ARGOMENTO: Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD
Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD 08/10/2013 16:21 #249687
Ciao a tutti.
Chiedo intanto scusa se magari questi argomenti sono già stati trattati in altri thread, ho provato a leggere qualcosa, specialmente per quanto riguarda la gestione della chiavetta USB.
Premetto anche che la mia Ford Fiesta diesel 1,5 ha l'impianto audio "standard" (non Sony).
In pratica i miei due "problemi" (lo metto tra virgolette, perché i veri problemi nella vita sono altri, secondo me :) ) sono questi:
1) Io ho una chiavetta USB Verbatim "Store N Go" da 16 GB (nera con usb retrattile). Viene riconosciuta dalla mia Ford Fiesta, però basta un niente, per esempio se cambio già un paio di volte la canzone, oppure se seleziono una cartella diversa per riprodurre gli Mp3, che il lettore carica i file (anche nel display), ma non si sente nulla.
Quando invece imposto la modalità "shuffle" i file vengono letti, ma ogni 2-3 file letti correttamente altri 2-3 vengono solo caricati senza audio.
Ho già provato a "resettare il loop" come spiegato in un thread in questo forum, con una chiavetta da 128 Mb con una sola canzone.
Si è risolto il problema per qualche minuto, per poi ripresentarsi.
Nella chiavetta USB ho provato anche a re-organizzare le cartelle (ne ho una cinquantina) in più sottocartelle (tenendo solo una cartella nella home), senza risultato. Ogni mia cartella contiene circa 50 mp3.
2) Ho provato a far leggere un CD di Mp3, in questo caso sembrano venir letti correttamente, ma stranamente l'audio è molto diverso rispetto agli mp3 letti da chiavetta. Questi ultimi sono perfetti, mentre il suono di quelli del CD mi sembra molto "compresso", come se non ci fosse tanta differenza tra le parti di canzone a volume basso e quelle a volume alto.
Ho già provato ad agire nelle varie equalizzazioni senza risultato...
Mi rendo conto che soprattutto il secondo problema è più che altro una pignoleria, però magari qualche esperto fra voi mi può aiutare!
Grazie mille, ciao...
Luca
  • Brunelli
  • Avatar di Brunelli
Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD 08/10/2013 17:02 #249689
ma una giratina in concessionaria non ci hai pensato visto che tutto e' in garanzia ?
  • curva72
  • Avatar di curva72
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD 08/10/2013 17:09 #249692
Pensavo prima di chiedere a voi, visto che il primo problema è stato anche segnalato similmente da altri qui sul forum...
Anche perché penso siano problemi "minori" e che il concessionario non sappia cosa rispondermi...
  • Brunelli
Ultima modifica: 08/10/2013 17:12 da Brunelli. Motivo: Completamento frase
Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD 08/10/2013 17:25 #249694
pure io ho notato la differenza di suono tra cd e chiavetta,la portai in ford e dissero che fa parte dello standard del pss(unità audio)strano per un impianto del valore di 750 euro no?
  • dantes
  • Avatar di dantes
Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD 08/10/2013 17:32 #249696
grazie dantes... Eh in effetti, i soldi li vogliono "puliti", però poi... È che tanti magari non ci fan caso... Io invece, non dico di essere un esperto, ma ci faccio molta attenzione a queste cose audio :)
  • Brunelli
Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD 08/10/2013 17:37 #249697
Per 750 euro a casa ci si fa un impianto hifi coi fiocchi, in macchina si paga questa cifra perché tanto te la rifilano lo stesso e possono così avere un prezzo di listino molto basso, anche se virtuale.
ad ogni modo ti consiglierei di provare a ricodificare tutte le canzoni con freemake audio Converter a 128 o 192 kbps e, se non dovesse risolvere, ad usare una chiavetta usb di altra marca
Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD 08/10/2013 17:50 #249698
Per quanto riguarda l'USB pensavo di magari usare un'altra marca, e una pennetta di dimensioni minori, tipo 8 GB...
  • Brunelli
Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD 08/10/2013 19:16 #249703
la differenza non sta nella registrazione,esempio metti delle canzoni su cd e le stesse trasportale sulla chiavetta metti il volume a 12,15 o altro e noterai subito che l'audio è più alto su usb che su cd e in più la qualità è differente
  • dantes
  • Avatar di dantes
Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD 08/10/2013 19:31 #249706
Ad ogni modo, se le canzoni sono codificate con i piedi (e molte canzoni scaricate da internet lo sono) il pss va in palla e tende a bloccarsi. Se codifichi tutte le canzoni (anche ricodificando quelle che hai già) tutte allo stesso bitrate e con un programma vagamente decente risolvi il 99% dei problemi.
Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD 08/10/2013 20:27 #249714
Grazie a tutti. Gigific grazie anche a te... Visto che ti vedo esperto, conosci qualche programmino gratuito per mac per ricodificare le canzoni? :)
  • Brunelli
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD
