Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 30/05/2016 19:29 #321624
ciao ma su l ultima serie della fiesta il canale centrale dove in teoria andrebbe il schermo originale della fiesta è un blocco unico con leva del cambio
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 30/05/2016 19:43 #321625
ciao ragazzi anche io sarei interessato per una cosa del genere ma una domanda mi sorge, io ho la mk7 del 2012 però sulla maschera di fronte al cambio ho il tasto dell'esp, quindi non potrei scendere il display, allora come si potrebbe fare?
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
  • Ringraziamenti ricevuti 38
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 30/05/2016 20:09 #321627
@vinx901
Il tasto dell esp dovresti spostarlo altrove.
@bumbex
Non ho idea(io ho la 2012),prova a chiedere al venditore.
  • Andrea38
  • Avatar di Andrea38
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 30/05/2016 21:21 #321632
In parte avevo già risposto sopra dalla 2011 alla 2013 ha un cablaggio dalla restyling in poi un altro lo stesso per le Pre 2011
Menion ha scritto:
Ciao Fago
Ma quale è la differenza fra FoFi 2010 e 2011 (pre restyling)?
  • Fago1988
  • Avatar di Fago1988
Henry Ford (1863 - 1947 )
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 31/05/2016 14:56 #321648
maxbanny ha scritto:
Ciao ragazzi, scusate, ma ho avuto tanto lavoro e quindi ho potuto fare solo qualche foto che vi allego subito ;-)
A breve altre foto, e spero tra non molto un video completo ed esaustivo! Comunque la radio è fantastica! Io ve la consiglio caldamente! La vostra fiesta cambierà radicalmente in termini di intrattenimento multimediale! Ho conservato i comandi al volante, il sync con i comandi vocali originali, e inoltre se regolo il climatizzatore, il display mi fà i disegnini e mi dà i dati della ventola, temperatura, potenza... E poi se apro le portiere mi spunta al centro la macchina con gli sportelli aperti... Insomma, secondo me ne è valsa ampiamente la pena! Strasoddisfatto! :-)
Ma questa autoradio chi l'ha montata ragazzi? e soprattutto su che versione/anno di fofi? Mi sembra di capire che è l'unica che non comporta lo spostamento del display, giusto?
  • maxbanny
  • Avatar di maxbanny
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 31/05/2016 23:41 #321676
E tutto scritto qualche pagina indietro ;-) cmq l'ha montata vicoweb su fiesta mk7b per intenderci quella dal 2014 con la bocca tipo Aston Martin :-)
Cmq ragazzi non cercate il tipo di autoradio che ha montato vicoweb che va senza schermettino originale perché quelle vanno solo su le ultime chi ha Fofi 2011 2012 2013 quindi il vecchio modello ci vuole mamma Witson
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 31/05/2016 23:42 #321677
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 01/06/2016 08:15 #321682
Grazie mille, continuavo a perdermi...la mia fofi è del maggio2014, quindi mi sa proprio che monterò questa senza dover spostare il display originale.
  • maxbanny
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 08/06/2016 12:59 #321989
raga ma alla fine nessuno ha preso quella kaier KR-7065?
  • andry_vinx
  • Avatar di andry_vinx
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 08/06/2016 13:03 #321991
Witson ancora non l'ha messa in vendita, non dovrebbe mancare molto... Fra qualche giorno riscrivo ;-)
  • Fago1988
