ARGOMENTO: [PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto
Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 11/01/2014 16:51 #257870
Budget massimo 800€ che sono il preventivo fattomi in un negozio, mi servirebbero processore audio, amplificatori per anteriori e posteriori, crossover per l'anteriore per separare woofer e tweeter (anche questi ultimi devo prendere, quali monta la fofi?)
E subwoofer attivo o passivo è indifferente, dipende dal l'amplificatore se ha o no anche l'uscita per il sub, se non dico castronerie.
Con questo budget la cosa migliore che potrei permettermi quale sarebbe?
Grazie per l'aiuto :)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 11/01/2014 17:38 #257872
Non mi risulta che bose faccia casse aftermarket!
Chiedo venia, pensavo che la Bose facesse impianti stereo anche per le Ford, invece non è così! :blush:
Comunque Podaiol, con 800 € secondo me fai poco, soltanto un buon processore ti porterebbe via metà del budget! :P
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re:R: Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 11/01/2014 18:47 #257877
Per il momento il processore lo eviterei, dopo vedi se ba bene l' impianto senza l' aggiunta dello stesso!
@podaiol:
Vedi un po i vari prodotti linkati mel post che t ho scritto precedentemente, e senti un po il tuo installatore cosa dice
Altrimenti prova a chiedere sul forum di professionisti del suono
Ma te lo devi far fare, o te lo fao da solo?
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
  • nsun
  • Avatar di nsun
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 11/01/2014 19:00 #257880
Se riesco da solo che risparmio e posso permettermi di spendere di più per i componenti, il preventivo del negozio era comprensivo di montaggio ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Re:R: Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 11/01/2014 19:15 #257881
Se te lo monti tu sicuramente con i prodotti che ti ho linkato o anche altri simili nn risparmi ma hai su roba di qualità!
Sei sui 350 per 2 ampli coral, 170 il sub infinity, 130 il kit monza anteriore e altri 150 al post!
Se poi vuoi risp puoi sempre prendere un ampli a 4 canali invece che 2 a 2 canali
  • nsun
  • Avatar di nsun
Re:R: Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 11/01/2014 19:22 #257882
L'ampli 4 canali è l'ideale, mi sono dimenticato di scriverlo prima, e se il subwoofer non è attivo puoi alimentarlo facendo ponte con una delle casse.. ;)
  • marco_flux
Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 11/01/2014 20:12 #257883
Ik ponte con una delle casse non va assolutamente bene. Quella cassa verrà alimentata a 2 ohm e l'altra a 4,avendo uno sbilanciamento. Si possono usare amplificatori a 2 canali come 1 in bridge, ma se i canali sono occupati ne serve un altro, anche perché il sub va regolato a parte
Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 11/01/2014 20:19 #257884
Fabietto ti sbagli, si può benissimo fare, io ho fatto così nell'impianto che ho, l'unico inconveniente è che il subwoofer non si può regolare a parte e suonerà come un altoparlante, infatti puoi soltanto regolare i bassi dalla sorgente o dall'ampli, se c'è un filtro.. L'ampli si scalderà un po' di più perchè sforzerà, ma riesce benissimo a far suonare tutto ;)
P.S. è ovvio (e sottointeso) che si prende il positivo da una cassa e il negativo dall'altra)
  • marco_flux
Ultima modifica: 11/01/2014 20:21 da marco_flux.
Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 11/01/2014 21:02 #257886
Si può ma le casse lavorano a 2 ohm, e, senza offesa, è una schifezza! Ne perde inevitabilmente anche la qualità, visto che le frequenze del sub vanno tagliate anche dall'amplificatore, per non parlare dei livelli
Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 11/01/2014 21:50 #257887
Ok allora penso che si debba inevitabilmente aumentare il budget, due ampli costano, il processore pure e le quattro casse (di cui due con tweeter separato) non sono da meno.. In più c'è anche il subwoofer..
E' la stessa menata che ho incontrato io quando feci l'impianto.. Far qualcosa di qualità costa veramente uno sprposito.. :S
  • marco_flux
Tempo creazione pagina: 0.135 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio [PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto
