ARGOMENTO: [PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto
[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 10/01/2014 00:43 #257668
Ahimè non ne so praticamente niente di questo argomento, essendo che è la prima volta in cui mi cimento in prima persona, sono dunque qui a chiedere consiglio a voi.
Vorrei "realizzare", se è il caso andrò da un esperto però comprando io i pezzi che risparmio, un buon impianto da ascolto, per ottenere un suono pulito anche ad alta potenza (parlo di potenza sonora, penso si intenda decibel...) ma non necessito di un impianto da gara o atto solo a creare della pressione (penso esistano anche le gare per questo :ohmy: ).
Dunque avrei bisogno di consigli per i seguenti pezzi:
- Casse anteriori e posteriori 16,5cm (non voglio modificare attacchi per casse più grandi e nemmeno modificare le tasche delle portiere)
- Tweeter anteriori (non so il diametro che montano)
- Amplificatore/i
- Subwoofer quadrato
- Cavi vari (sia di potenza per il sub che di suono)
- Crossover e condensatori (se necessari)
Monto lo stereo Sony dal 2011 in poi, indi per cui andrei a collegarmi ad esso per non perdere le funzioni di comandi vocali, bluetooth ecc...
Ho sentito parlare bene di una marca "nuova" chiamata Crunch ma, ripeto, non me ne intendo per niente :P
Grazie mille per eventuali risposte ^^
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re:R: [PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 10/01/2014 01:37 #257670
Lo stereo sony ford ha gli rca? Se non li ha la vedo dura collegarci gli ampli per casse e sub. Credo sia molto più semplice cambiare sorgente, solo che vai a sacrificare l estetica della plancia e le varie funzioni tipo il bluetooth e i comandi vocali
Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Ultima modifica: 10/01/2014 01:39 da ....kekko91....
Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 10/01/2014 02:31 #257672
per gli rca la radio di serie ha bisogno di un adattatore se no cambi sorgente
  • Bullitt
  • Avatar di Bullitt
Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 10/01/2014 09:46 #257684
Innanzitutto, con la premessa che hai fatto non otterrai mai il massimo. L'impianto di serie ha dei limiti sia come qualità che come software (tipo il taglio dei bassi ad alti volumi). Detto questo devi prendere in considerazione prima di tutto un processore audio, tipo audison bit ten o bit one, e poi considerare casse e amplificatori
Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 10/01/2014 10:34 #257689
Infatti ho detto, non me ne intendo per niente ;) però una cosa la so, il Sony non lo tolgo.
Quindi le strade per mantenerlo ed avere un buon suono, sarebbero? ^^
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 10/01/2014 10:38 #257691
Te l'ho scritto!
Ultima modifica: 10/01/2014 10:38 da Fabietto1990.
Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 11/01/2014 01:48 #257792
Ok, ma per buttare giu un po' di articoli e prezzi? =)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 11/01/2014 11:16 #257799
Che articoli? Puoi buttarti in tutte le casse di marca che vuoi...alpine, pioneer, o meglio jbl o infinity, e prendere il wattaggio che vuoi in base all'amplificazione che gli dai. Per il sub puoi prenderlo già pronto o far realizzare la cassa da un esperto con le specifiche che preferisci (facendoti consigliare)
Ultima modifica: 11/01/2014 12:07 da Fabietto1990.
Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 11/01/2014 12:30 #257815
Appunto il discorso che hai fatto, "prendere il wattaggio che vuoi in base all'amplificazione che gli dai", per me questo è arabo, per questo speravo di ricevere una qualche lista, magari in base al wattaggio ed alla spesa, con gli articoli che mi occererebbero =)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Re:R: Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 11/01/2014 12:46 #257820
Il problema è che devi avere una minima idea...
Ad esempio vuoi solo migliorare l' impianto di serie, o vuoi creare qualcosa di molto potente?
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
  • nsun
  • Avatar di nsun
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Tempo creazione pagina: 0.122 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio [PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto
