ARGOMENTO: aggiornamenti sync?
Re:aggiornamenti sync? 29/12/2016 09:22 #328185
Volevo sapere che modello è ... magari fai una foto sia alla radio che allo schermo.
E' per capire se magari sostituendo solo il modulo Bluetooth della mia Fiesta (Premium Sound System del 2011) posso avere anche io il Sync.
aggiornamenti sync? 29/12/2016 11:40 #328195
Ciao a tutti ragazzi, ho una fiesta mk7b del settembre 2013. Possibile che la versione sia la V_03.00.09? oppure mi sono sbagliato con qualche altra dicitura?
In ogni caso posso fare qualche aggiornamento?
  • cirillo30
  • Avatar di cirillo30
  • Ringraziamenti ricevuti 27
Re:aggiornamenti sync? 29/12/2016 12:37 #328197
Ciao, al momento non ho notizie su installazione di sync nel pss del 2011, temo non sia possibile (prevalentemente per il cablaggio ed eventuale attivazione in centralina). :(
Magari sostituendo anche la radio, ma è solo un ipotesi...
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
aggiornamenti sync? 29/12/2016 12:44 #328199
Ciao, la versione a cui ti riferisci è la Vector VMC, comunque non ci sono aggiornamenti per questa versione, l'unico modo è sostituire il modulo Sync con uno di tipo 1.1 compatibile con applink come ha fatto Vargas.
Puoi verificare sempre nelle info sistema, dovresti avere la versione AM5T, mentre quella più recente è la E1BT installata nei moduli sync con codice D1BT-14D544-xx...
Se su info sistema non è visibile basta controllare il codice sul modulo, comunque tutte le Fiesta mk7B prodotte prima dell'Agosto 2014 hanno il modulo vecchio.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Re:aggiornamenti sync? 29/12/2016 13:09 #328205
Esordiscono con una foto:
Grazie a Cesco88 ed alla sua pazienza, sono riuscito a cambiare il modulo Bluetooth e ad installare il sync più recente.
Adesso vedrò i miglioramenti... avevo letto che si interfaccia col tomtom., possibile? Io ho Android
X lollapalooza, ho fatto queste 2 foto. Spero possano servirti....
Grazie a tutti e a presto
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  • vargas
  • Avatar di vargas
Ultima modifica: 29/12/2016 13:26 da vargas.
I seguenti utenti ringraziano:: Cesco88
Re:aggiornamenti sync? 29/12/2016 15:39 #328215
Ragazzi anche a me aggiornamento riuscito a pieno vi posto qualche foto
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:aggiornamenti sync? 29/12/2016 17:34 #328225
scusami, quali app sarebbero compatibili con applink oltre spotify? :)
  • SimoZ
  • Avatar di SimoZ
  • Ringraziamenti ricevuti 33
Re:aggiornamenti sync? 29/12/2016 17:38 #328226
Ok, quindi la radio è diversa, pur avendo un aspetto simile.
La differenza non è solo nel modulo BT
aggiornamenti sync? 29/12/2016 23:57 #328258
Ciao a tutti. Ho letto con avidità questa discussione nella speranza di poter risolvere il mio "problema".
Ho una Fiesta Titanium con Sync del Marzo 2014. Ho controllato il firmware e le cifre indicano 3.09..... o qualcosa di simile...
Fino a quando avevo un telefono Android tutto funzionava a meraviglia, poi sono passato 2 anni fa ad Apple e da quel momento non riesco a ricevere messaggi di testo e nemmeno a rispondere tramite il Sync. Ho provato a scaricare il file della prima pagina del post ma si blocca sempre la scompattazione (si dirà cosi?...). Avete consigli per favore?
  • Porchi
  • Avatar di Porchi
Fiesta 1.4 B\Gpl - Titanium
5 porte
aggiornamenti sync? 30/12/2016 06:04 #328263
Ciao, purtroppo il tuo modulo non è compatibile con gli ultimi aggiornamenti, funzionano solo sui moduli dotati di Applink prodotti a partire dall'Autunno 2014.
Per risolvere puoi cambiare il modulo con uno più recente come hanno fatto Vargas e P.porcelli1.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio aggiornamenti sync?
