ARGOMENTO: Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 13/08/2010 04:13 #75548
Sniper ha scritto:
Premetto che ho montato le casse posteriori sulla mia fofi 3 porte...Tutta un'altra vita!!! ;)
Per fabietto: il woofer l'ho momtato, e dall'autoradio ho scollegato solo lo spinotto da dove escono i segnali delle casse (credo ci sia anche l'alimentazione li?) e nessun problema...Tanto staccare altro non ti serve!
Se vuoi consigli sucome smontare tutto il blocco chiedi pure che l'ho fatto già 3 volte in 2settimane ;)
Buon woofer
grazie mille dei chiarimenti :)
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 13/08/2010 12:54 #75560
Figurati! ;)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 13/08/2010 17:52 #75593
scusate ma il buco dietro bisogna che gli faccio io vero?perche la plastica dietro e un pezzo unico... :S
  • sherkan
  • Avatar di sherkan
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plu 14/08/2010 13:50 #75630
Dici l 3 porte?
Comunque si è un pezzo di plastica unico...Da smntare è abbastanza un casino...
E' tutto ad incastro con ganci, ma per toglierlo bene da poter montare le casse(più adattatori) devi togliere tutto.
Vanno anche smontati i sedili.
Io non mi sono sentito di fare tutto da solo, così mi sono fatto fare il lavoro, ma ci hanno lavorato sopra 5 ore...
Chi ha la 3 porte è abbastanza costretto a farselo fare, se non ha grande esperienza o gli strumenti adatti.
Comunque sono sempre stato abituato a farmi tutti i lavori sulla macchina da solo, mentre sulla fiesta è veramente uno sclero fare qualunque cosa... :P
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 23/08/2010 11:44 #76371
si la 3 porte...se decidero di monatarle lo faro fare a qualcun altro:))
  • sherkan
  • Avatar di sherkan
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 23/08/2010 13:11 #76390
Si ti conviene!Alla fine ho dovuto fare anche io così!
Ho smontato parte dei pannelli posteriori, ma alla fine per lavorarci in maniera decente devi togliere tutto, e per forza anche i sedili posteriori dai propri ganci...un delirio insomma.
Ora che finalmente ho concluso con l'impianto audio però sono davvero contento :P
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 24/08/2010 19:51 #76569
che casse hai messo?
  • sherkan
  • Avatar di sherkan
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 24/08/2010 22:53 #76581
fiesta 3p
> si deve smontare completamente il sedile posteriore... io ci ho messo 2 ore col montaggio casse e tirato i fili fino alla radio.
Poi ho utilizzato 4 faston per collegare i fili delle nuove casse allo stereo..... risultato? fiesta plus con 6 casse!!!
Ho misurato l'impedenza delle casse anteriori, è 4,3 ohm.
saluti
  • yuri83
  • Avatar di yuri83
1.4 gpl 2010
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 25/08/2010 14:18 #76632
Io ho montato queste: www.buycentral.it/zpov-target-audio-tlc-...7597-p_21912566.html
Si sentono molto bene ed è una sottomarca della coral...
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus 31/05/2013 12:19 #239069
ciao, leggo con interesse ma avrei qualche domanda: come hai fatto ad inserire i PIN mancanti nel connettore posteriore del SoundeSystem ed inoltre hai avuto modo di verificare quanti ohm ci sono in queste uscite?
Emilio
  • emilio1
  • Avatar di emilio1
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Casse posteriori e blocco autoradio. Fiesta Plus
