ARGOMENTO: PSS buchi nella riproduzione
PSS buchi nella riproduzione 29/04/2011 04:07 #110641
Salve
non so se l'argomento è gia stato trattato, io non ne ho trovato info (nel caso di si potete linkarmi il topic please)
praticamente quando ascolto la musica a alto volume già dai 18-20 in poi sento dei buchi nell'ascolto..
è un effetto molto fastidioso
Non è che l'MP3 salta, si sente proprio che viene per una frazione di secondo a mancare il suono..
questo me lo fa anche con CD AUDIO e CD Originali ed è una cosa molto fastidiosa
Sono un musicista (ok per hobby ;) ) e mi piace ascoltare la musica a palla o quasi quando sono solo..
l'equalizzazzione è piu o meno flat , non esagero certo con alti bassi o robe simili, so come si equalizza bene il suono senza esagerazioni.
Da cosa dipende?
e come si può ovviare?
si potrebbe aggiungere nel caso un amplificatore per eliminare il problema?
(ovviamente non mi interessa cambare casse o woofer da aggiungere)
  • Pac21
  • Avatar di Pac21
Fiesta White Titanium 3P. GPL, Cerchi 16" WSP Nurnberg, DMB Logos, cromature Gallery
Re:PSS buchi nella riproduzione 29/04/2011 17:07 #110642
Pac21 ha scritto:
Salve
Da cosa dipende?
Ma sei sicuro che è il pss? Non è che per casto ti sei spaccato i timpani? Con il volume a quel livello non ci sarebbe da stupirsi :)
Ovviamente te lo sto dicendo in tono scherzoso... io mi chiedo come fate? A me se alzo a più di 11 - 12 da fastidio
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:PSS buchi nella riproduzione 29/04/2011 17:52 #110654
ma no ma sei matto..io non ho grossi problemi di volume, e ci sento benissimo..
  • Pac21
  • Avatar di Pac21
Re:PSS buchi nella riproduzione 29/04/2011 20:22 #110685
il pss ha un sistema di taglio delle frequenze ai volumi alti...è un argomento già trattato ma non ricordo il titolo :huh:
è un sistema pensato per non rompere le casse (quindi non distorcono), ma per molti è fastidioso...se ci fai caso taglia quando arrivano alti o bassi molto "presenti"
io ho risolto in parte mettendo il sub e abbassando i bassi al minimo (così la soglia si sposta a circa 25, dopodichè taglia)
Re:PSS buchi nella riproduzione 30/04/2011 00:11 #110728
esatto solo che non l'ho trovato.
quale potrebbe essere la soluzione (senza usare un sub aggiuntivo), cambiare le casse?
  • Pac21
  • Avatar di Pac21
Re:PSS buchi nella riproduzione 30/04/2011 02:03 #110738
no...il problema è legato alla sorgente, non alle casse.
quindi se non si vuole montare un sub (condizione in cui abbassando al minimo i bassi si riduce il problema), si possono montare 4 casse e si amplificano con un 4 canali, quindi si abbassano i bassi al minimo sul pss (la chiave è li). altrimenti la soluzione definitiva e più drastica è il cambio dela sorgente
Re:PSS buchi nella riproduzione 30/04/2011 03:56 #110746
..sto stereo mi sta proprio sulle balle .750€ e suona da schifo :(
..gli mp3 su cd saltano..
la ricerca sulla rubrica del cellulare non è fattibile xke si sono scordati di mettere le letterine sui numeri.
cavolo il kenwood da 80€ che ho sulla mia vecchia fiesta è 10 volte meglio
sentirò il my friend elettrauto sui possibili costi
thanks fabietto
  • Pac21
  • Avatar di Pac21
Re:PSS buchi nella riproduzione 30/04/2011 04:04 #110747
beh questo almeno l'abbiamo risolto...
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:PSS buchi nella riproduzione 30/04/2011 13:09 #110792
thanks fabietto
Beh evidentemente non hai sentito gli altri :laugh: Ad esempio gli autoradi volkswagen :whistle:
Re:PSS buchi nella riproduzione 30/04/2011 13:15 #110795
Cosa sono i CD? Ah ma perchè esistono ancora? :P Io con la pennina no problem e questo PSS mi sembra un signor stereo! Non è che forse lo devi far aggiornare in Ford?
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Tempo creazione pagina: 0.161 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio PSS buchi nella riproduzione
