ARGOMENTO: Topic ufficiale Sound System
Topic ufficiale Sound System 08/06/2016 18:08 #322018
Ah capisco, quindi attendo ora di montare il modulo BT per avere sia il sync sia l'usb
Un'altra cosa, dietro alla mia radio di serie c'era collegato solo un plug della radio mentre questa ne ha due. Io ho collegato solo il nero come su quella vecchia, all'altro cosa dovrei collegare?
  • luchinos96
  • Avatar di luchinos96
Topic ufficiale Sound System 08/06/2016 19:16 #322026
Dovrebbe essere il connettore per l'antenna DAB.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Topic ufficiale Sound System 09/06/2016 07:09 #322045
Si, probabilmente e' quello... quindi dovresti comprare una antenna DAB, collegarla e montarla da qualche parte.
Ma il DAB va abilitato tramite central config...
Re:Topic ufficiale Sound System 13/06/2016 14:24 #322185
Cesco88 ha scritto:
Mi fa piacere sapere che funziona senza richiedere modifiche particolari. :)
La porta USB dietro la radio è presente solo nel modello base con 6 tasti numerici, che non ha il BT di serie.
Salve, ho una Fiesta plus del 2009, esiste la possibilità con questo cavo di cui si parla di dotare la mia macchina della porta usb?
Non ci ho capito molto sono sincero
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
  • iello81
  • Avatar di iello81
Ford Fiesta 1.4 16v 96cv GPL 5P Blue Blazer, Block Shaft, Antifurto GT Alarm.
Topic ufficiale Sound System 14/06/2016 05:37 #322198
Con molta probabilità la tua radio non è dotata di presa usb sul retro... Se non ho capito male per le radio senza BT è stata introdotta a partire dal 2011 con l'allestimento Ikon.
Ci sono alcune discussioni a riguardo qui sul forum, prova a fare una ricerca. :)
www.fordfiestaitalia.com/forum/11-impian...sb.html?limitstart=0
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Topic ufficiale Sound System 19/04/2017 18:02 #332968
Ciao a tutti, sono Mario e mi sono iscritto ora al forum per un problema alla cassa anteriore dx che all'improvviso ha iniziato a gracchiare!
Non so dove poter inserire il post (spero sia il posto giusto, perdonatemi).
Il mio modello è: Fiesta 2008-2012, 1.25L Duratec DOHC EFI(80PS), Midnight Sky - 5 porte - immatricolazione 2011.
Dal sito ford se metto il numero di telaio, leggo questo nelle caratteristiche:
ICE-Lett CD+radio AM/FM intermedio
Con 4 altoparlanti - Solo anteriori
premetto che non sono un esperto di tuning e non ci capisco nulla, e quindi chiedo come fare per risolvere il problema (leggevo di pannello che vibra perchè non fissato bene)...se occorre smontare tutto il pannello e sostituire la cassa.
Credo che ci saranno dei link/guide da seguire per fare queste operazioni, me li potete postare per favore?
Cosa più importante...cosa mi consigliate di fare?
Grazie mille
  • glottys
  • Avatar di glottys
Topic ufficiale Sound System 19/04/2017 20:22 #332974
Potrebbe trattarsi di una vite che si è allentata e che vibra, quindi ti basterebbe stringere tutte le viti della zona.
Se il problema non è questo, sarà necessario sostituire il woofer.
Da quel che dici non sei pratico di queste cose (come me :) ), quindi forse ti conviene rivolgerti a qualcuno che monta gli impianti audio, ma anche ad un elettrauto.
  • Fenderissimo
  • Avatar di Fenderissimo
Topic ufficiale Sound System 24/04/2017 08:50 #333047
Ci avevo pensato anche io, volevo appunto smontare il pannello per dare un'occhiata!
Ma da ieri stranamente non gracchia più! Come è possibile? Magari poteva essere solo qualche falso contatto che si è rimesso a posto aprendo/chiudendo la portiera?
Davvero non me lo so spiegare!...ovviamente io per ora non faccio nulla, ma volevo riportare la mia esperienza qui per capire se sia capitato anche a qualcun altro.
Grazie a tutti
  • glottys
  • Avatar di glottys
Re:Topic ufficiale Sound System 24/04/2017 13:16 #333052
Beh se un'altoparlante è rotto è rotto sempre
Re:Topic ufficiale Sound System 24/04/2017 15:28 #333057
sono d'accordo, ma come te lo spieghi allora?
può essere un falso contatto ad esempio?
  • glottys
  • Avatar di glottys
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Topic ufficiale Sound System
