ARGOMENTO: Problema AUX quando accendo il quadro
Problema AUX quando accendo il quadro 22/04/2010 00:29 #55909
Ciao ragazzi, a me succede che ascoltando gli mp3 dalla pennetta USB, spengo la macchina, riaccendo il quadro e si riaccende il PPS continuando a trasmettere la musica dall'USB come invece accendo la macchina mi passa automaticamente a trasmettere la radio, quindi volevo sapere se è un'impostazione che si può cambiare oppure quando la macchina si accende trasmette solo la radio? Grazie
  • rantolux
  • Avatar di rantolux
1.4Gpl - 5p. - Titanium - Grigio mare - PPS - ESP - Titanium P. - City P. - alza crist.elettric.post.
Re:Problema AUX quando accendo il quadro 22/04/2010 00:33 #55910
lo fa anche a me...purtroppo non si può cambiare :(
a volte capita che a macchina completamente spenta quando premo il bottone per accenderla si accende anche il pss e resta su usb...boh...
Re:Problema AUX quando accendo il quadro 22/04/2010 01:11 #55914
Confermo lo fà anche la mia ma non sò se sia una funzione , hai descritto perfettamente la condizione in cui lo fà .....ma alla fine non è niente di grave , ma ho pensato anche io a una cosa fatta di proposito da ford sul pss ma non sò spiegarmi il motivo :unsure:
  • ilvip
  • Avatar di ilvip
fiesta 1.4 gpl titanium 5p black panter met. , titanium pack, pss ,antifurto ford (gt) block shaft , poggiabraccio ford , vetri elettrici posteriori , pack value ford
Re:Problema AUX quando accendo il quadro 22/04/2010 12:20 #55968
Idem
  • Millum
  • Avatar di Millum
  • Ora che la Fiesta è nata Pace Amore Gioia Infinita
Fiesta 1.2 82CV Blue Vision Titanium + New Titanium Pack + Comfort Pack + PSS + Multirazza 16" + Vetri post. elettr. + Ruota di scorta
Re:Problema AUX quando accendo il quadro 22/04/2010 12:26 #55969
allora non sono il solo.........mal comune mezzo gaudio :laugh: :laugh: :laugh:
Infatti nulla di catastrofico, ci adegueremo
  • rantolux
Re:Problema AUX quando accendo il quadro 23/04/2010 01:07 #56184
Purtroppo è un opzione obbligatoria del PSS, legata ad un codice informatico contenuto all'interno dello stereo.
Sto ancora cercando un alternativa ma ora come ora sono nell'ombra.
So le cause, ma non sto qui a spiegarvelo che è troppo lunga.
Sappiate solo che è una cosa informatica e l'unico modo per risolverla è riprogrammare l'intero stereo (se non addirittura la centralina) :angry:
  • Edge
  • Avatar di Edge
  • Apprendista (S)Moderatore
FoFi Titanium - 5 Porte - 1.6 16 V / 117 CV GPL - Nero Panther + Monster Energy Lyn - Dots Antracite - Titanium Pack - Black Night '15 ET32 - Alzacristalli Elettrici - ESP - PSS - Posizioni T10 6 Led (Simone Racing) - Luci di Servizio Rosso Intenso - Xenon 6000 K
Re:Problema AUX quando accendo il quadro 23/04/2010 01:35 #56192
Secondo me succede perché quando si accende il motore per un istante viene tolta la corrente a tutto per dare il massimo allo spunto d'accensione e quando la corrente arriva alla pendrive (anche quella deve accendersi come tutti i dispositivi elettrici, solo che impiega qualche millisecondo) il pss è già acceso. Appena si accende il pss, questo non rileva la pendrive perché è spenta e passa direttamente al sintonizzatore che è la prima sorgente in ordine di priorità e un attimo dopo la pendrive si accende e viene rilevata come se la stessimo inserendo in quel preciso istante.
Con l'iPod questo non succede, puoi accendere e spegnere il motore tutte le volte che vuoi perché l'iPod è auto alimentato dalla sua batteria, quindi resta acceso anche mentre avviene il mancamento di corrente all'accensione del motore.
Riprogrammare il PSS non sarebbe possibile o comunque non senza avere il codice sorgente e i mezzi per riprogrammare la eeprom che contiene il codice compilato (probabilmente viene usato Java, se così fosse al massimo si potrebbe estrarre qualcosa dal bytecode e cercare di capire dove sta il codice che interessa a noi, ma tanto se non abbiamo il sorgente non si può fare nulla). Se i sorgenti fossero accessibili basterebbe "semplicemente" fare in modo di ritardare la selezione automatica del sintonizzatore aspettando che l'eventuale pendrive si accenda se l'ultima sorgente ascoltata era proprio un dispositivo USB.
Ciao
Michele
Re:Problema AUX quando accendo il quadro 23/04/2010 01:36 #56193
anche a me lo fà .... ho notato però che se accendo la macchina in maniera veloce,senza fermarmi sulla pos.1,rimane in usb .non credo che sia la maniera piu idonea a risolvere il problema, può essere dannoso perchè si salta il check .penso abbia ragione edge è un problema di programma ;forse è proprio il check che resetta o toglie l'impostazione aux
  • MRGIO65
  • Avatar di MRGIO65
  • la fiesta è rock
Re:Problema AUX quando accendo il quadro 23/04/2010 01:40 #56196
Ciao
Michele
Lo pensavo anche io all'inizio.
Eppure perchè, se giri la chiave nel quadro senza attendere che la spia rossa di segnalazione si spenga, il PSS continua a riprodurre dalla sorgente AUX? Questo mi fa escludere quindi che dipenda dall'alimentazione, anzi, mi garantisce che è proprio la centralina a fare questo bisticcio.
L'Ipod ha un sistema leggermente differente, questo perchè sfrutta un software tutto suo, lo stereo non fa altro che riconoscerlo come esterno, un pò come per il cellulare. Se stai facendo una chiamata e accendi l'auto, la chiamata proseguirà dopo quei 2 - 3 secondi di assenza causa alimentazione, senza dover premere nulla.
Va studiata bene come cosa, tuttavia è superflua :ohmy:
  • Edge
  • Avatar di Edge
Re:Problema AUX quando accendo il quadro 23/04/2010 02:02 #56199
Ad altiv3c_128: mi sembra pienamente condivisibile quanto dici.
L'unica cosa è che non credo che usino java. Siamo pur sempre in embedded, in più per il pss c'è di mezzo nokia, non mi stupirei che c'entri symbian. Avrebbe pure senso visto come funziona il sistema di navigazione e quello telefonico.
Come dici te sono discorsi che lasciano il tempo che trovano senza sorgenti e qualcosa per flashare il firmware. Forse per quanto scomodo sarebbe meglio rimuovere la sorgente usb e magari spengnere il pss prima di spegnere l'auto (al massimo sforza di meno la batteria in fase di accensione).
  • DarkSchneider
  • Avatar di DarkSchneider
  • Today is a good day to drive... A FoFi!
My Fiesta Titanium 5p 1.4TDCi.i
Frozen White, Tit. pack, PSS, Cerchi multirazza 16".
Tempo creazione pagina: 0.119 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema AUX quando accendo il quadro
