ARGOMENTO: La difficile scelta della penna USB...
Re:La difficile scelta della penna USB... 16/04/2010 16:45 #54371
girovagando per altri forum ho scoperto la pecca che causa ad alcuni di voi qualche disguido con la sandisk cruzer.
- per i possessori di altre auto oltre la fiesta, se la vettura e' dotata di windows mobile, non usate assolutamente la cruzer sandisk, in quanto installa il software U3 che e' contenuto nella chiavetta e bisogna poi andare alla casa madre a dover reinstallare windows mobile.
- per i fiestini: a me non da problemi, per chi ha avuto alcuni casini puo'essere sempre per colpa di quel software U3, fate come me, col pc cancellate quel software.
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
  • e ci sono ricascato..sto amando ancora..azz
meglio tre diapason sotto al culo che nel culo
Re:La difficile scelta della penna USB... 17/04/2010 00:32 #54511
dimitri ha scritto:
MRGIO65 ha scritto:
dimitri ha scritto:
Dopo 3 settimane di prova posso ritenermi soddisfatto di questa chiavetta Super Talent da 16GB, l'unico problema che mi da il PSS (nn so se è dovuto alla chiavetta o a qualche ragione aliena) è che va in "LINE IN" ogni tanto e devo inserire l'altra chiavetta usb per farlo sbloccare, per il resto va benissimo.
Costo €32.
ottima confermo io ho comprato quella da 8GB all'EXPO' dell'elettronica a modena costo 16 euro fino ad ora(4 giorni di prova con circa 5GB di musica) non ho riscontrato il tuo problema. Ti posso dire che invece me lo aveva fatto la Sandisk da 4GB
A me il problema (LINE IN) lo da solo quando metto la chiavetta in modalità Shuffle riproduzione casuale tutto, capitava anche a te?
non so io ho sempre ascoltato per cartelle o album . E' capitato a volte 2 o 3 che accendendo la macchina mi andasse in "LINE IN" e spostando il cursore rotondo verso sinistra (direi se ricordo bene )entravo nell'elenco dei dispositivi ,I pod -bt audio-usb ..., e selezionavo di nuovo usb e tornava tutto a posto
  • MRGIO65
  • Avatar di MRGIO65
  • la fiesta è rock
Re:La difficile scelta della penna USB... 18/04/2010 11:45 #54733
Ragazzi buongiorno a tutti un'informazione: io uso iTunes essendo MacUser e quando si importa un CD nel suddetto programma l'importa nel formato m4A usato anche dall'iPod e dall' iPhone ora mi chiedo se prendo questi brani e li trasferisco sulla pennetta USB il PSS li leggerà?
Se no, avete già trovato una soluzione, bisogna convertire sempre tutto in MP3? Se si basta semplicemente aggiungere l'estensione MP3 al file?
grazie per le risp!!
  • francois
  • Avatar di francois
Re:La difficile scelta della penna USB... 18/04/2010 13:52 #54772
fino ad ora nessun problema con le cruser le consiglio ciao
  • demos1976
  • Avatar di demos1976
  • la vita è una tempesta prenderlo nel .........
Re:La difficile scelta della penna USB... 18/04/2010 16:00 #54843
Per le prima domanda non saprei, in ogni caso secondo me conviene convertirli in mp3 (almeno avrai sicuramente brani compatibili ovunque...), per mac ci sono tanti programmi, i migliori sono "Max" e "X Lossless Decoder", entrambi free.
  • Cian
  • Avatar di Cian
Ford Fiesta Titanium 1.6 TDCi 95cv cDPF 5p, Grigio Polvere di Luna, Int. Dots Antracite, Titanium Pack, Premium Sound System
Re:La difficile scelta della penna USB... 18/04/2010 16:42 #54867
Ragazzi, scusate se mi faccio gli affari vostri ma, leggo di penne da 8/16 GB... Ma cosa ci mettete dentro!!?? Cioè, con gli MP3, anche i più grandi ossia da 320 kbps, sono migliaia di canzoni... Oppure utilizzate i file non compressi (WAV)?
Ricapitolando, con una penna Sandisk, problemi non ne dovrei avere, giusto? Creando una cartella per ogni artista all'interno della quale c' una cartella x ogni album, come si comporta il lettore? cioè, si hanno problemi passando da una cartella all'altra con questo tip di organizzazione?
  • Gianluca82
  • Avatar di Gianluca82
Re:La difficile scelta della penna USB... 18/04/2010 16:51 #54870
no no ma che wav :) solo mp3 e di varie qualita'. io ho una 8gb e ho tantissme cose dentro, almeno non sto li a rifare continuamente la chiavetta. Con 8 gb sei a posto.
io sto utilizzandola e non ne ho avuti di problemi, leggi indietro dove parlo delle auto con windows mobile, li si che i problemi li hanno con questa chiavetta.
nessun problema.
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
Re:La difficile scelta della penna USB... 18/04/2010 18:01 #54887
Basta selezionare questo da iTunes:
Click for full size - Uploaded with plasq's Skitch
L'unica cosa, non usare iTunes per creare CD MP3, non so che formato usi per la masterizzazione ma vengono digeriti male dai vari lettori. Meglio se usi Burn (che è free) o Toast Titanium (a pagamento).
  • DarkSchneider
  • Avatar di DarkSchneider
  • Today is a good day to drive... A FoFi!
My Fiesta Titanium 5p 1.4TDCi.i
Frozen White, Tit. pack, PSS, Cerchi multirazza 16".
Re:La difficile scelta della penna USB... 18/04/2010 18:09 #54889
sul sito sandisk ho letto che mentre la Cruzer è compatibile con Windows 7, Vista, Xp e 2000 la Cruzer Micro lo è solo con Windows 2000 e Xp... Questo può influire sulla compatibilità?
A proposito, ma voi avete la cruzer o la cruzer Micro? sapete se sono entrambe compatibili?
La differenza di dimensioni tra le due è molta?
  • Gianluca82
Re:La difficile scelta della penna USB... 18/04/2010 18:41 #54900
cruzer.
la cruzer normale non e' gigantesca. non da nessun fastidio li dove la alloggi.
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
Tempo creazione pagina: 0.103 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio La difficile scelta della penna USB...
