggio devialuci con sistema vocale e ti assicuro che è compatibile al 100%.il officina avevano chiesto 200 euro solo per smontare lo stereo!!!
  • lup3n
  • Avatar di lup3n
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 19:49 #108062
non puoi usare il microfono del telefono ;) ma quindi hai preso o no il modulo bluetooth/comandi vocali completo di cablaggio??
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 19:52 #108065
Si vabbè in che officina sei andato? Comunque per come è configurato il dispositivo bluetooth che il telefono vede una volta che si collega al pss, non è possibile chiamare usando il microfono del telefono...
Ed edita i tuoi post invece di farne 2 consecutivi...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 19:55 #108067
Non mi interessa usare il cell a me interessa la presa usb poi i microfoni li montero' successivamente!!!cmq ho comprato tutto!!!lo stereo è completo ripeto mancano solo i microfoni!!!!
  • lup3n
  • Avatar di lup3n
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema con sistema bluetooth ed usb!!!
