ARGOMENTO: guida/consigli per sostituzione della radio
guida/consigli per sostituzione della radio 08/11/2010 11:18 #86662
ragazzi ciao a tutti ho una fiesta da un mesetto la versione 2011 colore midnigth e ha il sound system che ovviamente voglio sostituire perchè privo di USB e l'AUX a mio parere è una grandissima vaccata come utilità...
volevo chiedervi gentilmente se esistono guide a riguardo e come risolvere il problema del tasto 4 frecce e blocco portiere..la macherina l'ho già trovata e costa haimè 100€ quindi la sostituziona della radio di serie è possibile...ditemi pure...grazie
Re:guida/consigli per sostituzione della radio 08/11/2010 11:59 #86664
Quindi sulle nuove versioni manca la presa aux :blink: sei sicuro??
  • Renato
  • Avatar di Renato
Re:guida/consigli per sostituzione della radio 08/11/2010 12:00 #86665
ops :blush: avevo capito male :laugh:
  • Renato
  • Avatar di Renato
Re:guida/consigli per sostituzione della radio 08/11/2010 12:10 #86669
Ciao usa il tasto cerca perchè è un'argomento ampliamente trattato!
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:guida/consigli per sostituzione della radio 26/11/2010 22:30 #89248
ciao ho la tua stessa fietsa con sound system e colore midnigth...anzi correggo..avevo il sound system perchè oggi ho smontato tutto e tagliato il connettore domani farò con un installatore i collegamenti di uno stereo doppio din che ho comprato...si una guida c'è in rete ma fidati io ho impiegato 13 minuti ha togliere il cupolino,tutto lo stereo e smontare le bocchette...è una stupidata alla fine
tutto questo perchè come te penso che solo AUX e niente USB, l'AUX è una gran cagata perchè tu andresti a collegare un cellulare o un lettore mp3 bypassando tutti i comandi dello streo e al volante,ti distrai pure dalla guida alla fine...quindi??? via tutto tagliato tutto e sotto uno strereo tv dvd non dico bello ma normale con ampie possibilità di collegamenti
Ultima modifica: 26/11/2010 22:33 da marco-fiesta2011.
Re:guida/consigli per sostituzione della radio 29/11/2010 01:06 #89560
devo comprarli in concessionaria i 2 tasti...cmq l'alimentazione va presa dall'accendisigari che si ha sempre continuo +12V con sezione del cavo adatta...
Uploaded with ImageShack.us
Re:guida/consigli per sostituzione della radio 29/11/2010 01:26 #89562
Bel lavoro :)
Ma sicuro che non c'è nessun +12 fisso dietro lo stereo che l'hai dovuto prendere all'accendisigari?? A macchina spenta lo stereo funziona quindi ci deve essere per forza :huh:
Re:guida/consigli per sostituzione della radio 29/11/2010 01:53 #89564
C'è sicuramente!!
Però a questo punto il topic va chiuso secondo me! E magari le foto spostate nel topic apposito nelle guide...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:guida/consigli per sostituzione della radio 29/11/2010 16:50 #89633
Bel lavoro :)
no allora: ho provato ogni tipo do combinazione con il tester e l'unico filo è uno che è nello spinotto delle 4 frecce...ma non va bene perchè il filo è troppo piccolo...poi...i fili che dici tu della radio il negativo va benissimo il suo ma se misuri al positivo non da tensione..perchè questo? perchè lo stereo di serie ha un funzionamento totalmente diverso da quelli comuni...dove lavoro io in raffineria lavora un ex elettrauto che mi ha detto che sulla maggior parte delle auto nuove non tirano più fili con il positivo alle radio perchè hanno un sistema diverso....
ci ho messo un attimo a prendere il positivo dall'accendisigari...basta sollevare le plastiche a incastro sotto il freno a mano, staccare lo spinotto dell'accendisigari e farlo uscire dallo spazio del quadratino dell'AUX che viene via con le unghie..un mammut tagli il filo positivo gli aggiungi un filo e lo forti allo stereo incastrandolo sotto le plastiche...hai una alimentazione sicura e fissa che non perde la memoria
Re:guida/consigli per sostituzione della radio 29/11/2010 17:16 #89637
Bel lavoro :)
questa non la sapevo...e come mai funziona lo stereo da spento?? :blink:
Tempo creazione pagina: 0.130 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio guida/consigli per sostituzione della radio
