ARGOMENTO: Passare da SS a PSS
Passare da SS a PSS 18/09/2013 09:36 #248343
mmm... quindi purtroppo, se così fosse, andrebbe cambiata tutta l'unità centrale..
Lookaloopy ha scritto:
Che io sappia il Sound System montato sulle Ikon è proprio un'unità differente da quella a suo tempo montata sulle Plus....
  • Lacky
  • Avatar di Lacky
Passare da SS a PSS 19/11/2013 17:42 #253350
Salve a tutti
volevo sapere se è possibile montare l'autoradio della titanium completo di display sulla plus manenedo ovviamente la sua funzione stereo/radio, se per il display la scocca è la stessa e se i comando al volante per l'autoradio rimangono funzionanti.
I servizi Telefono, Bluetooth e usb sono per me opzionali, se non funzionano mi interessa poco.
Grazie a tutti in anticipo
Allora, la possibilità di fare questa operazione dipende dall'anno della tua auto...o meglio, lo puoi fare in tutte le auto dal 2008 al 2012, solo che in quelle dal 2010/11 è un pò piu difficile per via del cambio dei connettori...
Se la tua auto appartiene quelle dal 2008 al 2010, puoi procedere al cambiamento di impianto senza grossi problemi...lo schermo si adatta perfettamente, la tastiera pure e, se hai la fortuna di trovare modulo e cavo aux + bluetooth e il microfono, puoi anche avere la funzione di telefono e usb....se invece queste 2 cose non ti interessano, con lo schermo e la tastiera sei apposto...guadagni 3 stazioni radioe il tasto "mute", oltre all'estetica
se invece fai parte delle auto fine 2010-2012, la questione si complica, perché per far funzionare lo schermo, serve l'unità CD di una titanium dello stesso anno, quelle dell'anno prima hanno connettori diversi quindi sono incompatibili se non con un lavoro di modifica dei cavi che però non ti so spiegare in quanto per me sconosciuto
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
I seguenti utenti ringraziano:: gigicosta86
Passare da SS a PSS 20/11/2013 17:51 #253469
Grazie mille della risposta.
Mi hai detto tutto ciò che serve sapere.
Ciao.
  • Guglielmi
  • Avatar di Guglielmi
R: Passare da SS a PSS 13/03/2014 12:51 #264133
Ciao hai sostituito anche il devioluci?
Passare da SS a PSS 28/03/2014 13:02 #265682
Vavalà ha scritto:
Ciao a tutti. ho comprato una Fiesta Plus ed ha il Sound System..
E' possibile secondo voi passare al Premium Sound System?
E quanto potrebbe essere il costo visto che non è un operazione veloce?
Ragazzi buongiorno sono nuovo nel forum...volevo sapere come scritto nel post, i costi del passare dal Ss al Pss sulla mia fofi..Ho una fiesta anno 2009 plus voi consigliate di rivolgermi alla Ford o acquistare il pezzo e farlo montare?grazie
Passare da SS a PSS 28/03/2014 14:14 #265690
Ti consiglio di cercare pezzi usati e montare tutto da solo, è una cavolata :)
comprare i pezzi alla ford è una follia, fare questa cosa potrebbe venire a costarti oltre 1000€ (ad esempio, il modulo BT costa sui 200€, lo schermo 100€, la mascherina 150€ o 300€ quella sony)
l'unica cosa da fare in ford è l'attivazione del modulo tramite IDS!
come detto qualche post sopra, controlla l'anno della tua auto e (soprattutto) i tipi di connettori che ha lo stereo!
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:Passare da SS a PSS 28/03/2014 16:32 #265704
Ok grazie mille...IDS cosa sarebbe in realtà??Se monto tutto io poi loro nn é ke fanno storie x attivare sta cosa?
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Re:Passare da SS a PSS 28/03/2014 18:25 #265708
Buonasera, volevo solo un chiarimento, una volta ho letto sull' ETIS che non era possibile passare da SS a PSS per il fatto che il display funge anche da gateway quindi non è così? basta collegare e il tutto funziona?
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Passare da SS a PSS 28/03/2014 18:49 #265709
Come puoi vedere c'è chi lo ha fatto. Funge da gateway quindi si hanno problemi se lo togli, ma cambiandolo solamente non c'è nessun problema
Re:Passare da SS a PSS 28/03/2014 19:44 #265715
Si infatti mi sono meravigliato, sul manuale c'era scritto che non era possibile farlo non ricordo nel dettaglio il motivo però. Evidentemente non era così impossibile!!
  • ale112002
Tempo creazione pagina: 0.228 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Passare da SS a PSS
