ARGOMENTO: Hard Disk sulla Fofi
Re:Hard Disk sulla Fofi 29/12/2009 16:07 #28485
concludendo tu mi assicuri che col tuo modello di penna e hd riesci a leggere tranquillamente i file wav?
  • niko
  • Avatar di niko
Re:Hard Disk sulla Fofi 29/12/2009 16:14 #28488
come ho scritto di HD non ne ho ancora provati. con le chiavette usb ho ascoltato senza problemi MP3 e WAV
  • UnMondoDifferente
  • Avatar di UnMondoDifferente
  • www.UnMondoDifferente.com
www.UnMondoDifferente.com Leggi le news su Ambiente, Energie Rinnovabili, Acqua e Risparmio Idrico, CO2 e Global Warming, Risparmio Energetico, Mobilita' Sostenibile, Riciclaggio e Rifiuti
Re:Hard Disk sulla Fofi 29/12/2009 16:25 #28491
perfetto che modello usi di kiavetta?
  • niko
  • Avatar di niko
Re:Hard Disk sulla Fofi 06/01/2010 13:13 #29618
Usi il codec PCM per i tuoi file wav?
  • Luco
  • Avatar di Luco
  • 1.8 TDCI 20V con impianto GPL a metano
Promotore non ufficiale del White Frozen!
Re:Hard Disk sulla Fofi 07/01/2010 13:26 #29785
una è questa PNY www.dooyoo.it/flash-memory/pny-attache-4gb/
un'altra è questa Kingston vhttp://www.wikio.it/prodotto/kingston-datatraveler-1-gb-16433.html
un'altra è addiritttura senza marca (un gadget regalo di Saila)
EDIT: oggi mi è arrivata la HP da 16GB : provata e funziona anche questa!
non so come sono codificati...
tornando all'hard disk..ho provato a collegare un HD da 40Gb 2,5 pollici ide tramite un adattatore. Non sono riuscito a farglielo vedere. ne in NTFS ne in FAT. Era solo una prova con un HD che avevo li a far niente.
Credo sia un problema derivante dal'adattatore ide to USB che ho usato, che non fa vedere l'Hd come memoria esterna USB
  • UnMondoDifferente
Ultima modifica: 07/01/2010 16:13 da UnMondoDifferente.
Re:Hard Disk sulla Fofi 19/01/2010 00:20 #32613
Io ho collegato un hard disk da 320GB autoalimentato e formattato in fat32.
Ho fatto però una modifica:
Ho staccato dalla plastica della plancia la presa usb (lasciandola all'interno)
Nella fessura creata ho inserito un interruttore (come quello delle lampade da lettura, per capirci, preciso preciso, senza allargare il foro, così si torna indietro senza problemi)
Ho preso un cavetto usb, l'ho spelato, tagliato il filo rosso (porta la corrente) e ho saldato le 2 estremità all'interruttore.
Un capo del filo va al disco, l'altro al connettore usb (ripeto questo resta all'intero) e l'ho bloccato con del nastro adesivo per non farli scollegare)
Poi ho tirato su la cuffia del cambio, scoprendo un bello spazio dove nascondere l'hard disk (sembra fatto apposta, ci sono 2 alette verticali, ho preso il disco e l'ho bloccato tra queste, dopo averlo rivestito con un foglio di polistirolo morbido, ottimo sia per bloccarlo che per attitire le vibrazioni)
Rischiuso il tutto...et voilà!! Hard disk integrato da 320GB!! MANCO LA MERCEDES!!
Se riesco vi faccio le foto.
CHIARAMENTE BISOGNA RICORDARSI DI SPEGNERE IL DISCO CON L'INTERRUTTORE.....L'IDEALE SAREBBE COLLEGARLO IN QUALCHE MODO ALLA CHIAVE DI ACCENSIONE, MA NON SO COME FARE..SI ACCETTANO CONSIGLI...
  • boccon
  • Avatar di boccon
Re:Hard Disk sulla Fofi 19/01/2010 00:35 #32619
Perchè hai messo l'interruttore?chiudendo l'auto con la chiave o con il telecomando,dopo alcuni secondi,
viene tolta tensione alla usb,di conseguenza si spegne da solo
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:Hard Disk sulla Fofi 19/01/2010 21:19 #32840
No, non toglie l'alimentazione.
Se hai una chiavetta con un led, vedi che resta acceso sempre.
Prima di fare la modifica avevo collegato il disco normalmente.....la mattina dopo l'ho ritrovato che frullava, allora mi sono ingegnato.
Cmq la sett prox vado a fare l'aggiornamento software al pss, e rimetto tutto com'era, non voglio che mi facciano storie...poi ritorno all'interruttore.
  • boccon
  • Avatar di boccon
Ultima modifica: 19/01/2010 21:21 da boccon.
Re:Hard Disk sulla Fofi 19/01/2010 21:37 #32843
infatti te l'ho detto perchè io ho piu pendrive con il led,e tutte ,quando chiudo l'auto, trascorsi 10-12 secondi
si spengono
L'hai trovato che "frullava ancora" perchè riaprendo l'auto si accende il pss e ridà corrente alla usb
fai una prova,chiuditi dentro l'auto con il telecomando, il pss si spegne, aspetta 10-12 secondi
poi vedi se gira ancora oppure si spegne
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 20/01/2010 01:33 da Gillo.
Re:Hard Disk sulla Fofi 28/01/2010 12:55 #35238
Scusate, qualcuno sa dirmi se gli hard disks possono dare gli stessi problemi riscontrati con le chiavette ?
Esistono marche che è meglio evitare ?
Grazie :)
  • ludwigg
  • Avatar di ludwigg
  • Fiestista in movimento
Fiesta tit. 3p 1.4 gpl - nero panther - esp - city pack - pss
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Hard Disk sulla Fofi
