ARGOMENTO: Topic ufficiale Sound System
Re:Topic ufficiale Sound System 27/06/2014 11:06 #274584
Ah... vedo solo ora che hai il Sync. Con il Sync non lo so; con il PSS e' possibile.
Re:Topic ufficiale Sound System 27/06/2014 11:11 #274585
Il Sync dovrebbe essere un PSS con comandi vocali, in sostanza. O sbaglio?
  • Cirano
  • Avatar di Cirano
Re:Topic ufficiale Sound System 27/06/2014 11:34 #274590
No, e' un sistema completamente diverso.
Anche il PSS ha i comandi vocali...
Topic ufficiale Sound System 27/06/2014 11:59 #274600
C'è da dire che l'audio trasmesso col bluetooth non è per niente di qualità e si sente, almeno io lo sento, non so se cambia qualcosa tra la mia fiesta del 2009 e quelle più recenti, ma nel mio caso anche se si può fare io evito perchè appunto la qualità audio viene a mancare con il bluetooth.
  • sito
  • Avatar di sito
Re:Topic ufficiale Sound System 27/06/2014 12:47 #274610
No...è la stessa. Controlla l'equalizzatore del telefono
Topic ufficiale Sound System 28/06/2014 00:26 #274675
No, nel mio caso no, non è questione di equalizzazione ma proprio di bassa qualità dell'audio trasmesso, magari dipende dallo smartphone, chissà.
  • sito
  • Avatar di sito
Topic ufficiale Sound System 28/06/2014 00:35 #274676
Potrebbe anche essere che dipenda dallo smartphone: con il tempo il bluetooth si è evoluto secondo vari protocolli, anche per quanto riguarda la trasmissione "di qualità" dell'audio: una volta se non sbaglio era solo mono, poi pian piano è migliorato. Magari il tuo cellulare usa un protocollo non tanto avanzato, o lo usa, ma "male" i motivi possono essere tanti, soprattutto se si pensa che in un impianto non "serio" come quello originale della macchina, una trasmissione bluetooth moderna non va a inficiare il risultato finale (che non è certo quello di un impianto con sorgente, ampli e trasduttori di qualità).
Io ho messo un amplificatore Hertz nuovo di fascia media collegato al Sony Sound System della Ford (Fiesta del 2012), con un kit due vie Hertz (vecchio ma ancora buono) di fascia medio alta, e non noto grosse differenze di qualità tra l'ascolto da chiavetta e quello da Bluetooth (che comunque uso di rado)
  • Glaucos
  • Avatar di Glaucos
Ultima modifica: 28/06/2014 00:36 da Glaucos.
Re:Topic ufficiale Sound System 28/06/2014 01:07 #274678
Anche io con s3 e note 3 non ho notato differenze. L'unica era appunto un setup diverso del suono, dovuto alla sovrapposizione dell'eq del pss e del lettore musicale dello smartphone
Re:Topic ufficiale Sound System 17/07/2014 08:15 #276563
Sarei, forse, intenzionato ad acquistare un S3 Neo. Com'è la compatibilità col PSS e Sync?
  • Cirano
  • Avatar di Cirano
Re:Topic ufficiale Sound System 17/07/2014 08:57 #276572
Con s3 funziona tutto...penso anche con quello
Tempo creazione pagina: 0.130 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Topic ufficiale Sound System
