ARGOMENTO: Problema con subwoofer..
Problema con subwoofer.. 21/01/2013 22:37 #217312
Salve! Sono nuovo ma già ho mille domande da farvi xD allora, premetto che ho usato il tasto cerca e ho trovato informazioni utili come l'ordine dei cavi attaccati alla piattina che è collegata alla radio.. Il problema è che dopo provato a collegare i cavi delle casse anteriori al convertitore RCA, il subwoofer e l'amplificatore si accendono ma si sente malissimo ( si sente molto basso e se provo ad alzare non solo sgrana il sub ma anche le casse iniziano a gracchiare) il che è molto fastidioso. Così dopo una giornata intera di tentativi mi sono arreso e ho smontato tutto :( ora mi ritrovo con un convertitore RCA della phonocar pagato ben 25€ a far nulla.. Esiste qualche soluzione per poterlo collegare questo dannato subwoofer?? Oppure devo optare per la scelta di comprare una 2 din e attaccarlo direttamente alle uscire RCA? Grazie ragazzi :)
  • alexyzf
  • Avatar di alexyzf
R: Problema con subwoofer.. 21/01/2013 23:41 #217324
Sicuro che non sia difettoso l'adattatore?
Problema con subwoofer.. 22/01/2013 08:40 #217346
Guarda, non sono sicuro se sia difettoso o meno.. Il mio amplificatore è 75watt x2 e il sub è 250watt Mrs. Sia amplificatore che sub funzionano perché erano già montati in un'altra macchina che, però, aveva le uscite RCA direte dalla radio. Comunque appena ho tempo provo ad andare a cambiare il convertitore e ricollegare il tutto, tanto i cavi li ho lasciati quindi ci metto poco a fare la prova :)
  • alexyzf
  • Avatar di alexyzf
R: Problema con subwoofer.. 22/01/2013 10:24 #217356
Se il sub nell'altra macchina funzionava bene direi che è l'adattatore!
Problema con subwoofer.. 22/01/2013 10:28 #217357
Oggi nel primo pomeriggio vado a cambiarlo e poi lo monto subito. Vi faccio sapere appena so qualcosa e posto delle foto di come procedo con i lavori nel caso sia io a sbagliare qualcosa xD per il momento grazie :)
  • alexyzf
  • Avatar di alexyzf
Re: Problema con subwoofer.. 22/01/2013 10:28 #217358
hai regolato bene il gain dell'amplificatore? il convertitore sei sicuro che anch'esso non ha una sorta di gain?
  • tait
  • Avatar di tait
Problema con subwoofer.. 22/01/2013 10:38 #217361
Si il gain è regolato, l'adattatore è tipo questo:
solo che il mio è della phonocar :)
  • alexyzf
  • Avatar di alexyzf
Re: Problema con subwoofer.. 22/01/2013 10:41 #217362
scusa, hai collegato bene le polarità dall'autoradio all'adattatore? perchè io avevo proprio quello in foto, la qualità audio faceva cagare (sono passato a processore audio infatti) ma il volume era apposto... se metti al massimo i gain dell'adattore che succede? non cambia nulla?
  • tait
  • Avatar di tait
Problema con subwoofer.. 22/01/2013 10:44 #217363
Ah dimenticavo! L'adattatore ha 5 cavi che escono... 2 sono della parte sinistra quindi vanno collegati alle casse anteriori di sinistra, 2 sono dalla parte destra e vanno collegati alle casse di destra.. Poi c'è un altro filo nero che non ho idea di cosa serva.. Se lo attacco con il +12v che li da corrente non funziona nulla,mentre se lo lascio staccato funziona ma si sente malissimo.. Dove va attaccato quel cavo? Se trovo una foto del mio adattatore la posto così magari capire meglio :)
  • alexyzf
  • Avatar di alexyzf
Problema con subwoofer.. 22/01/2013 12:16 #217392
Questo é il mio adattatore
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • alexyzf
  • Avatar di alexyzf
Tempo creazione pagina: 0.165 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema con subwoofer..
