ARGOMENTO: Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 23/06/2010 02:23 #69001
fatti coraggio e comincia a staccare tutto.... B) se fai prima e nn hai la più pallida idea di dove smontare ti conviene stendere i cavi te...
  • acidmos1
  • Avatar di acidmos1
Ultima modifica: 23/06/2010 02:24 da acidmos1.
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 23/06/2010 02:35 #69002
So come smontare la radio e fare arrivar ei cavi dietro!
Ma come sfilare quei pannelli che sembrano bloccati sotto al sedile posteriore, proprio non lo so. So solo che il cuscino dei sedili è un pezzo unico ed è ad incastro
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 23/06/2010 10:10 #69012
ho letto che per smontare i pannelli laterali devi smontare il sedile posteriore ...se non c'è spazio puoi provarea svitare le cerniere del sedile
  • acidmos1
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 23/06/2010 11:40 #69033
hai provato a guardare sul manuale se c'è qualcosa?
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 24/06/2010 03:36 #69303
Non dice nulla...
Oggi ho provato tanto per curiosità a tirare un po il suddetto pannello: è incastrato e penso venga via ad incastro senza troppi problemi, un po' come il resto dell'autoche probabilmente si potrebbe smontare solo tirando :P .
Ci dev'essere un gancio più forte posto nel centro...
Certo che sarebbe comodo trovare una guida o simili, tanto per sapere dove mettere le mani...Qualcuno di voi che magari è un po' più pratico nell'aprire automobili o l'ha fatto sa che dirmi?
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 14/07/2010 13:35 #72570
Sniper a cosa ti riferisci? Hai la 3p o 5p?
  • Omy77
  • Avatar di Omy77
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 14/07/2010 15:15 #72594
La 3 porte...i pannelli si staccano via(sono tutti a pressione) tranne che per un paio di viti sotto al cuscino del sedile posteriore.
E' fattibile, ma nonsemplice...Hai qualche suggerimento?
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 14/07/2010 17:08 #72618
Avrei potuto aiutarti se avessi avuto la 3 porte come la tua, io ieri ho montato le casse posteriori alla mia 5 porte e anche se lo stereo, ss, non ha i fader, si sente discretamente... ;)
  • Omy77
  • Avatar di Omy77
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 12/08/2010 16:57 #75516
riesumo il topic chiedendo se il pss ha il blocco che chiede il codice in caso di mancata alimentazione...vorrei montare il sub ma ho questo dubbio...chi ha esperienza al riguardo mi illumini :laugh:
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 13/08/2010 03:21 #75545
Premetto che ho montato le casse posteriori sulla mia fofi 3 porte...Tutta un'altra vita!!! ;)
Per fabietto: il woofer l'ho momtato, e dall'autoradio ho scollegato solo lo spinotto da dove escono i segnali delle casse (credo ci sia anche l'alimentazione li?) e nessun problema...Tanto staccare altro non ti serve!
Se vuoi consigli sucome smontare tutto il blocco chiedi pure che l'ho fatto già 3 volte in 2settimane ;)
Buon woofer
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus
